Inpa asennus ja asetukset
  • pheno
    • 2028
    Itse tulee käytettyä DIS:iä, mutta eiköhän tuohon DDE6:een löydy INPA:llekin scriptit. N-sarjan DDE7:aankin löytyy jo tuoreimmasta standard tools paketista filut. M57N2=M57TÜ2
    ok, kiitos. Ilmeisesti tuolta ea-90x paketista löytyy nuo uudet dde6:t prg:t ja .IPO:t ? Vai pitääkö ne kopsata DIS:stä.
    • suppari
      • 4048
      Löytyy, mutta miksei niitä dissistä kopioisi?
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #528
        Originally posted by RaneMaster View Post
        Tuon com portin muuttamisen laitehallinnasta sain tehtyä, mutta ediabas.ini tiedoston muuttaminen onkin kovempi pala. Kumpaa tiedostoa muutan, sitä joka löytyy EDIABAS/tutorial vai sitä joka löytyy EDIABAS/bin? Toisessa niistä on julmetusti tekstiä ja alussa lukee configuration ja toisessa vaan muutama rivi ja configuration lukee siinäkin alussa. Ja mitä niistä siis muutetaan? Ihan rautalangasta saa vääntää...
        Sitä mikä on siellä bin kansiossa. Etit sieltä sen interface kohan missä on default ja nyt joko ads tai std obd sekä alemmalla rivillä myös ja siitä vaan noiden kahden välillä vaihtelee
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • RaneMaster
          • Jun 2009
          • 256
          • Hyvinkää
          #529
          Eipä onnistu
          Kun vaihdan Interface kohdasta STD:OBD paikan tilalle ADS ja sama alempaan, sen jälkeen koko Inpa ei enään mene päälle vaan tulee herja "Create File: DirectNt.sys kann nicht geöffnet werden".
          Eli jokin on pielessä mutta mikä?
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #530
            Ookko ajanut sen hardware kansiossa olevan ads exen. Kokeileppa samasta paikkaa std obd exe
            Tätähän siis ei tartte ku kerran tehä
            Kissvesala.fi
            • RaneMaster
              • Jun 2009
              • 256
              • Hyvinkää
              #531
              Enpä ollut noita ajanut, mutta mikään ei muuttunut mitenkään vaikka noita koitti.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #532
                Jos se inpa toimii ads moodissa oikeen niin ei kyllä pitäs sekasin mennä pelkästään ediabas.iniä oikein muokkaamalla... Laitappa mulle maililla se ediabas.ini osotteen nakkaan privaan
                Kissvesala.fi
                • Tapzu
                  • Mar 2011
                  • 133
                  • Porvoo
                  #533
                  Kertokaas viisaammat. Mulla on netistä ladattu inpa, tuolta bmwcoders sivuston kautta. Ohjelma on siis inpa 5.00, eikä 5.02? miksiköhän? Jäikö lataus kesken jotenkin? Kuitenkin meni ihan ohjeiden mukaan. Sitä ihmettelen myös että interfacessa ei ole e46 ollenkaan eikä yhdistänyt autoon. Piuhana tuo vag kkl.
                  edit: vai johtuuko siitä että ei ole 7 ja 8 pinni yhdessä. ihmettelen vain miksei interfacessa ole e46
                  E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
                  Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
                  • Hiace
                    • Dec 2011
                    • 1203
                    • Helsinki/Joensuu
                    #534
                    Nyt tarviis vähän apua. Asetukset pitäisi olla suht ok, näiden minun laatimien palikkaohjeiden avulla sain yhteyden E46 M3:een samoilla vehkeillä.
                    Nyt kaverin E91 320d 2007 (N47) yritetty saada yhteyttä, mutta tällaista herjaa:
                    Group file: D_Motor.
                    IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED.
                    Program will be stopped!
                    N47 ei löytynyt ihan joka asennuspaketista, mutta jonkun sivuston ohjeilla sain lisättyä INPA/CFGDAT-kansiossa olevaan E90.eng -tiedostoon rivin jolla N47 sai näkymään engine-kohdassa. (en tiedä tosin auttaako tämä)
                    Onkohan syynä nyt sitten kaapeli? Tätä ketjua kun selailin, niin 2007 taitaa vaatia K+DCAN-piuhan. Mistäs sen voi varmistaa, omasta ei ole tietoa kun käytettynä ostin foorumilta? Tsekkasin piuhan sisälle ja ainakin 7 & 8-pinni on kolvattu yhteen.
                    Jos piuha menee ostoon, niin voi laittaa suosituksia, mikä olisi varma ja laadukas valinta kun taitaa olla huonolaatuisiakin paljon myynnissä.
                    F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                      Muistaakseni E91 tarvitsee K+Dcan-piuhan 3/2007 jälkeen.
                      • Hiace
                        • Dec 2011
                        • 1203
                        • Helsinki/Joensuu
                        #536
                        Joo, oiskohan tuo piuha sitten ei-K+DCAN. Näköjään ebayssä on noin 20 puntaa tuollaiset, joten taidan tilata testiksi. Jos sillä yhteys löytyisi.
                          Aikaisemmin yleisesti myytiin K-can piuhoja, joten voi hyvin olla sellainen.
                          • jartsa02
                            • 1132
                            Jos kokeilit tuossa sun ohjeiden kuvassa olevalla sini-koteloisella piuhalla, niin se on varmasti pelkkä K-linja-piuha eikä toimi 09/07 jälkeisillä e9x-autoilla. Seuraavaksi sitten nuo N47-moottorin scriptit vaatii ediabassista 7.xx versioita, 6.4.3:lla ja 6.4.7:llä se ei tule toimimaan.
                            • Hiace
                              • Dec 2011
                              • 1203
                              • Helsinki/Joensuu
                              #539
                              All right, just se piuha ja ilmankos ei toiminut. Ediabas oli kans 6.4.7 joten sekin täytyy etsiä uudenpana jostain. Kiitos tiedosta!
                                DIS V57 ei sitten toimi Edibas 7.xx version kanssa.
