Inpa asennus ja asetukset
  • Supa
    • 7597
    #301
    Originally posted by makkis View Post
    Ilmeisesti LPT-portti läppärissä ajaa saman asian kuin COM-portti??
    COM-porttihan sekin on, vain ehkä jopa monipuolisempikin? Munntsarinhan se tottakai vaatii väliin.
    Ei onnistu eikä rinnakkais ja sarjaportilla ole juurikaan yhteistä. Kuten nimikin kertoo jo liikennöintimuodosta.
    Ongelmaksi muodostuu ensimmäisenä se että et saa ohjattua ediabaksen liikennettä kuin com portteihin.
    EDIT: Niin siis onhan se fyysisellä tasolla mahdollista käyttää paria nastaa rinnakkaisportista sarjamuotoiseen keskusteluun mutta menee hankalaksi löytää mitään softaa mikä tekisi windowsiin virtuaalisen sarjaportin ja ohjaisikin sen rinnakkaisporttiin mihin vielä adapteri perään...
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei EI.
      LPT ei ole kovin lähellekkään COM porttia, liikenne muotokin on ihan eri: rinnakkais versus sarja.
      Edit: Supa olikin jo vastannut, mutta järkytyin vaan niin kovasti
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #303
        Jep mä sekoitin LPT:n noihin kivikautisiin 25 pinnisiin sarjaportteihin
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • sportpug
          • Feb 2009
          • 21
          • Pori
          #304
          mitenkäs tuolla inpalla lasketaan/nostetaan e39:stä ilmajousitteista takapään korkeutta...
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Mistä toimivat skriptit alkupään e31:een? Tai e34 M5. Koitin ettii koko illan mut ei tärpänny :/
            • Supa
              • 7597
              #306
              Varmasti hiljaista, kato joko toolset32:lla tai käytä DISsiä.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Hmm. Oolrait. Meinasin vaan ku hrajasso puhu jossain näistä topiceista että kolmeykkösessä oli toiminu inpa oikeilla skripteillä.
                Käyks toi ads kaapeli dissille?
                • Supa
                  • 7597
                  #308
                  Joo siis kyl varmaan osa moduuleista toimiikin mutta ei kaikki.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Juu, pääsin ittekki kaikkiin muihin paitti moottorinohjauksiin ja abs:ään. Abs heitti kyllä "piuha katki" häiriöt, eli ei löydy modulia.. Moottorinohjauksista tuli taas ne perus "not match" yms. Eli rehdisti yhteensopimaton.
                    Mites toi ads piuha GT1:n kanssa? Onko ok?
                    • Supa
                      • 7597
                      #310
                      Jos natiivina ajat niin ei tietenkään käy mutta virtuaalikoneellahan toki toimii, ei se ota varsinaisesti kantaa mikä piuha sulla on hosti koneella.
                      Ja jos oot saanut inpan toimimaan ads piuhalla niin dissi toimii myös suoraan kun se käyttää ediabaksen mukana tulevaa ifhserviceä välissä.
                      Paitsi että nyt kun muistelen easydississä oli esim joku translaattori asetus mikä oli parempi olla toisessa asennossa jos käyttää ads:ää, ei muista enää mutta bimmerforumsilta löytyy juttua asiasta.
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        #311
                        Tietäiskö joku mikä on vialla kun DIS toimii ongelmitta, pääsee jokaiseen purkkiin kiinni autossa.
                        INPA:lla pääsee sitten vain joihinki purkkeihin kiinni (IHKA, ZKE mm.), suurimpaan osaan moduuleita herjaa "IFH-0009 NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT..:"
                        Fifo buffereita oon säädelly ja koittanu muitakin sarjaportin asetuksia muutella ilman muutosta.
                        INPA sekä DIS laitettu toimimaan ADS moodilla kuten kuuluukin olla, INPALLA testasin huvin vuoks OBD modea mutta batt/ign täplät eivät edes syttyneet.
                        Vehkeet:
                        E34 530iA -92/9
                        Toshiba Tecra M5
                        - sarjaportilla
                        - Win7 32-bit
                        - INPA 3.01
                        - DIS v44 VMWaren kautta
                        - 3m DP9-kaapeli
                        - ADS/OBD purnukka
                        E34 530iA
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Kiitoksia, taas mennään etiäppäite virtuaalikoneella oli tarkotus ajella juu.
                          Taisinkin löytää juu juttua tuosta ads/obd asetusten vaihdosta, pitää tutkailla kunhan pääsen auton viereen niin voi kokeilla käytännössä.
                          • RaneMaster
                            • Jun 2009
                            • 256
                            • Hyvinkää
                            #313
                            Hommailin tuon Ads interfacen, mutta vieläkin valittaa erroria. Onko vain asetuksissa vika kun ei läppäri ja auto löydä toisiansa?
                            Koitin -94 316 bemariin tuloksetta...
                            edit: alkoihan se lopulta pelittämään
                            • Henrik_P
                              • Nov 2011
                              • 35
                              Originally posted by Vibaa View Post
                              Itse tilasin tämän hetki sitten ja toimii todella hyvin.
                              Tuliko tuohon mitään tullimaksuja päälle? Kauan meni lähetyksessä?
                              • RaneMaster
                                • Jun 2009
                                • 256
                                • Hyvinkää
                                #315
                                Minulla ei ainakaan tullut. Itse jännäilin että tuleeko ~20€ lisähinta ostokselle.
                                Oli se kyllä viilletty jossain postitoimipaikassa auki, kun oli viiltojälki ja sisäpussikin aavistuksen rikki...
