Inpa asennus ja asetukset
  • jones\\
    • Jul 2009
    • 90
    • Lahti
    #211
    Seiskassa klikkaa vaan asennustiedoston kuvaketta oikealla napilla ja valittee yhteensopivuustilaksi winXp.Ja kun noita eri versioita koittaa niin kannattee poistaa kaikki sen version kansiot,normaali poisto-ohjelma ei siivoa kaikkia.Voi juuri tuon takia asennus epäonnistua.
    e91 320da
    • Herra Huu
      • Apr 2012
      • 2
      • Lahti
      #212
      Mikä tiedosto sisältää Inpan ulkoasun koodit? Tarvisi päästä lisäämään / poistamaan automalleja tuosta main menusta.
      E: Filu löytyi puoli vahingossa.
      • RaneMaster
        • Jun 2009
        • 256
        • Hyvinkää
        #213
        Nyt alko meikäläiselläkin toimia. Vika oli siinä kun olin aiemmin asentanut ohjelman slavekiintolevylle, niin nyt koitin masterkiintolevyä ja siihen scriptit asentu ja ohjelma toimii.
        • Petteri80
          • 578
          Kerropas meille muillekin?
          • jones\\
            • Jul 2009
            • 90
            • Lahti
            #215
            EC-APPS-->INPA--->CFGDAT Tuolta sitte INPA.INI(määritysasetukset) muistiolla auki,saat etusivun tekstit/automallit muokattua.
            e91 320da
            • Sampsaa
              • Aug 2010
              • 105
              #216
              Inpan kans olis ongelmia, eli inpa ilmoittaa SYS-0005: object file not found. Program will be stopped! Ja tämä lause tulee kun yrittää päästä esimerkiksi airbagin tietoihin. Battery ja ignition ovat ON-asennossa joten yhteys pitäisi olla? Apuja kiitos!
              3 x e39
              3 x e46
              E61 530d LCi
              • jones\\
                • Jul 2009
                • 90
                • Lahti
                #217
                http://lmgtfy.com/?q=SYS-0005%3A+obj...ill+be+stopped!
                e91 320da
                • Sampsaa
                  • Aug 2010
                  • 105
                  #218
                  Thanks!
                  3 x e39
                  3 x e46
                  E61 530d LCi
                  • Petteri80
                    • 578
                    Tattis
                      • 10256
                      #220
                      Kysytäänpä sitten vielä toisin päin.Eli mikähän Inpa versio toimii "heti" tuon seiskan kanssa parhaiten?Kun tarkoitus ei ole ruveta kokeilemaan eri versioita.Vaan laittaa kerralla se toimivin vaihtoehto.Nyt on ihan "tyhjä" uusi läppäri hankittu,joka ei ole vielä Inpaa nähnytkään.
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #221
                        Viimeisin mikä on yleisesti jaossa
                        • Rocla
                          • 7692
                          #222
                          Tämä ei ole vastaus kysymykseesi, mutta vastaus kuitenkin.
                          Asenna XP.
                          Olli.
                          • *makke*
                            • 881
                            • Klaukkala
                            #223
                            Saikos noi faarenhaitit jotenkin helposti vaihdettua celsiuksiksi?
                              • 10256
                              #224
                              Asenna XP.
                              Kun ei millään enää huvittaisi.Väittävät vaan viisaammat,että seiskaankin on markkinoilla tomiva versio.Läppäriä hankkiessa tuota Win versiota mietin juurikin tämän pähkäilun takia.
                              • Rocla
                                • 7692
                                #225
                                Toimii se inpa aika helposti, mutta jos mitään muuta ohjelmistoa meinaat käyttää niin on nopeampi saada toimiva asennus XP:hen kuin uudempiin.
                                Itsellä on nyt 64 bit seiskassa toimivana INPA, DIS ja Progmani mutta jos sattuu olemaan saturnus vähän väärässä asennossa niin taas ei mikään toimi.
                                Toki välissä tuli opiskeltua, mutta XP:n asentaminen tyhjään koneeseen, siihen Inpan asennus ja virtuaalikoniden teko Progmanille ja DIS:lle kesti kymmen kertaa vähemmän aikaa kuin tuohon 64 bit seiskaan pelkän USB ajurin ja Inpan toimivaksi asentaminen.
                                Olli.
