Inpa asennus ja asetukset
  • TheRipper
    • 5484
    • Paimio
    #496
    Nyt löin kiinni tuon kaapelin tuohon E65 ja en pääse moottorin dataan käsiksi.
    N62 tuossa on mutta variant erroria (tms) heittää ja program stopped...
    Muihin kyllä näyttäisi pääsevän sisälle, vaihteistoon ja kaikkiin sisätilan ym juttuihin, mutta ei vaan moottoriin. Mistä lie johtuu?
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      #497
      Laiskuri kyselee: onko jossakin FAQ missä olisi koostettuna minkänlaisilla kaapeleilla pärjäisi:
      - E36 ja E46 20- napaisella pistokkeella
      - MOST adapteri flashaukseen.
      Itsellä D/K-CAN kaapeli ja IINPA, NS Ja DIS toimii loistavasti E46 ja E60:ssä.
      Pitäisi laajentaa repertuaaria ja mikä olisi optimaalinen kombinaatio, että pääsisi jopa yhdellä purkilla/kaapelilla E36 - E60/E90.
      Jos ostaa sellaisen keltaisen GT1-purnukan, se ilmeisesti riittää LCI E60:een saakka? Vai?
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        #498
        Laiskurille vastaus:
        1: ADS
        2: OPS
        • jaki
          • 2982
          • Uusimaa
          #499
          1: ADS
          2: OPS
          Laiskuri jatkaa: onko yhtä adapteria, joka ratkaisisi koko maailman ongelmat (lue kävisi e36 - e90)?
          Ja, pidän NCS:stä, koska sillä pääsee kivasti yksityiskohtiin. Toimiiko se kaikilla adaptereilla?
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #500
            Jos e90 tarvii dcan piuhan niin ei.
            Noita löytyy ads-obd johto, mikä toimii vm. ~88-06 ja sitten k+dcan piuhaa mikä toimii vm. 96-13
            Eli molemmilla toimii tuo 96-06 väli.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              #501
              Juu, tullut vähän itsekin tutkittua (en siis ole patalaiska...). Eli tuollaisella ADS:lla pääsee vanhempiin ja tuollainen D-CAN jo löytyykin. Nuo ilmeisesti voi vaihtaa lennosta, niin, että Inpat DIS jne menee samoilla asetuksilla.
              Lisäksi pitänee hommata OPS, jotta saa kuituliitännän, muta toimiiko OPS myös NCS:n kanssa? Mainoksissa viitataan aina vain DIS:iin ja SSS:ään.
              Ja pitääko adapteriasetukset aina muuttaa, jos vekslaa OPS:n ja noiden muiden piuhojen välillä?
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #502
                Tottahan toki toimii, onhan kyseessä tehtaan työkalut
                Pitää.
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  #503
                  Jaaha. Tilasin vahingossa uuden K-CAN-johdon, kun piti tilata ADS. No, johto toimii ok, mutta sillä ei syty battery- eikä Ignition- täppä. Ilmeisesti tällaisia johtojakin sitten on olemassa, mistähän tuo johtuu? Eipä tuo nyt juuri haittaa, mutta olisihan se kiva saada ne palamaan.
                  Johdon mukana tuli 20-pin pyöreä välijohto, se ilmeisesti käy kaikkiin OBD-johtoihin?
                  • _jake_
                    • 210
                    #504
                    Asensin Inpan 5.00 version ja oikea johto löytyy 328 -95 bemariin. Mitä minun täytyy tehdä ensimmäisenä, että saan laitteen toimimaan, että pystyn lukemaan vikakoodit ja livedatat ym.
                    Apu olisi tarpeen, en ymmärrä näistä mitään :think
                    E61 535d Lci M-Sport -08
                    328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                    328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                    • lurkki3
                      • 657
                      • ylivieska
                      #505
                      mitä tehdä kun asensin inpan ja battery ja ignition täplät palaa mutta alareunassa ei näy valikkoja kuin 2kpl ja kun painaa script nappia niin herjaa ettei löydä jotain tiedostoa...
                      E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                      Bagged e32
                      Ex E61 525d m-sport -06
                      Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                      Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                      • lurkki3
                        • 657
                        • ylivieska
                        #506
                        pukkaa tällaista herjaa (Couldn't find INPA configuration file C:\EC-APPS\INPA\BIN\..\cfgdat\Script.ENG)
                        Bagged e32
                          Scriptit puuttuu. Eli asennus ei ollut täydellinen. Koita toisella asennuspaketilla.
                          • teemu.k
                            • Jan 2010
                            • 529
                            • raahe
                            #508
                            Bmw inpa ja e46 328i vm99
                            Pystyykö tuota inpa ohjelmaa lataamaan netistä? Kaapeli löytyy mutta levy joka tuli mukana on kadonnut jonnekkin. Olisiko kellään antaa linkkiä josta pystyn lataamaan varmasti toimivan ohjelman?:think
                            Autona e46 328i vm99.
                            • Krynx
                              • 908
                              • á la Temmes
                              #509
                              Ei sittenkään mitään. Toimii kuin junan vessa siperiassa
                              E39 525d -00
                              E39 523i-96
                              E30 316 -86
                              • bmwenthusiast
                                • Oct 2011
                                • 84
                                Täällä on aiemminkin puitu kyseistä ongelmaa, mutta vastausta ei tunnu löytyvän.
                                Ongelmana on se, että K+Dcan USB -piuha antaa lukea moottorin koodit, mutta moniin muihin ei pääse käsiksi, kuten airbägeihin yms. Inpa antaa vain, että no response from control unit. Missä vika? Tuskin vika voi olla piuhassa kun moottoriinkin pääsee käsiksi?
