Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • zanta
    • Dec 2003
    • 2908
    Onnistuu, jos on tarpeeksi tuoreet filut. Mitä se herjaa?
    Ei herjaa mitään, ei vaan lue koko autoa, Inpa kyllä toimii.
    Mutta taitaa olla jostain 2006 nuo tiedostot....
    LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
    eksälista:
    E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1366
      • Tornio
      #152
      USB roikka ??
      milläs roikalla yritit LCI malliin mennä sisälle ??
      oliko D-can piuha ??
      • zanta
        • Dec 2003
        • 2908
        se on toi mun K+D-Can piuha, eikai siinä eroa pitäs olla jos Inpa toimii ja juttelee auton kans...:think
        eksälista:
        • tniemin
          • Apr 2010
          • 81
          Mitenkäs NCS Expertillä pääsee koodaamaan 2005 E91 530dA:n repsikan puolen sivupeilin tilttitoimintoa?
          Pitäis saada apukuskin puoleinen peili kääntymään alas, kun laittaa pakin päälle.
          - nyt peili ei käänny mihinkään vaikka peilin valintavipu olisi kummassa vain asennossa.
          - jostain luin, että ohjelmoimalla sen saa tehtyä, mutta mitään toimintaohjetta, että miten ja mistä, ei ollut tarjolla.
          Koitin pikaisesti katsoa CAR/KEY Memorystä asetusta, mutta NCS ei päästänyt mua sinne... Ilmoitti vaan vikailmotuksen "individualisierung nicht möglich" (individualization is not possible).
          Onko mulla jokin asetus pielessä vaiko vääränlainen piuha, vai jotain muuta??
          E61 BMW 530dA M-Sport -05
          E36/7 BMW Z3 M Roadster -98
          EX: E46 BMW 330d M-Sport II -03
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #155
            Pitää olla muistipenkit jotta toimisi tilt toiminto
            • tniemin
              • Apr 2010
              • 81
              Mistähän moinen virhe johtuu??
              Auto on E61 2005 350dA
              Ilmoitus tulee kun painaa "Code Car"... Hetken ruksuttaa ja sit ilmottaa ton.
              • Agio
                • Nov 2010
                • 58
                Onko E39:iin (-97), jossa ei ole DWA:ta mahdollista ohjelmoida, että väläyttää vilkkuja kun laittaa ovet lukkoon?
                Tälläisiä arvoja oli general modulessa
                QUIT_OPT_ENTSCH ja
                QUIT_OPT_SCHAERF
                mutta näillä kummallakaan ei tuntunut olevan mitään vaikutusta vaikka laittoi aktiiviseksi.
                EDIT: Selvis. Ilmeisesti pitää laitaa myös DWA aktiiviseksi vaikkei sitä olekkaan.
                BMW 730DA -06
                Ex-BMW 530dA Touring -02
                Ex-BMW 523iA -97
                • kende
                  • Apr 2003
                  • 52
                  QUIT_OPT_ENTSCH ja
                  QUIT_OPT_SCHAERF
                  Laitas ohjeet miten tuon saa tehtyä, haluaisin saman omaani jossa ei myöskään ole hälytintä. Piuhat ja ohjelmat on mutta en ole koodauksia vielä tehnyt.
                  Kende
                  320d -06
                  • creative 22
                    • Jul 2005
                    • 560
                    • Alavus
                    #159
                    Sama täällä, ohjeistusta kaivattaisiin.Luin kyllä koko topikin läpi ja sainkin NCS:n asennettua Inpan kaveriksi.Miten tuo auton tunnistus tapahtuu?Ensin ilmeisesti valitaan tuo Editprofile ja sitten on 3 rastia ruutuun, Carkeymemory, Kernel, Trace..Nämä jos valitsee ohjelma herjaa että Dll ei löydy jos jättää tuon ekan pois se herjaa että Carkeymemory ei ole aktiivinen.Voisiko joku vähän jelppiä ettei tulisi kovin paljon tuhoa???
                    Tarkotuksena olisi saada nämä paljon puhutut vilkut kk-lukitukselle ja ajovaloautomatiikka toimimaan 5/01 E39 520Ia:ssa..Autossa ei ole
                    alkuperäistä DWA:ta
                    Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                    Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                    BMW Freude Am Fahren
                    • repsa
                      • 1407
                      • Lempäälä
                      #160
                      koitin koodata lma:sta pois valojen haistelun kuumana, kylmänä ja check-kontrollin. Valot koodauksen lopuksi välähtää päälle ja sitten pois päältä, mutta kummasti vaan silti säilyy mokomat mittaukset vielä valoyksikössä päällä.
                      periaatteessa koodauksen pitäisi mennä ok, hyväksyykin sen ok, mutta ei vaikuta vaan mitään.
                      kokeilin virtoja päälle/pois + ovia lukkoon - ei vaikutusta.
                      mitä tein väärin ?
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #161
                        mitä tein väärin ?
                        Ja auto oli?
                        • repsa
                          • 1407
                          • Lempäälä
                          #162
                          joo niin, tuo oma e61 2004.
                          kokeilin myös mittaristoon herjallani koodata näkyviin digi-km näyttöä > mittariston kun koodaa muutettua tekstin ei tapahdu kummempaa, mittaristo boottaa, kellonajan menettää mut ei näy sitä digi-km-lukemaa.
                          uudestaan aina lukiessa ohjainlaitteita peruskoodaus on ilmeisesti sama kun tsekkailee .trc filua. Oiskohan tässä se mönkä sit, ettei ncs lukisi .man filua minne tallennan muutokset.
                          Id3 loaded
                          i4 m50
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            #163
                            Ootko tiksannu manipulate with FSW_PSW.MAN file?
                            • repsa
                              • 1407
                              • Lempäälä
                              #164
                              doh, olin mielestäni - oikeassa elämässä näemmä en. prkl
                              mut joo ; mittariston sai koodattua ok.
                              lma/valomodulista sai herjat palaneista polttimoista pois ok.
                              mutta edelleen halogeenien tilalle juntatut 35w ksenonikitit värisee kun auton laittaa käyntiin (abt 5sek käynnistyksen jälkeen). milläköhän tämän featuren saisi pois päältä sit..
                              Id3 loaded
                              i4 m50
                              • Tommix
                                • 5576
                                • S:t Karins
                                #165
                                NCS ei löydä FA:ta, heittää jotain herjaa (toisaalta vin menee oikein). Onko scriptit liian vanhat, potilas on 10/08 e60?
                                Kokeilin piruuttani päivittää ediabaksen 7.2.0 => Inpa hyytyi siihen, herjaa vain can väylästä.
                                Onko vinkkiä?
