Inpa asennus ja asetukset
  • Sampsaa
    • Aug 2010
    • 105
    #331
    Originally posted by Ränkylä View Post
    Hei vaan!
    Eli kaikki muu toimii mutta moottorilta tulee vastaus NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT
    käyttis win7 64bit ja usb piuha autoon. Autona e91 vm.2006
    Sama homma mulla mutta en pääse kuin airbagiä ja joitain satunnaisia
    muita vikakoodeja lukemaan. Ja tämä vika on tullut mitään asetuksia muuttamatta :o
    Onko autossa vai inpassa vikaa?
    3 x e39
    3 x e46
    E61 530d LCi
    • Jantteri
      • Feb 2011
      • 44
      • Pori
      #332
      Toi 64-bittine seiska aiheuttaa kaikelaisii murheita, sanosin et vika on lähinnä siinä. Kuulin et siihen pystyy asentamaa XP moden, jonka mahdollisesti (?) saa toimimaan 32-bittisenä, mut sekään ei näköjään toimi premium versiossa vaan professionalissa.
      Itse sain kyllä jonkun INPA version toimimaan tällä läppärillä, mut ei sekään heittämällä onnistunut...
      F11 530dx 06/12
      • Sampsaa
        • Aug 2010
        • 105
        #333
        Jooo, se toimi mainiosti melko kauan mutta eipä enää.. Täytynee käydä jossain muualla luettaas vikakoodit.
        3 x e39
        3 x e46
        E61 530d LCi
        • JayJay-
          • Mar 2004
          • 627
          • jkl
          #334
          Missäköhän vika,kun ei anna INPA 5.00 versio nollata airbagin ja vyönkiristimen vikakoodeja?
          Kun yrittää poistaa vikamuistia niin ilmoittaa;
          MRS ERROR_ECU_SECURITY ACCES DENIED__SECURITY ACCES_REQUIRED
          IFH-0009:NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT, tulee kun yrittää alkuvalikosta erikseen valita driver seat valikkoa.
          Auto e92 2008,piuhana K+dcan usb interface,asennettu Winxp,portti,latency ja nopeus säädetty ohjeiden mukaan.
          Vikakoodina tulee 93A9 Seat belt tensioner, driver
          93AE Side airbag, rear left/Side airbag,rear,driver's side.
          Autoton..
          ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
          • Jian
            • Jun 2009
            • 29
            • Hamina
            #335
            Kellään muulla ADS interfacen ja inpan kanssa pelanneella ollut ongelmaa ton adssetupin kanssa? Itellä ei sitten minkäänlaista käsitystä miksi tekee noin: http://i46.tinypic.com/31504t1.jpg
            Kyseinen palikka pelaa kyllä OBD modessa ilman 20-pin adapteria aivan loistavasti mutta kun täytys toi ADS modekin saada pelittämään että pääsis tohon omaan romuun käsiksi.
            • ptikkala
              • 1580
              #336
              Vmwaren läpi toimii inpa ja sen lisuke hässäkät mainiosti.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #337
                Toimiiko tämä vanhemmissa e39:ssä:think
                http://www.e-ville.com/fi/16-obd-ska...dinlukija.html
                Bmw 316 E30 -88
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #338
                  Ihan sama vaikka toimiskin,menee 43€ hukkaan.Hommaa inpa ta dis
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #339
                    Itse asiassa kaverilla on tuollainen, mutta ei ole tullut kokeiltua koskaan! Mistä saisi edukkaasti inpa:n??
                    Siis tollanen johto tarvis vain hankkii?? http://www.kingdiag.com/pid10375531/...N+K%2BDCAN.htm
                    En mä noista mitään ymmärrä!!!!
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Dalglish
                      • Jul 2009
                      • 468
                      • Ylöjärvi
                      #340
                      Katoppa vaikka tästä.
                      • Temezz
                        • Jun 2010
                        • 21
                        • Lahti City
                        #341
                        Hommasin tollasen: http://www.dealextreme.com/p/diagnos...-126803?item=2
                        Hinta ei ollu paha ja mukana tulee INPA hyvillä asennusohjeilla.
                        Sain asennettua ja yhteyskin toimii melkein täydellisesti, mutta en pääse moottoriin kiinni, oisko jollain kikkoja? Auto on E61/520D ja pannuna kasittääkseni M47TU2 (110kW tosin, vaikuttaako asetuksiin?), auto on valmistettu 05/2006. Ainoa mitä INPA tarjoaa (E60 v1.29) on DDE6.0, mutta yhteyttä ei synny. Tarttis päästä DPF koodit nollaamaan ja uskoakseni se löytyy moottorimoduulin kautta...?
                        Tarkennuksena vielä, että pääsen kyllä esim. tasonsäätöön yms. moduuleihin ihan normaalisti kiinni, joten yhteyden luulisi olevan ok. Käyttis on 32-bit XP Pro SP3.
                        • ruupanen
                          • 5177
                          Milläs noihin uudempiin kuin 2007/2 pääsee käsiksi?
                          • zener
                            • 14909
                            Saako inpasta lämpöarvot näkymään celsius asteina muuten kun etsimällä ohjelmasta "euro" version? Vai pystyykö tuon jotain confi tiedostoa muokkaamalla muuttamaan?
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #344
                              löytyiskö tätä topikkia lukevilta apuja tähän ongelmaan -> http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1168
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • ruupanen
                                • 5177
                                Kellään tietoa?
