Inpa asennus ja asetukset
  • _jake_
    • 210
    #451
    Originally posted by Morkai View Post
    INPA toimii hyvin Windows 7:ssa, NCSxpert ei sen sijaan toimi 64-bittisessä Windowissa. Eli vikakoodit ja sellaset saa hoidettua, mutta koodailuhommiin tarvii 32-bittisen Windowsin.
    Sama kaapeli käy E36 328 ja E46, molemmissa toimii jo tollanen tavallinen USB-OBD2-kaapeli. Vanhempiin E36 tarvii olla COM-porttinen ADS-kaapeli.
    Sulla ilmeisesti olis tollanen kaapeli myynnissäkin vai? Saako ohjelman ladattua netistä ja mikä versio se täytyy olla?
    E61 535d Lci M-Sport -08
    328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
    328i Hellrot M-Sport Coupe '96
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      #452
      INPA toimii hyvin Windows 7:ssa, NCSxpert ei sen sijaan toimi 64-bittisessä Windowissa. Eli vikakoodit ja sellaset saa hoidettua, mutta koodailuhommiin tarvii 32-bittisen windowsin
      Itseasiassa ncs on tehty jo win x64 kans pelaamaan. Jopa win8. sitä en osaa sanoa misä mokoma softa löytyy netistä! Ite ostin bm-technic.ltä softat ja piuhan.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • jumppakuutio
        • Mar 2011
        • 131
        • Ylöjärvi
        #453
        Moro, olis pikku ongelma;
        Kokeilin kaverin autosta e90 faceliftistä lukea tuolla Inpalla vikakoodeja mutta valittaa että: IFH-0009 : NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT
        Kaapeli on varmaan joku kiinan piuha ja käyttöjärjestelmä on home xp, toimii hyvin e39 -96 (adapterilla) ja e39 -00. Tulossa itelle e60 kohta niin olis hyvä saada pelittään.
        Siellä oli myös osa valikosta saksaksi kun johonkin sisälle pääsin.. Mitä hommaa?
        • Supa
          • 7597
          #454
          Kaipaa todennäköisesti D-CAN piuhaa.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #455
            Näin juuri
            D-CAN jos uudempi ku 2006. Mullaki vois myynnissä olla jos tarvetta. Hyllyssä ei mahda olla yhtään mutta viikon toim ajalla kyllä.
            Kissvesala.fi
            • heikkiheikki
              • May 2013
              • 8
              • Kauhava
              #456
              Missähän vika kun inpa toimii / ei toimi täysin randomina. Autona e39 -01 ja vain kabiinissa liitin. Kaksi eri läppäriä molemmissa xp, kaksi eri johtoa kokeiltu (identtisiä), kaikilla sama homma. Välillä pääsee kaikkiin ohjainyksiköihin kiinni mutta yleensä ei saa yhteyttä. Kun inpa yrittää yhdistää moottorinohjaukseen ja jos kääntää virta-avaimesta virrat pois, abs-yksikön suunnalta kuuluu raksutusta ja tietoja saa tuurilla luettua (vikamuisti) mutta ei tietenkään livedataa koska yhteys katkeaa virtojen katkaisun myötä muutaman sekunnin sisällä. Kaikki asetukset kahlattu ~50 kertaa läpi. Mistä vikaa voisi alkaa etsimään, mitä kokeilla, onko vika kaapelissa, käyttäjässä, koneessa vai autossa? Lähinnä siis ihmetyttää tuo että välillä pelittää, välillä ei, yhteys siis voi katketakkin, ja yleensä katkeaakin jossain vaiheessa kesken luennan. ABS-yksikkö kävi tarkistettavana vaasassa koska samassa autossa pitkäaikainen "abs/atc-valot päällä" -ongelma, boxista ei löydetty vikaa.
                Ettei vaan joku moduuli jumittaisi väylää.
                • Rado
                  • 716
                  #458
                  Onko pistoke puhdas / ehjä ?
                  • heikkiheikki
                    • May 2013
                    • 8
                    • Kauhava
                    #459
                    Ei siinä ainakaan silmin nähtävää likaa ole eikä muutakaan epämääräistä.
                    Miten tätä voisi tutkia?
                      Vänkärin jalkatilassa on väylän liitinrima, josta irroittelee purkkeja yksitellen ja kokeillen milloin rupeaa toimimaan.
                      • Enliz
                        • 1504
                        Mikä vialla, yritin lukea tutun E60 -07 525d vikakoodeja, antoi vain herjan
                        Versio: 3.01 Inpa
                        Pitääkö päivittää uudempi softa?
                        Yritin avata DDE 5.0 for M57
                        now: Mercedes Benz 350e AMG
                        ex: f30 320i M-Sport
                        ex: e46 320i M-Sport II
                        ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                        ex: e36 316i Compact
                        ex: e39 530i M-Sport
                        ex: e46 320Cd M-Sport II
                        • Supa
                          • 7597
                          #462
                          Versio: 3.01 Inpa
                          D-can piuha varmasti?
                          • heikkiheikki
                            • May 2013
                            • 8
                            • Kauhava
                            #463
                            Kaksi pienempää ja yksi isompi liitin hansikaslokeron takana? Ei auttanut.
                              Otitko ensin hanskalokeron pois? Kuulostaisi vähän kun olisit napannut valomoduulin liittimet irti.. :think
                              • heikkiheikki
                                • May 2013
                                • 8
                                • Kauhava
                                #465
                                Otin hansikaslokeron takana/alapuolella olevan "suojalevyn" (about 15x30cm) irti vetämällä ulospäin, sieltä paljastui boxi jossa nämä kolme liitintä. Mistähän ja miten oikeat väylän liittimet mahtaisi löytyä :think
