Inpa asennus ja asetukset
  • olvix
    • 25
    Inpa ja NCS jne ollut asennettuna jo pitkään ja kaikki toiminut hyvin oman '96 E39:n kanssa. Nyt tuli sitten tarvetta lukea / nollata bagin vikakoodit '99 E39 520i:stä mutta homma tyssää ilmoitukseen IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
    Mikäköhän mättää? Pääsen kyllä muihin yksiköihin käsiksi sen konehuoneen liittimen kautta mutta tuo Airbag antaa virheilmoituksen. Täytyy vielä kokeilla tuon oman kanssa, en ole erityisesti tuota bagimoduulia tutkinut.
    Väärä versio inpasta, käytössä tuo vanhempi mistä löytyy tuo pikatesti vikakoodeille? Piuha, asetukset, auto?
      No jos omassasi toimii normaalisti niin lähtisin etsimään vikaa autosta. Toimiko bägin valo autossa? Onko bagin sulakkeet ehjät?
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #483
        Mulla oli samanlaista vikaa eräässä E39:ssä, jossain välissä kun sai yhteyden vikakoodina oli supply voltage tms. eli virta hävis jonnekkin, eli silloin kun ei saanut yhteyttä niin moduuli ei saanut virtaa.
        Tässä tapauksessa auttoi muistaakseni virtalukon pohjan vaihto.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Hörhö
          • May 2013
          • 71
          • Lpr
          #484
          Onko Inpan lisäksi jotain toista koodinlukusoftaa, joka toimii K+DCAN usb-kaapelin kanssa?
          Ei tunnu tuo Inpa toimivan, heittää sys-0005-erroria...
          • pheno
            • 2028
            Sulta puuttuu jotain tiedostoja, joita INPA ei löydä.
            • randy_
              • Feb 2013
              • 53
              • PK-seutu
              #486
              Airbag-valo innosti kokeilemaan uudestaan INPA:n asennusta.
              Kaapelina tämä:
              http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...ion-cable.html
              Ohjeet ovat tällaiset:
              <install:>
              1¡¢copy inpa all file to c:\.
              2¡¢edit system path ,add c:\ediabas\bin\ path(syspath.jpg)
              3¡¢Connect USB cable and instal FTDI drivers.
              4¡¢install d-can usb device(USB2.0 FTDI driver.rar)
              5¡¢Record your COM port number (number.jpg) <if COM PORT than com4,you need change com port to com2 or com1 or other>
              6¡¢Setup "Latensy Timer = 1" (L_timer.jpg)
              7¡¢Set c:\ediabas\hardware\obd\obd.ini PORT=comX £¨your USB-COM port number£©
              8. Run c:\ediabas\hardware\obd\OBDSetup.exe
              9. Restart Windows
              10¡¢change to c:\ediabas\bin\EDIABAS.ini Port= 6801
              Jonkin verran on tullut atk-ohjelmien kanssa säädettyä mutta tämä menee nyt yli hilseen.
              Olenko ymmärtänyt oikein, että tiedostot kopioidaan C:n juureen (eli polku on c:\inpa\ )
              Kakkoskohta menee sitten täysin ohi. Mistä tuo system polku löytyy?
              Jos joku viitsisi jeesata niin saa koodit luetuksi, vaikka privalla jos tämä liian peruskauraa on julkisesti jakaa
              • Roisto
                • Nov 2010
                • 2549
                #487
                Kaapelina tämä:
                <install:>
                9. Restart Windows
                C:n juureen.
                Tuo kakkoskohta: Oma tietokone --> properties --> advanced --> environment variables --> system variables. Sinne lisäät tuon c:\ediabas\bin\
                Viisaammat korjatkoon jos meni ihan metsään mulla...
                2001 E39 525iA
                1992 E34 "540i/5"
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  #488
                  vissiin uupuu joku filu koneelta? potilaana e36, laatikkoon eikä moottoriin pääse kiinni, mut muut modulit vastailee kyllä ihan nätisti.
                  ensiks antaa
                  ja sit
                  Tuollaset herjan se heittää kaikille mihin ei kiinni pääse:think
                  Muita autoja onnistuneesti lukenu useemmankin, auttakkee viisaammat
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • randy_
                    • Feb 2013
                    • 53
                    • PK-seutu
                    #489
                    Originally posted by Roisto View Post
                    C:n juureen.
                    Mikä tuo polku on suomalaisessa versiossa?
                    Ominaisuudet-kohdasta eteenpäin.
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #490
                      Jotenki näin:
                      ominaisuudet -> lisäasetukset -> ympäristömuuttujat -> järjestelmämuuttujat
                      ei varmaan menny ihan kirjaimesta kirjaimeen oikein, mullon windowssit aina lontooksi. Mikä winkkari sulla ees on?
                      Edit: tais mennä mulla ihan höpöksi tämä homma, ottakaahan joku guru homma pohkeeseen ja kertokaa kunnon ohjeet.
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • randy_
                        • Feb 2013
                        • 53
                        • PK-seutu
                        #491
                        Kiitos, sain noilla ohjeilla asennettua. Airbagiin mennessä NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT.
                        Autosta on aiemminkin luettu Inpalla, joten portti toimii. Johdon toimivuudesta en voi olla 100% varma, koska sitä ei ole käytetty aiemmin. Asennuksessa ei tullut mitään virheilmoitusta. Mikä neuvoksi?
                          Mikä auto kyseessä? Käytettiinkö kabiinin pistoketta vai konehuoneen pistoketta (<-2001)? Saatko yhteyttä mihinkään moduuliin?
                          • randy_
                            • Feb 2013
                            • 53
                            • PK-seutu
                            #493
                            Autona E46 compact 1.8, 2002. Käytin sitä auton sisällä olevaa pistoketta. Kokeilin aamulla vain tuota airbagia.
                              Tuossa onkin vain se sisällä oleva pistoke. Koita pääsetkö muihin moduuleihin.
                              • randy_
                                • Feb 2013
                                • 53
                                • PK-seutu
                                #495
                                Päästää lukemaan/nollaamaan moottoria, muualle ei päästä.
