Inpa asennus ja asetukset
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #376
    Originally posted by juki85 View Post
    Millasen piuhan ja minkä/mitkä softat tarttis hommata, jotta 7/2006 e91 320dA (M47N2) autosta pystyisi lukemaan vikakoodit, DPF paineet jne? Sarjaportillinen läppäri löytyy.
    et tarvii sarjaporttia kuin vuosimallia -96 vanhemmissa. uskoakseni sarjakaapelilla yhteys on vakaampi (mutu).
    tarviit USB-OBD kaapelin, Morkai noita on myynyt aika edullisestikin. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=256402
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      #377
      Käyttis: G26 i4 M60
      • juki85
        • May 2009
        • 152
        Danke schön. Olenki katellu, että enemmän on tarjolla juurikin noita usb-obd -kaapeleita. Eli periaatteesa vois laittaakin ihan tähän käyttisläppärille esim. INPA:n ja sitten usb-kaapeli perään. Mitä eroja noissa eri softissa sitten on? Toisella käy ohjelmointi, toisella vain koodien luku ja nollaus?
        BMW G21 320e xDrive
        • jukkae
          • 3506
          • 70800
          #379
          Sain inpan toimimaan mutta jännä juttu vielä vaanii, siinä inpan alkuvalikossa ei tule sitä mustaa täppää niihin kumpaakaan ignition ja mikäs se toinen onkaan mutta silti inpa toimii normaalisti
          • peto2
            • 8294
            #380
            ei tule täppiä kuin sellaisella johdolla jossa tunnistus niille eikä inpa tarvii toimiakseen tuota
            • timppa811
              • 855
              • Pohojammaa
              #381
              DIS v57 kanssa ongelmia. Juuri sain asennettua kaiken, eikä virheitä enään ole. Diaghead löytyy, mutta kun yritän käynnistää diagnostiikan tai measuring:n niin tulee heti virheilmoitus 200.xxx tai vastaava.
              Vihreät valot palaa ylhäällä ja yhteyttä testaamalla toimii.
              • Temezz
                • Jun 2010
                • 21
                • Lahti City
                #382
                Mulla vissiin sama pannu -06 vitosen keulalla ja postailinki jo tossa aiemmin et dealextremestä tilasin piuhan...muuten toimii, mut juurikin moottorimoduulia eli DDE:tä en ole saanut toimimaan kun juurikin DPF:n koodit pitäis päästä näkemään...varmaan asetuksissa jotain säätöä tjsp.
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17983
                  • PKS
                  #383
                  Miten LCI mallin INPA diagnostiikka toimii? Meneekö osa moduleista edelleen K-linjan kautta ja osa DCAN pitkin? En keksi enää syytä miksi osa vastaa ja osa ei vaikka kaapeli on K+DCAN. Vai onko mulla edelleen liian vanhat skriptit, nyt on käytössä INPA EA-90X?
                  Kukaan onnistuneesti diagnosoinut LCI mallien moottoreita -jotka DCANissa, esim. N43? MSD81 boksin scriptiä en ole löytänyt vielä mistään paketista, meneekö jollain muulla?
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    #384
                    Kellään kokemusta INPA 2010 Updated eng ???
                    INPA 502:een viittaa...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17983
                      • PKS
                      #385
                      Taitaapi olla tuo mystinen EA-90 missä en ole muuta eroa nähnyt aiempiin kuin pari scriptiä vakiona lisää.
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17983
                        • PKS
                        #386
                        Originally posted by Driver22 View Post
                        No enpä kovin pitkälle tämänkään kanssa päääsyt, kaiken olen tehnyt ohjeiden mukaan. Kun alan asentaa inpaa, tulee tälläinen herja
                        Mitäs tämä tarkoittaa?
                        Edit. Eipä onnistu vaikka mitä koettaa, laitoin uudemma 5.0-version lataukseen, jospa se wörkkis.
                        Juu samaa valittelee uudemmankin version kanssa... ei kellään ole mitään hajua? Tyhmä kysymys, pitääkö tuo polttaa levylle ja asentaa siltä? Ainakaan ohjeissa ei tämmöistä mainittu.
                        Ongelma on tuo sinun kansio mistä koitat päivittää. (C:\Documents and Settings) - Asennusohjelma ei ymmärrä välilyöntejä. Siirrä kansio C-aseman juureen, ja nimeä vaikka "c:\asennus"
                        • Tommix
                          • 5606
                          • S:t Karins
                          #387
                          Eipä taida olla, ei asennu EA-90:een. Vaatii 5.02:n, eli siihen päivitys...
                          Onko ketään kokeillut, mulla kun ei löydy koko 5.02:ta?
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Ezra
                            • Feb 2011
                            • 79
                            • Imatra
                            #388
                            Asennan inpaa seiskalle tämän ohjeen mukaan:
                            Autossani on PIN-20 liitäntä, täytyykö tässä tapauksessa asentaa ADS-interfacella vai teenkö suoraan noiden ohjeiden mukaan ?
                            E39 535i -98
                            • Tvisti
                              • Sep 2012
                              • 7
                              • Pori
                              #389
                              Terve,
                              tulee ehkä vähäsen väärälle topicille, mutta en viitsi ostoilmoituksiinkaan laittaa yhtä pientä kysymystä.
                              Siis,
                              Olisko / tietääkö joku foorumilta kaveria jolla olis myynnissä tuollaset diagnoosihommat?
                              Eli omaan e39 523 96 autooni tarttis saaha tuo inpa ja pyöreä-liitin / usb johto.
                              Läppärissä windows xp, joten ilmeisesti pelittelee suoraan asennuksen jälkeen?
                              En omista paypal tiliä tai luottokorttia, niin ebayn kautta ei onnistu johtojen tilaaminen. Kiitokset jos joku tietää?
                              • tonnizi
                                • May 2007
                                • 1507
                                • Mäntsälä
                                #390
                                directNt.sys mulla ilmoitaa inpa 5.02:kosella tuota ja adssetup on vedetty ja silti erroraa tuota directNt.sys. Misäköhän vika voisi olla?
                                Päivitys:
                                sain toimimaan INPA 5.02:kosen.
                                Voisko joku kertoa / näytää sivun mistä voi katoa ohjene INPALLA vikakoodin nollaus ja luku
                                Social Media:
                                - Twitter
                                - Instagram
                                - Twitch
                                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                                Nykyinen:
                                E61 530d -04
                                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
