Inpa asennus ja asetukset
    Onko kellään käytännön kokemusta BMW Diagnostiikan käytöstä iPhonella?
    Katsoin että softa löytyisi,
    kokeilu:
    Download Carly — OBD2 car scanner by Carly Solutions GmbH Co KG on the App Store. See screenshots, ratings and reviews, user tips, and more apps like Carly —…
    koko versio:
    Mutta hinta on kohtuu suolainen, 44,90€.
    Kaapeliksi pitäis tuon mukaan hommata: iPhone WIFI OBD kaapeli.
    USB-kaapelinen adapterilla tulisi huomattavasti halvemmaksi.
    Ja mikä softa on laajin millä näkis kaasuläpppien aukeamiset, lämmöt yms. tiedot?
    mutta jos jollakulla on kokemuksia niin jakakaa
    Hanki suosiolla INPA niin saat kaikki live-datat jne. Siihen lisäksi vielä asennat ilmaisen TESTO-ohjelmiston, joka löytyy tältä foorumilta niin siitä ei kyllä enää testeri parane.
    • Rado
      • 716
      #422
      Mistä TESTO ja mitä sillä saavutetaan ?
      • Muurahainen
        • 9195
        Oli pari topikkia alempana: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=245335
        Lukaise siitä mitä tuolla voi tehdä.
        • Rado
          • 716
          #424
          Kumpi Inpa noista pitää asentaa jos yleensäkään asentaa:
          www.bmwpost.ru INPA vai tuo ru Inpa (1) ?
          Mitä eroa noilla ?
          • pheno
            • 2015
            Saikos INPA:an/EDIABAS:iin vaihdettua COM portin ? ilmeisesti se käyttää aina COM1:stä ?
            • MGUarto
              • Nov 2012
              • 192
              • Vantaa-Nissas
              #426
              windows kansiosta obd.inissä saa portin vaihdettua
              Mitä eroa noilla ?
              ru Inpa on venäjänkielinen.
              • makkis
                • 5151
                • Kouvola, Savisto
                #427
                Kertokaas sellainen selventävä vastaus, mitä muutoksia mihinkin pitää tehdä kun siirtyy K+Dcan piuhan kanssa K-linjaisesta autosta lukemaan Dcan vehjestä?
                Eli piuha toimii esim. E38 740ia -98 aivan hyvin, mutta jos pyrkii lukemaan esim. E60 530d -07 niin ei toimi.
                Jotain juttuja olen yrittänyt vaihdella ja muutella mutta ei vielä ainakaan pelaa.
                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  #428
                  Erota pinnit 7 ja 8 toisistaan
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #429
                    Jaa, tässäkö ne nyt sitten pitikin irrottaa
                    Kokeillaan tuota, kiitos vinkistä.
                    Eli tuon E38:n lukemisen jälkeen ei tarvitse muuttaa mitään asetuksia että toimisi tuossa E60:ssä?
                    • Rado
                      • 716
                      #430
                      Mistä Inpan versio joka toimisi Win7 tai edes Vistassa ?
                      Xp virtual-modenkin kikkaileminen erittäin työlästä ja silti ei toimi edes kaikissa koneissa :(
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #431
                        Juurikin näin
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #432
                          Tuolta:
                          Find information, resources and relevant links for bmtechnic.co.uk. This domain may be for sale.
                          Oon erittäin tyytyväinen. Ainoastaan pikku kikkailua sss progmanin kans että saa softan huijaamaan voltit pysymään yli 13.8v ja nfs new flash system ja tool32 ei taho wörkkiä mutta harvemmin kohtuukäyttäjä niitä tarviikaan...
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • helmikallio
                            • Apr 2013
                            • 6
                            • near sveto
                            #433
                            Kaapeli
                            Mikä kaapeli+ohjelma lukee e38 735 laatikon?
                            Ketjua lukiessa Kiinan kaapelit toimii ja ei toimi...
                            Laittaisko joku linkkiä mistä tilata johto ja ohjelma.
                            Tai sitten sähköposti osoitetta jos jollain gurulla on myytävänä
                            paketti.
                            Tietokoneessa on win7 32bit.
                            Kiitos
                            ja laatikko vikatilassa..
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #434
                              paketti.
                              Kiitos
                              Ota yhteyttä nimimerkki Morkai, siltä saa edullisesti toimivan piuhan
                              • Antti O
                                • 6962
                                • N/A
                                #435
                                Miten saisin m52 skriptit inpaan? Nytten jos haluaa ajossa katsella vaikka maffia tai muita arvoja ne menee yli skaalan ja palaa huutomerkit.
