Inpa asennus ja asetukset
  • Niilopi
    • Dec 2010
    • 151
    mulla just samanlainen tilanne e89/e90 puuttui kokonaan inpasta vaikka jonkulaiset datenitki oli saatavilla. INPA/CFGDAT/INPA.ini muokkaamalla saan valikon näkyviin inpan alkuvalikkoihin. Seuraava ongelma on e90.eng tiedoston puuttuminen. Saan inpassa toimimaan saksan kielellä kun nimesin uudestaan e90.ger -> e90.eng. Oisko jollain lähettää tota kyseistä tiedostoa?
    F11 530Da -11
    E70 X5 3.0Da -08
    E92 330XDa -06
    E53 X5 3.0Da facelift -05
    E90 320Da m-sport -06
    • lepis
      • Sep 2010
      • 81
      Asennuksessa jotain perseellään. Eli tarkista kaikki asetukset, niin eiköhän se toimi. Mahdollisia vikakohteita on paljon, joten melkein helpoin vaihtoehto on lähte alusta liikkeelle.
      Pääsen moottoriboksiin kiinni: E39 => Engine => MS 43.0 for M54, tuota avatessa antaa herjan: "error compiling script file", mutta pääsen kuitenkin lukemaan vikakoodit ja nollailemaan ne! Erikoista!
      Muualle en sitten pääsekään jostain syystä? Transmission/Chassis/Body antaa kaikista edellä mainitsemiani herjoja... HöH!
      Kuuluisko kaapelissa olevan ledin palaa jatkuvasti? Tuossa mun kaapelissa se sammuu jonkun ajan kuluttua....?
      -J
      E39 530iA -02
      • Crossmx
        • 144
        • Lahti
        #738
        Ei ole vielä tullut vastaan yhtään versiota, josta olisi joku kori tiputettu pois "välistä". Kyllä se jostain löytyy. Toki mahdollista, että joku olisi muokannut ja poistanut sen näkyvistä, mutta en kyllä keksi, että miksi. Laita kuvaa tänne näkyviin.
        Tuossa noita kuvia. Pitää katsoa myös tuo tiedosto minkä Niilopi mainitsi.
        e30 325i M-Tech I -86
        e61 530i M-Sport -08
        e30 318i 2d -89
        e91 320d M-sport -06
        e39 528i M-sport -00
        e39 528i -97
        Vikakoodien lukua Lahdessa!
          On sen sieltä joku näköjään poistanut. En kyllä ymmärrä miksi. Lie ollu jonkun E46:sta inhoavan versio. Niilopin ohjeilla saat näkymään, jos sieltä löytyy vielä E46:en tiedostot. Nekin on voitu sieltä poistaa.
            -J
            Jaa empä nyt ihan varmaksi osaa sanoa, kun ei ole tullut niin tarkkaan sitä lediä katsottua. Väittäisin kyllä, että pitäisi palaa kokoajan (tämäkin toki voi vaihdella kaapelikohtaisesti).
            • Niilopi
              • Dec 2010
              • 151
              saatu jo!
              voisko joku ketterä lähettää ton e90.eng / e89.eng tiedoston mulle mailiin inpa/cfgdat kansiosta
              suur kiitos
              F11 530Da -11
              E70 X5 3.0Da -08
              E92 330XDa -06
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                #742
                Itellä xp:llä inpa ja just asensin inpan kaverin läppäriin jossa Windows 7 niin hyvin näyttää toimivan ilman mitään virtuaali windows XP:tä
                E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                Bagged e32
                Ex E61 525d m-sport -06
                Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                  INPA toimii hyvin myös 64-bittisessä Win10:ssä. Eli INPA:n käyttöön ei tarvitse virtuaalikonetta, jos käyttöjärjestelmänä on windows.
                  • lepis
                    • Sep 2010
                    • 81
                    Tarviiko k+DCAN kaapelista tinata 7 ja 8 nasta yhteen kun kohteena on E39 -02 ?? Ja kaapeli on tämä:http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...a-ediabas.html
                    Yhteys autoon siis tulee, alkuvalikossa molemmat "täpät" mustana. Ongelmia vaan päästä oikeen mihinkään moduuliin kiinni ja lukemaan mitään...
                    INPA ladattu ihan oikein/ohjeiden mukaan. Mutta jos jollakin on vielä heittää oikea paketti/linkki toimivaan versioon niin olis aika jees. Ja sitten vielä mitä kaikkee pitää varmistaa mistäkin kansiosta, että kaikki taivaanmerkit on varmasti kohdillaan...
                    XP kone.
                    -J
                    E39 530iA -02
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2866
                      Pitää kolvata jos auto on e38/e39/e46 tai vastaava. E65/E60/E90/E70 ja uudemmat, ei tarvitse kolvata.
                      • AK-87
                        • Apr 2015
                        • 324
                        • Hml
                        #746
                        Asensin INPA:n ja kaikki vaikutti menevän ohjeen mukaan. Kokeilin lukea koodit e91:stä, mutta tällaisen tiedon vain suostui antamaan (eikä siis koodilistaa lainkaan):
                        E R R O R M E M O R Y -----------------------
                        Date: 14.02.2016 14:15:43
                        Model: E89X
                        Scope: all control module
                        JobStatus: SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND
                        Mikä neuvoksi? Lisäksi herjailee tuossa jo mallia valitessa pariin kertaan jotain, ainakin kieliversiota. Tämä siis mun eka kosketus INPAAN tai vastaaviin, olkaa helliä.
                        V60 D4 AWD -16
                        Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                        ex V60 D4 -13
                        ex E36 323i 4D -96
                        ex E91 320d -06 Stage 1
                          Model: E89X
                          Scriptit perseellän/tarvittavia tiedostoja puuttuu. Etsi INPA paketti, josta ne löytyy.
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            #748
                            Inpa näyttää E91 2007 tuon moottorilämpötilan 40C yläkanttiin mittariston salavalikkoon nähden?`Mistäköhän johtuu?
                            • lepis
                              • Sep 2010
                              • 81
                              Olikos tähän kolvaukseen muuten jossain olemassa ohjeistusta kuvien kera tai vastaavaa? Ihan vaan varmistukseksi ettei tule tössittyä! Kyllähän tuos piirilevyssäkin nuo numeroinnit näyttää olevan 1 ja 8 sekä 9 ja 16, ettei tuossa nyt hirveesti epäselvää pitäisi olla mitkä tinata yhteen, mutta kuitenkin.....:think
                              -J
                              E39 530iA -02
                              • lepis
                                • Sep 2010
                                • 81
                                7 ja 8 pinni kolvattu ja johan alkoi pelittämään!
                                Kaikenlaista löytyy, pari vikaakin päällänsä mutta niistä toisessa ketjussa( ABS, ASC...)!
                                Kiitos!
                                -Jarkko
                                E39 530iA -02
