mulla meni varmaan 1.5kk , tilasin 2kpl..
kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
Originally posted by vaappu View Postmulla meni varmaan 1.5kk , tilasin 2kpl..Sivuilla kuitenkin lukee, että in stock. Pitäskai sillon saksasta tulla viikon sisään.
Instagram, YouTube kanava
Ite oon nykyisin tilannu Autotunelta ATDriveboardia asiakkaiden autoihin ja MS3-prosessori sit Protopartsilta, kun saa reilusti halvemmalla sieltä. Vaikuttaa ainakin yhden auton perusteella tosi asialliselta, ja kaksi odottaa tuossa asennusta.
Hintahan on toki kovempi, kuin kdFi:n bokseilla, mut muihin ns. merkkibokseihin verrattuna silti aika sopusuhtainen.ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Originally posted by O-Peksi View PostIte oon nykyisin tilannu Autotunelta ATDriveboardia asiakkaiden autoihin ja MS3-prosessori sit Protopartsilta, kun saa reilusti halvemmalla sieltä. Vaikuttaa ainakin yhden auton perusteella tosi asialliselta, ja kaksi odottaa tuossa asennusta.
Paljonko tullee maksaan tuo yhistelmä? :thinke39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
Originally posted by Henkka90 View PostPaljonko tullee maksaan tuo yhistelmä? :think
Jos eivät ole autotunella muuttaneet systeemiään johtosarjan suhteen niin sitä ei voi suositella: kaikki johdot mustaa ja laput johdon päissä. Asennusvaiheessa vielä nippanappa menee mutta vuosien päästä kun etsii viallista johtoa niin saattaa olla vaikeaa.sigpic
Originally posted by Vauhtivaunu View Post699,62eur+postikulut kahdesta paketista ja johtosarja 125eur tai pelkkä driveboardin liitin johon itse tekee johdot 40,32eur.
Jos eivät ole autotunella muuttaneet systeemiään johtosarjan suhteen niin sitä ei voi suositella: kaikki johdot mustaa ja laput johdon päissä. Asennusvaiheessa vielä nippanappa menee mutta vuosien päästä kun etsii viallista johtoa niin saattaa olla vaikeaa.ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
Originally posted by Pazi88 View PostToivottavasti ei mee noin pitkäänSivuilla kuitenkin lukee, että in stock. Pitäskai sillon saksasta tulla viikon sisään.
E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Originally posted by Coooper View Post14.7 tilasin omani ja saapui 29.7. Reilu pari viikkoa. Sen enempiä ole vielä perehtynyt, mutta imuilman lämpöanturihan täytyy laittaa, onko ehdotuksia mikä järkevin? Ja kaasuläpän asentoanturi vaihtaa, menikös joku suoraan tohon m20 kaasuläppään vai vaatiiko muutoksia?
m52:ssa on kans avoin lämpotila-anturi, eikä semmonen paksu messinkimötikkä. Mutta se tulee klipsillä kiinni imusarjaan, niin kiinnitys voi olla haastava toteuttaa muihin koneisiin :think
Vastasivat k-data:lta, että viimeviikolla ois boksi lähetetty. Pikkusen reilu pari viikkoa kestänee siis minullakin boksin tulo.
Mikähän mahtaa olla kun M50 Kdfi ei kalibroi tps-anturia, tunerstudiossa viisari heiluuko vaan holtittomasti. Ja mitkä mahtaa olla lämpötila-anturi(common sensor values) ja niiden arvot tuossa purkissa kun antureina M50 vakiot anturit?sigpic
e24 635csi
Ex e39 530i touring
Ex e36 325i coupe ratalelu
Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
Ex e39 528i
Ex e36 320i
Ex e36 "328i" cab Individual
Ex e46 330xi
Kokeilin irroittamalla kummaltakin lämpötilaanturilta pistokkeet vuoron perään(veden lämpötila ja imuilman), mutta Tunerstudion kummatkaan lämpötilamittarit eivät reagoineet. Nesteen lukema 82 astetta(kylmä kone) ja imuilman 21 astetta ja pitäs olla sama kun ulkona eli ainakin sen 28 astetta.
TPS-anturia vois kokeilla tuosta ratalelusta, se ainakin toimii..Last edited by ROne; 08-08-2014, 20:22.sigpic
e24 635csi
Ex e39 530i touring
Ex e39 528i
Ex e36 320i
Ex e46 330xi
Eikö kukaan tiedä noista antureista, maavika vai mikä? Pitäs saada tuo lulla siihen kuntoon että vois viedä rullille.sigpic
e24 635csi
Ex e39 530i touring
Ex e39 528i
Ex e36 320i
Ex e46 330xi
Ok, mullakin kun on autona e21 m50:n johtosarjalla ja koneella niin voi olla että nyt ei kaikki tarvittavat karvat ole kdfi:lle asti kytkettynä. Moottori maadoitettu sekä M50:n johtosarjasta on se maadoituspiuha ok. Mahtanee nyt joistakin poksin pinneistä olla maa kadoksissa..sigpic
e24 635csi
Ex e39 530i touring
Ex e39 528i
Ex e36 320i
Ex e46 330xi
