Inpa asennus ja asetukset
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    #316
    Originally posted by Henrik_P View Post
    Tuliko tuohon mitään tullimaksuja päälle? Kauan meni lähetyksessä?
    Ei tullu mullekkaan yimääräisiä kuluja ja mullakin oli jossain välissä katottu sisään.
    Ja taisi tulla jopa viikossa.
    Tarviiko tuo interface asentaa jotenkin vai pelaako suoraan?
    En ole vielä kerennyt kokeilla autoon kiinni.
    Tarviiko inpasta vaihdella sieltä ediabas.ini:stä sitä std:obd, ads asentoon sitten tuon kanssa vai??
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #317
      Kyllä
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #318
        Kyllä
        Kyllä mitä?
        Asentaa vai, mistä ajurit kun ei tullu mukana?
        Noi ftdi-ajurit ei taida tuohon kuulua?
        Vai vaihtaa se std:obd ads:ksi?
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #319
          Originally posted by makkis View Post
          Kyllä mitä?
          Niin ads:ksi. Se on sarjaporttilaite, ei se mitään ajureita tarvitse.
          Usb kaapeli vaatii jotta osaa luoda virtuaalisen sarjaportin.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #320
            No sitten kysytäänkin että miksi Inpa kaatuaa sen jälkeen kun interfacen vaihtaa ads:ksi
            Tulee ikkuna jossa otsikkona createfile ja teksti "DirectNt.sys kann nicht geöffnet werden"
            Siitä kun painaa OK niin menee tyhjään aloitusikkunaan ja kone jumahtaa.
            std:obd asetuksella ei ole tätä ongelmaa.
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              #321
              Vastaan itse itselleni, eli kunhan käynnisti ohjelman adssetup.exe niin se asensi ads-ajurit jonka jälkeen toimi
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #322
                Ei se muuttanut kuin conffit kuntoon, ajuria ei edelleenkään tarvita.
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  #323
                  Kyllä se ohjelma sanoi että installing directnt driver
                  Nii no eihän se tuota piuhaa asentanu, mutta kuitenkin.
                  • Dualfun
                    • 17954
                    • PKS
                    #324
                    Nyt on DCAN kaapeli ja miljoona korimallia INPA:ssa - myös aiemmin puuttuneet N-sarjan moottorit niiden alla.
                    Mutta eipä ota kaapeli toimiakseen. COM toimii ainakin kaapelille asti ja se vilkuttaa nätisti valoa kun koittaa etsiä moduleita.. Vaan eipä löydy yksikään. "Control Unit Not Found" /tjsp.
                    Tarviiko ton DCAN kanssa tehdä jotain muutoksia konffeihin vai mistähän mahtaisi kiikastaa?
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • Rocla
                      • 7692
                      #325
                      Luultavasti ediabas\bin\edibas.ini tiedostoon muttaa "jotain".
                      Olli.
                      • jartsa02
                        • Jun 2003
                        • 1132
                        Eipä tuon D-CAN-piuhan kanssa tarvii tehdä mitään erikoisia säätöjä, yleensä vain tarvii ennestään toimivan Inpan kanssa tsekata COM-numero ja sen jälkeen se toimii. Noissa Ebayn D-CAN-piuhoissa vaan on paljon laatu-ongelmia, itelläkin on tuossa pöydällä muutama piuha, jotka oli toimimattomia jo ostettaessa .
                        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                        • Antti O
                          • 6961
                          • N/A
                          #327
                          Ja taas uusi ongelma, kyseessä win7 ja 64 bittinen os. Ohjeitten mukaan olen tehnyt, mutta nyt kun yritän inpaa käynnistää antaa herjan:
                          "Submodule ´Bridge16.exe´could not be started!
                          External 16-bit dll call wii be skipped.
                          Continue script processing
                          Inpa kyllä käynnistyy sen jälkeen kun tuo laatikko on naputettu pois.
                          Edit:
                          Niin inpa käynnistyy, muttei automalleja pääse valitsemaan.:
                          Herja:
                          Could not find inpa configuration file c:\inpa\bin\cfgdat\.ENG
                          Alkaa näyttää sille että hankin xp koneen jostain tai teen dualbootin.. voi olla pykälän helpompi asentaa.
                          • Tommix
                            • 5576
                            • S:t Karins
                            #328
                            Eihän 64 bit INPA asennus eroa mitenkään 32 bit asennuksesta. Ainoastaa 64 bit Win:ssä pitää muistaa asennuksessa valita 32 bit asennus...
                            • Antti O
                              • 6961
                              • N/A
                              #329
                              Laitoin tohon xp läppäriin, meni tuo toinen paketti toisella ohjeella 10 minuutissa koneelle ja vie 35mb tilaa. Toimi kerrasta.
                              • Ränkylä
                                • Apr 2012
                                • 2
                                Inpa ei pääse moottoriyksikköön
                                Hei vaan!
                                Eli kaikki muu toimii mutta moottorilta tulee vastaus NO RESPONSE FROM CONTROL UNIT
                                käyttis win7 64bit ja usb piuha autoon. Autona e91 vm.2006
                                Sitten vielä akku asiaa eli auto herjaa akun vaihdon jälkeen ylijännitettä vaikka akku on koodattu korjaamon testerillä, voiko inpalla asettaa akun arvoja uusiksi?
                                Onko kukaan saanut NCS;sää toimimaan win 7 kanssa?
