Originally posted by -kalevi-
kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
Originally posted by b/m/w View PostOlisiko hyviä ehdoituksia mistä lähteä hakemaan vikaa:
M30b34 johon asennettu Kdfi 1.4 ja lähti käymään boksissa olleilla kartoilla nyt auto ei enään käy kaikilla. Tulpan johtoja irroittelemalla 1,3 ja 5 sylintereille ei tule kipinää ollenkaan eikä niiden irroitus vaikuta käyntiin mitenkään. Mitään asetuksia ei boksista (ainakaan tarkoituksella!!) ole muutettu tämän jälkeen ja vakio motronicilla toimii normaalisti... Voiko boksista olla palanut jokin sytytykseen liittyvä komponentti ja pystyykö sitä toteamaan mittaamalla?ongelma poistui aina kun starttasi puolikaasulla. Calibroin tps anturin ja huomasin anturin olevan asennossa jolloin min arvo oli suurempi kuin max arvo eli anturin nollakohta oli jossain keskellä:think ongelma poistunut tämän jälkeen ilman suurempia toimenpiteitä vaikka calibroidessa ilmoittaa että min luku isompi kuin max, ymmärtää silti kaasuläppään asennon. kannattaa kattoo miten päin anturin kiinnittää jos m30 kaasuläppään modifioi. Näin ainakin mulla toivottavasti ei oo isompaa vikaa kuin asetuksissa
Originally posted by ProPioneer View Postonko joku paininu m52 kdfi 1,4 boksin kans? 328 vm 96
täällä muuten pelaa ihan ok, mutta kierroslukumittari eikä lämpömittari pelaa, laiteltii kdfi tukee viestiä ni tuli vastaus et joissaki uudemmissa e36 voi olla väyläohjattu mittaristo ?
ja kumminki pelaa ihan normisti ko laittaa vakioboksin kii et mittaristo ei ainakaa oo rikki.
mikäköhän homma tähän tepsis? lueskelin kaavioita ja sen mukaan lämpömittarin pitäis pelata ihan normaalisti näyttäs et lämpö anturilta menee suoraan tieto mittaristoon, eikä siinä ainakaan näyttäs olevan väylää eikä pitäis ees mikään muuttua tuon anturin ja mittariston välissä vaikka boksin vaihtaaki? vai oonko ny ymmärtäny jotain aivan väärin
sivu 310 on mittariston kaavio.
kyllähä noita ilmanki pärjää mutta ois se mukava ko toimis.Bmw e36 328i Turbo
Bmw f31 330d
Originally posted by ProPioneer View Postmikäköhän homma tähän tepsis? lueskelin kaavioita ja sen mukaan lämpömittarin pitäis pelata ihan normaalisti näyttäs et lämpö anturilta menee suoraan tieto mittaristoon, eikä siinä ainakaan näyttäs olevan väylää eikä pitäis ees mikään muuttua tuon anturin ja mittariston välissä vaikka boksin vaihtaaki? vai oonko ny ymmärtäny jotain aivan väärin
Vähä menee offtopic mutta sattupas sopivasti..
Mistä on edullisin hankkia pnp kdfi? Talven aikana päivittää tuohon avoon moottorinohjaus että saa heittää pois tuon albrexin huijausboksin. Isommat suuttimet on tulossa myös ja hieman lisää kierroksia ahtimeen.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
Originally posted by Arppa View PostMistä on edullisin hankkia pnp kdfi? Talven aikana päivittää tuohon avoon moottorinohjaus että saa heittää pois tuon albrexin huijausboksin. Isommat suuttimet on tulossa myös ja hieman lisää kierroksia ahtimeen.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostEnsimmäinen osuma googlella, kun laittaa hauksi kdfi: http://www.k-data.org/kdfi-1-4.htmlKesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
Originally posted by Arppa View PostTuon minä jopa itsekkin löysin, muita myyjiä ei ilmeisesti ole...? Eikai se auta kun laittaa jenit jonoon ja tilausta sisään
Originally posted by Pazi88 View PostNo siis nuohan on valmistajan sivut, että tuskin halvemmalla pääsee. Suomessakin on muistaakseni joku jälleenmyyjä, mut en muista enään minkä niminen.
En ny äkkiseltää löytäny ko fb verkkosivut mutta kai niistäki yhteystiedot löytyy
Bmw e36 328i Turbo
Bmw f31 330d
Kukaan muu tilannut lähiaikoina kdatalta? Heti tilauksesta seuraavana päivänä 4.3.2016 "out of stock".. Ei ole vahvistusviestin jälkeen tullut mitään infoa, vaikka viime torstaina jo kyselin seurantakoodia.:thinkGas or ass, no free rides
F10 520d lci
E36 325 ahdistettu.
Ilmeisesti ainakin tossa mun KDFI purkissa on 3.2.5 MSextra firmis, niin pystyykö tuohon ihan vaan suoraan päivittään uusimman 3.4.1 firmiksen? Ainakin elektroniseen ahtopaineohjaukseen tuossa on tullu parannuksia, jos nyt oikeen ymmärsin :think
Originally posted by Pazi88 View PostIlmeisesti ainakin tossa mun KDFI purkissa on 3.2.5 MSextra firmis, niin pystyykö tuohon ihan vaan suoraan päivittään uusimman 3.4.1 firmiksen? Ainakin elektroniseen ahtopaineohjaukseen tuossa on tullu parannuksia, jos nyt oikeen ymmärsin :think
Originally posted by ProPioneer View PostHarvoin halvemmalla saa tosiaan jälleenmyyjiltä mutta joskus aikoinaan törmäsin semmoseen ko järvikumpu ky joka myy suomessa
https://www.facebook.com/pages/J%C3%...52184334967476
Ite tilasin viime vuonna tuolta järvikummulta kdFi V1.4 PNP.n m50 kun sattu oleen niillä varastossa. Ihan samoihin hintoihin tuli kun olis tuolta k-datalta ottanut muistaakseni.
selvis vika tuohonki, eli ilmeisesti nuo lisävarusteet jotenki häirihti sitä kiekkasignaalia, piirrustuksen mukaan se jaetaan ainaki vakkarille,abs/acs,automaatti ilmastoinnille,ewsII, mittailtiin kyllä että boksilta on suora yhteys mittaristoon mutta vaikka mittariston ja boksin irrottaa ni vaikkei virrat oiskaan päällä sinne tulee 9v jännite?
mutta kuitenki toistakseks ite vedin suoran johon boksilta mittaristoon ja katkasin tuon vanhan molemmista päistä ja mittaristo toimii, koitan vielä jossain vaiheessa että jos jollain kikalla sais ainaki tuon vakkarin toimimaan kun sekin tarvii tuota signaalia.! :thinkLast edited by ProPioneer; 04-06-2016, 12:18.Bmw e36 328i Turbo
Bmw f31 330d
