Koodaus ohjeita NCS Expert-ohjelmalle (kysymyksiä ja vastauksia)
  • jartsa02
    • Jun 2003
    • 1131
    Mä kyllä väittäisin, että tuo nopeusnäyttämän säätö onnistuu NCS:lläkin, se asetus kummiskin näkyy NCS:llä (imp/km), mutta sen säätö ei onnistuu sen FSW_PSW:n kautta. Tuo onnistuu kummiskin BMWscannerilla ihan suoraan laittamalla haluttu impulssia/km ohjelmaan ja tod.näk. se säätää jotain arvoa sitten mittarin nettodat-puolelta.
    BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
    • jones\\
      • Jul 2009
      • 90
      • Lahti
      #347
      Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
      Tuolla myös tulivat tulokseen jotta scannerilla nätti homma säädellä.
      e91 320da
      • jaki
        • Sep 2003
        • 2979
        • Uusimaa
        #348
        Aihetta sivuten, mitenkäns E60:n kulutusnäyttöä voi rukata NCS:llä? Vastaus ei ole, että paina tirppiä, mene salav...
        Em ei ole hiktekkiä, koodaamalla se pitää onnistua
        Tutkailin kerran Kombin PSW:tä, mutta siellä oli liikaa säädettäviä parametrejä.
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #349
          Heräsi tässä vaan ihan tämmöinen perustavaa laatua oleva kysymys mieleen että millä perusteella NCS tietää mitkä optiot jollain moodulilla pitää ruksia päälle jos varustekoodaus sanoo niin ja näin?
          Etsiikö se nettodatasta jotain patterneja mitkä on kerrottu kyseisen moduulin daten tiedostoissa ja vertaa funktioiden parametrien eri maskeja esim?
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • vallu
            #350
            Löytyisiköhän täältä apuja, vai pitääkö opetella NCS Dummynkin käyttö (olettaen, että siinä juuri tarvitsemani kohta olisi käännetty...) :think
            Otin parkkipolttimoilta piuhat irti, jolloin vilkut syttyvät parkkivaloiksi (jenkkiparkit), kun virtalukko I-asennossa tai valokatkaisin pelkillä parkeilla; ajovalot päällä vilkut eivät pala.
            Haluan auton jatkossakin toimivan näin, mutta ajotietokoneen 'palanut polttimo' -herjasta haluaisin eroon - haluaisin tuon 'herjan' toimivan kuitenkin esim. pitkien kanssa, jotta tiedän mikäli niiltä on lanka palanut tms.
            FSW_PSW:ssä seuraava sisältö
            Code:
            KALTUEBERWACHUNG_RL
             aktiv
            KALTUEBERWACHUNG_KZL
             aktiv
            FEHLER_RUECKLICHT
             melden
            FEHLER_ABBLENDLICHT
             melden
            FEHLER_FERNLICHT
             melden
            FEHLER_SIDEMARKER
             melden
            FEHLER_BL_BLINKEN
             nicht_melden
            BL_DIMMEN
             aktiv
            BETR_STD_NICHT_LOESCHEN
             nicht_aktiv
            FEHLER_BREMSLICHT
             melden
            FEHLER_KENNZ_LICHT
             melden
            TELEGRAMM_ZEIT
             wert_01
            FEHLER_ANHAENGER
             melden
            SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
             wert_01
            SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
             wert_01
            ABSCHALTUNG_UNTERSPG
             wert_01
            WARNBLINKER
             einfachimpuls
            KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
             aktiv
            KALTUEBERWACHUNG
             wert_01
            FAHRZEUG_HERSTELLER
             wert_01
            VERZOEG_SCHNELLE_KALTABFR
             wert_01
            ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
             wert_01
            TASTVERH_KL_58G_MIN
             wert_01
            ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
             wert_01
            HEIMLEUCHTEN_AL
             aktiv
            HEIMLEUCHTEN_KZL
             aktiv
            HEIMLEUCHTEN_NSW
             nicht_aktiv
            HEIMLEUCHTEN_FL
             nicht_aktiv
            HEIMLEUCHTEN_BL
             nicht_aktiv
            ABFRAGEZEIT_AHM
             wert_01
            MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
             wert_01
            HEIMLEUCHTEN
             wert_02
            EINZEIT_GED_BLK_V
             wert_01
            MIN_AUSZEIT_SL
             wert_01
            MAX_SPANNUNG_SL
             wert_01
            ADU_UNTERGRENZE
             wert_01
            ADU_OBERGRENZE
             wert_01
            SCHWELLE_TAG/NACHT
             wert_01
            ANZAHL_ABSOLUT
             wert_01
            ANZAHL_LANGFRIST_MITTEL
             wert_01
            DELTA_TELEGRAMM
             wert_01
            REL_TOLERANZ_LANGSAME_REG
             wert_01
            V_ABHAENGIG
             aktiv
            REL_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
             wert_01
            ABS_TOLERANZ_SCHNELLE_REG
             wert_01
            WARTEZEIT_ZW_TEL_N_KL_R
             wert_01
            WARTEZEIT_ZW_TEL_DIMMER
             wert_01
            WARTEZEIT_ZW_TELEGRAMMEN
             wert_01
            SLEEP_MODE
             wert_01
            ABS_TOLERANZ_LANGSAME_REG
             wert_01
            TESTBETRIEB
             nicht_aktiv
            BEWERTUNG_FEHLER_32
             aktiv
            BEWERTUNG_FEHLER_31
             aktiv
            BEWERTUNG_FEHLER_30
             aktiv
            BEWERTUNG_FEHLER
             aktiv
            U_POTI_STELLUNG_0
             wert_01
            U_POTI_STELLUNG_1
             wert_01
            U_POTI_STELLUNG_2
             wert_01
            SCHRITTABSTAND_GRENZE
             wert_01
            TEMPERATUR_GRENZE
             grad_-20
            REFERENZL_SCHRITTANZAHL
             wert_01
            REFERENZL_SCHRITTABSTAND
             wert_01
            REFERENZL_MODE_TEIL2
             wert_01
            REFERENZL_MODE_TEIL1
             wert_01
            LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
             wert_01
            KENNLINIE_GESCHWINDIGKEIT
             wert_01
            PERIODE_GED_BLK_V
             wert_01
            KALTUEBERWACHUNG_FL
             aktiv
            KALTUEBERWACHUNG_SL
             aktiv
            KALTUEBERWACHUNG_NSL
             aktiv
            FEHLER_STANDLICHT
             melden
            SL_VO_ANSTEUERUNG
             aktiv
            FERNLICHT_DRL
             nicht_aktiv
            EINZEIT_GED_BL
             wert_01
            PERIODE_GED_BL
             wert_01
            EINZEIT_DRL
             wert_01
            LEUCHTWEITENREGELUNG
             aktiv
            HEIMLEUCHTEN_KL58G
             aktiv
            TAXI_ENABLE
             nicht_aktiv
            FEHLER_NSL_LINKS
             melden
            FEHLER_NSL_RECHTS
             nicht_melden
            TAGFAHRLICHT
             aktiv
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11
             ece
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12
             ece
             us
            PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13
             ece
             us
            SCHRITTE_STELLUNG_1
             wert_01
            SCHRITTE_STELLUNG_2
             wert_01
            ABS_MIN_STELLUNG_2
             wert_01
            KALTUEBERWACHUNG_AL
             aktiv
            SCHRITTE_STELLUNG_0
             wert_01
             wert_02
            HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
             wert_01
             wert_02
            ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
             wert_01
             wert_02
            LEUCHTWEITENREG_AUTOM
             nicht_aktiv
            HALB/VOLLSCHRITT
             halbschritt
             vollschritt
            FEHLER_SCHALTER_BREMSL
             nicht_melden
            BLS_PRUEFEN
             nicht_aktiv
            LWR_VORZEICHEN
             aktiv
            KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
             wert_01
            KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
             wert_01
            DEF_LWR_SENSOR_HI
             wert_01
            OFFSET_LWR
             wert_01
            BLK_DIMMEN
             aktiv
            SCHALTER2_BL
             nicht_aktiv
            KALTUEBERWACHUNG_BL
             aktiv
            KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
             aktiv
            HEIMLEUCHTEN_SL_H
             aktiv
            HEIMLEUCHTEN_SL_V
             aktiv
            SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
             kennlinie_01
            Mitäs lähdetään muuttamaan?
            Kiitti ja kuitti!
            EDIT: Olisikohan se FEHLER_STANDLICHT; melden -> nicht_melden ?
            EDIT2: Kyllähän se oli.
            • zeniitti
              • Oct 2011
              • 570
              • 127.0.0.1
              #351
              Progman:
              Load SW
              Onko ohjainlaitteita vaihdettu, "No"
              Retrofit -> Retrofits -> SH
              Sanokaas mitä tehdään seuraavaksi. Retrofittasin Progmannilla SH:n puolionnistuneesti. Se hävisi kyllä sieltä retrofit-listalta, kun uudemman kerran menin katsomaan, mutta ei sitä kyllä midin kellonapilla saa ohjelmoitua. Autossa on pieni ajotietokone ja tämän näköinen MID/radio:
              Progman varmaankin toimii oikein, koska sain vaihdettua auton kielen saksasta englanniksi onnistuneesti.
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6465
                • Tuusula
                #352
                Akun kenkä hetkeksi irti niin pitäisi ilmestyä valikkoon.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • zeniitti
                  • Oct 2011
                  • 570
                  • 127.0.0.1
                  #353
                  OK, pistin kaverille tietoa ja se testaa ja ilmoittelee mulle ja mä ilmoittelen sitten tänne
                  • zeniitti
                    • Oct 2011
                    • 570
                    • 127.0.0.1
                    #354
                    No sehän autto. Akku oli irti pari minuuttia, niin johan löytyi timer valikosta. Kiitos vain näitäkin avuista.
                    • Hiace
                      • Dec 2011
                      • 1203
                      • Helsinki/Joensuu
                      #355
                      Kysymys E46 päivävalojen kytkemisestä päälle: tapahtuuko se Ncsexpertillä niin, että Car Memorystä vaan Tagfahrlicht kohtaan aktiv, ja thats it? Vai tarvitseeko tässä puuhata tekstitiedostojen kanssa erikseen?
                      Jatkokysymyksenä jos näin on, onnistuuko siis ne koodaukset suoraan Ncsexpertissä, mitä tuolla Car Memory ja Key-listoissa on? Ja muut sitten tekstitiedostojen kautta? Tämä asia jäänyt vähän epäselväksi vaikka on tullut paljon tutkittua foorumeita asiaan liittyen.
                      F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #356
                        Onnistuu suoraan mutta helpompi varmaan mennä vaan car&key memoryn kautta, täppää tagfahrlichtin aktiiviseksi ja broadcast
                        Käytännössä muuttaa siis valomoduulilla parametriä vain.
                        • Hiace
                          • Dec 2011
                          • 1203
                          • Helsinki/Joensuu
                          #357
                          Joo, sitä varmaan juuri tarkoitin löysin netistä kuvan, ja tämän kohdan omasta autosta löysin. Ilmeisesti näin: read -> aktiv -> take over -> broadcast, jos muistin oikein nuo napit?
                          Ja kiitos avusta!
                          • Supa
                            • 7597
                            • Järvenpää
                            #358
                            Ja kiitos avusta!
                            Jepulis.
                            • Hiace
                              • Dec 2011
                              • 1203
                              • Helsinki/Joensuu
                              #359
                              Jepulis.
                              Jess, kiitän!
                              • aosbmw
                                • Jul 2004
                                • 214
                                • Metsässä
                                #360
                                Jep.
                                Progman:
                                Load SW
                                NCS:
                                Lisätään varustelistaan (SA, ZCS:ssä) standheizungin bitti
                                536 (SA)0000000010000000 STANDHEIZUNG
                                Kirjoitetaan uusi ZCS mittaristolle ja EWS:lle (ZCS_Schreiben)
                                "Code car"
                                Missä kohdassa NCS:ssä tuo bitti lisätään? Ohjelmassa vai daten kansiossa?
                                E39 530D TOURING
                                E30 316 (2.5i)
                                E32 735 (Hartge)
                                E21 323i (M30Bxx)
