Inpa asennus ja asetukset
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by rphx View Post
    Noniin asensin nyt tuon w10 paketin ja vaikka devicemangerissa com1/lat 1ms, niin printers and devices osiossa näkyvä usb interface onkin com3:na, muutin sen properties napilla admin napin takaa com1:ksi... saas nähä alkaako toimiin, aikasemmilla asennuksilla herjas kieli confliktia, pysty lukeen koodit ja poistaanki, mutta ei ne poistunu vaikka ohjelma niin väitti ja koodit näky Saksaksi (kyseessä E39 535-98, 20pin konehuoneessa)
    Jos koodi on heti luettaessa uudelleen taas paikoillaan niin siellähän on vika silloin päällä.
    Tuo kielen konfikti on normaali juttu.
    Ei siis muutu tuosta mihinkään vaikka kuinka rukkaat asetuksia.
    • rphx
      • 107
      • Puolanka
      14 Zuendkreis 10-> Batterieabtrennung
      Err Freq : 1
      Grenzwertunterschreitung(alin arvo ylitetty)
      8 Zuendkreis 4 -> Seitenairbag Links
      Err Freq : 1
      Grenzwertuberschreitung(ylin arvo ylitetty)
      5 Zuendkreis 1 -> Fahrer Gurtstrammer
      Err Freq : 55
      1 Interner Steuergerraetefehler
      Err Freq : 1
      14 Zuendkreis 10 -> Batterieabtrennung
      Err Freq : 7
      Fehler Momentan Vorhanden(virhe tällähetkellä saatavissa)
      3 Versorgungs Spannung
      Err Freq :4
      24 Sitzbelegungserkennung(Istuimen käytön tunnistus)
      Err Freq :1
      Kommunikationsstoerung(Viestinnän häiriöt)
      Kurzschluss Gegen U-Batt
      32 Seitenairbag Links kommunikationsfehler oder
      Leitungsunterbrechung(Linjan keskeytys)
      Err Freq :256
      33 Seitenairbag Rechts kommunikationsfehler oder
      Err Freq :256
      Err Freq : 256
      Kurzschluss Gegen U-Batt(Kurzschluss=oikosulku)
      Sitten koodia poistaessa tulee laatikko:
      Ediabas Error
      AbiCheckJobStatus:JobStatus error[ERROR_ECU_REJECTED]
      Continue Script prosessing
      Y/N
      Eli mitä on jumissa(boxi konsolissa?) tästä on jo laitettu apukuskin penkki jatkuvasti käyttöön, akkupommi ohitettu, piuhat tinattu molempien penkkien alta.
      Kaikki on vielä hyvin jos väliin mahtuu kymppi, mut ei kahta vitosta
      • GeeTee
        • Mar 2007
        • 374
        • Lappeenranta
        meni väärään topiciin...
        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2773
          Originally posted by GeeTee View Post
          E61 m47 sytytti abs ja dtc valot kesken moottoritien tasakaasulla ajettaessa. Joka renkaan nopeusanturit näyttää samaa.
          Inpa antaa vikakoodia 4a07 generator (layer_BSD)
          Mistähän lähtisi selvittämään vikaa kun näyttää lataavankin normaalisti.
          Saattaa kuulostaa kaukaa haetulta, mutta tarkista nyt kuitenkin akun plussakaapelin liitoksen kunto peräkontin alapuolelta, ettei nuo vikailmoitukset johtuisi jostain epämääräisestä virranjakeluhäiriöstä?
          Tampere
          • sebbexi
            • Aug 2018
            • 44
            Terve oiskoha jollaki lähettää noita inpan softia win10 koneelle pitäisi päästä e39 bemarii sisään. kaapelit ois mutta toimivaa tiedostoa en ole löytänyt?
            Tämän hetken kulkineet
            BMW E39 525TDS
            BMW E36 325TDS Montrealblau metallic
            • Muurahainen
              • 9194
              Etsiskele googlella mike's easy bmw tools. Siinä on helppo asennus ja pelaa hienosti E39:n kanssa.
              • sebbexi
                • Aug 2018
                • 44
                Oon nyt saanu asennettua mutta kun yritän yhistää autoon tulee se ''SYS-005 not found'' tutkin tota inpaa ja infossa näkyisi että yrittää ehtiä C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\INPA.INI ja C:\EDIABAS\ecu tiedostoo C asemalta vaikka minulla ne on I:\ asemassa onkoha tota mahdollista muokata jotenkin veikkaan että vika tällä hetkellä siinä? nyt meni peukalo keskellä kämmentä tän asian kanssa tämän avulla asensin kaikki niinku pitääki (sori jos linkkejä ei saa laittaa)
                https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=1126314
                Edit: Tosiian oli jo aikasemmin toi mike's easy bmw tool mutta se ei toiminu samaa erroria heitti joten sen takia etsin uuden. nyt huomasin tässä uudessa että info osiossa näkyy se miltä asemalta se noita 2tiedostoa ehtii.
                BMW E39 525TDS
                • sebbexi
                  • Aug 2018
                  • 44
                  oon nyt saanu asennettua mutta kun yritän yhistää autoon tulee se ''sys-005 not found'' tutkin tota inpaa ja infossa näkyisi että yrittää ehtiä c:\ec-apps\inpa\cfgdat\inpa.ini ja c:\ediabas\ecu tiedostoo c asemalta vaikka minulla ne on i:\ asemassa onkoha tota mahdollista muokata jotenkin veikkaan että vika tällä hetkellä siinä? Nyt meni peukalo keskellä kämmentä tän asian kanssa :d tämän avulla asensin kaikki niinku pitääki (sori jos linkkejä ei saa laittaa)
                  edit: Tosiian oli jo aikasemmin toi mike's easy bmw tool mutta se ei toiminu samaa erroria heitti joten sen takia etsin uuden. Nyt huomasin tässä uudessa että info osiossa näkyy se miltä asemalta se noita 2tiedostoa ehtii.
                  [ATTACH]153719[/ATTACH]
                  BMW E39 525TDS
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2773
                    ...tutkin tota inpaa ja infossa näkyisi että yrittää ehtiä C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT\INPA.INI ja C:\EDIABAS\ecu tiedostoo C asemalta vaikka minulla ne on I:\ asemassa onkoha tota mahdollista muokata jotenkin veikkaan että vika tällä hetkellä siinä?
                    Kokeile editoida ediabas.ini -tiedostoa siten, että määrittelet C-aseman tilalle sen aseman kirjaimen, jossa tiedostot todellisuudessa sijaitsevat. Kyseessä kuitenkin fyysinen kovalevy, eikä jokin muistitikku, jolta ohjelmaa halutaan käyttää?
                    Tampere
                    • sebbexi
                      • Aug 2018
                      • 44
                      Joo kyllä. Editoinu tässä varmaan jokaisen tiedosta minkävoinut eivaa auta. Taitaa mennä windowssi uusiks asennushommii.:think:
                      BMW E39 525TDS
                      • Muurahainen
                        • 9194
                        Eihän tuo nyt niin paljoa C: asemaltakaan tilaa vie. Vai onko sinulla jotenkin kirjaimet oudossa järjestyksessä koneella?
                        • sebbexi
                          • Aug 2018
                          • 44
                          Ei ookku I ja H asemakirjain. Sen verran tutkin netistä että sen kyllä voisi vaihtaa mutta sekottaa todennäkösesti muut sovellukset mitkä on jo i asema nimellä joten antaa olla. Ei ole varmaa mahdollista inpaa asentaa esim muistitikulle jolle vaihtaisi sitten asemakirjaimenn?:think
                          BMW E39 525TDS
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Jotkin ohjelmat kokemuksen mukaan olettavat c: aseman olemassa oloa. Ilmeisesti johtuen heikosta koodista tms.
                            Voi olla että toimimaton inpa ei ole tulevaisuudessa ainut ongelma.
                              • 10941
                              Kyllähän se INPA:n voi ihan hyvin asentaa muistitikulle, määrittää muistitikun vaan sitten c-asemaksi. Eikö sulla todellakaan ole C-asemaa? Yleensä windows:ssa on aina c-asema, ellei itse jostain syystä sitä muuta.
                              • sebbexi
                                • Aug 2018
                                • 44
                                Kylhä se näin on. todennäkösesti siitä johtunut että winukan olen toisella koneella asentanut aina läppärin kovalevylle. Nyt sain kyllä inpan toimimaan ku ajoin winukan uusiks. Mites onko tota kieltä mahdollista muokkaa kun saksan kielellä tulee ne vikakoodit mutta muuten englanniks toimii?
                                BMW E39 525TDS
