Inpa asennus ja asetukset
  • Pazi88
    • 11383
    Originally posted by jones\\ View Post
    Kokeilin juuri tätä, niin hyvin pelittää. Helppoa, halpaa ja riittää aika pitkälle vaikka ihan kaikkea ei pystykkään tekemään. Kokeilin siis carsoftilla ja DIS:llä.
    Instagram, YouTube kanava
    • Uffa
      • May 2011
      • 126
      • Replot
      #242
      Aja OBDsetup hardware kansiosta niin näkee mistä kiikastaa.Sitte wintoosan rekisterieditoriin tarvittavat sääjöt,polku lukeekin tuossa virheilmossa.http://www.youtube.com/watch?v=dzPUxafEJ28 Käynnistä valikko-->etsi-->regedit
      Ihan hepreaa mulle toi rekisterieditorijuttu. Vistassa vähän erilainen näköjään
      Vikakoodinlukua Vaasassa
      • zeniitti
        • Oct 2011
        • 570
        • 127.0.0.1
        #243
        Olen koittanut ketjua etsiä ja koko foorumiakin, mutta ei oikein löydy vastausta.
        Onko teillä ollut erillistä akkulaturia kiinni, kun diagnostiikkakaapeli on kiinni ja käytössä? Mulla tuntui, että INPAn käytön jälkeen akku meni ihan tyhjäksi ja avaimesta starttaamalla vaan naksutteli valoja ja starttia ilmeisesti. Sitten lähti kyllä päälle työntämällä. Muutamat vikakoodit tuli katseltua ja nollattua, mutta eipä muuta. Aika hassua ja onko normaalia? Kyseessä sigun e46 -02 318i n42.
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          #244
          Ihan normaalia, kannattaa aina vikakoodin luennan ajaksi pistää puhallin ja valot pois niin riittää vähän pidemmälle.
          Juuri tuon takia Bmw:n virallisissa diagnostiikka laitteissa on akkulaturi.
          Virallinen Xhp jälleenmyyjä
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            #245
            Originally posted by *makke* View Post
            Mikäköhän tohon Inpaan nyt tuli, viimeviikolla käytin viimeksi ja toimi täysin. Ignition ja battery täplät mustina kun lyö virrat päälle ja piuhan autoon kiinni.
            E36:ssa tulee kaikista bokseista:
            IFH-0009 No Response from control unit
            Noniin, sarjakaapeli vaihtoon -> koneet pelittää jälleen
            • Pmak
              • Nov 2006
              • 178
              • Lahti
              #246
              Eli aloittelija ilmoittautuu!
              Asensin juuri INPA:n koneelle. Asennus meni ihan sujuvasti ja itse ohjelma käynnistyy hyvin, mutta siihen se sitten jääkin. Yrittäessä katsoa mitään tietoja tulee heti virheilmoitus: ifh-0003 datatransmission to interface disturbed and program will be stopped.
              Kaapelinajurit on asennettu eikä siinä ollut mitään ihmeellistä.
              Ja sit sellanen, että heti kun käynnistää ohjelman, on siinä ne molemmat pallot mustana, miksi näin?
              Kiitos.
              • jones\\
                • Jul 2009
                • 90
                • Lahti
                #247
                Kiitos.
                http://files.ka81.com/docs/INPA_FAQ.pdf Pallurat pitääkin olla mustana koko ajan(riippuu piuhasta),selailet pari sivua vaikka taaksepäin ja kattelet linkkejä niin saat sammutettua tiedonjanosi.
                e91 320da
                • Pilatus
                  • Mar 2012
                  • 61
                  • Satakunta
                  #248
                  Olisi ajatuksena asentaa omaan koneeseen myös inpa. mutta kone on macbook pro. Inpa ei taida toimia mac maailmassa? Jos ajan bootcamp:n kautta winukan sisään, niin laitanko XP professionalin vai minkä? Entä käykö win 7?
                  • Carbonfiber
                    • 5224
                    • Hki 43
                    #249
                    Xp pro ja toimii ainakin kohtuu hyvin!
                    Z3 Roadster 2.8 '98
                    • Pilatus
                      • Mar 2012
                      • 61
                      • Satakunta
                      #250
                      Asia selvä. Eli XP sisään ja sitten inpa perään. Kukas niitä piuhoja täällä myikään
                      Privaa saa laittaa
                        • 10256
                        #251
                        Kukas niitä piuhoja täällä myikään?Privaa saa laittaa
                        Niin,tai sitten ihan yleisesti tietoa jakaen...
                        • Petteri80
                          • 578
                          edit: väärä topic
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #253
                            Määää
                            • Uffa
                              • May 2011
                              • 126
                              • Replot
                              #254
                              Noniin, takasin mestoilla. Breikkas kovo läppäristä, joten uusin samalla myös käyttiksen.
                              Seiskan laitoin ja INPAkin pitäisi tähän iskeä. Jos jollain joku vinkki mitä kandee muistaa asennuksessa niin kertokoon.
                              • RaneMaster
                                • Jun 2009
                                • 256
                                • Hyvinkää
                                #255
                                Onkelmat jatkuvat...
                                Inpa näyttäisi toimivan, mutta piuha ei. Tulee initialization erroria. Sama piuha yllättäen kävi kaverin golffin koodienlukuun, eli onko tämä nyt se KKL vag com piuha??
                                Com portti on asetettu kohtaan com1.
                                Saako sitä millään pelittämään inpan/bemarin koodienlukuihin? Ja nimenomaan alkupään bemarien eli ilmeisesti L-linjan kanssa? (tarkoitus lukea koodit ja nollailla valoja vm91 325i:stä)
                                Olen seikkaillut interweberissä useita hetkiä niin ulkomaisilla sivuilla kuin suomalaisillakin, mutta missään ei ole oikein selvää vastausta saanut asiaan eikä viitsisi tuosta vaan alkaa kolvailla johtoja yhteen noista.
                                Kyseessä siis usb-obd piuha ja tämän päähän vielä obd-20pin adapteri.
                                Kärsivällisyyttä ja kiitosta heille ketkä jaksavat tässä threadissä auttaa!
