kokemuksia kdFi V1.3 PNP?
+ More Options
Posts
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    Kun ite tuon kans taistelin niin boksin tekijä sitte käski ottaa jonku anturin johon pois ja lyyä maa johto suoraan anturin liittimen pinniiin että näkee onko maadoitus vika.
    • ROne
      • Dec 2004
      • 468
      • 90850
      Kokeilin laittamalla hyppylangan TPS:n maakarvan ja auton rungon väliin niin TPS-sensorin pystyi kalibroimaan ja kummatkin lämpötila-anturit näyttää oikein \o/. Pitää kysyä vielä KDFI:ltä että mistä kannattaa maadoittaa tai mistä se maadoitus nyt puuttuu.(Onko vaan että tuo TPS:n maakarva maihin:think) Mutta mutta, valoa tunnelin päässä, se tässä on tärkeintä .
      e24 635csi
      Ex e39 530i touring
      Ex e36 325i coupe ratalelu
      Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
      Ex e39 528i
      Ex e36 320i
      Ex e36 "328i" cab Individual
      Ex e46 330xi
      • Pazi88
        • 11160
        Eikö tuo nyt kerro että sulla on maadoitus ongelma jossain välissä :think Ootko mitannu saako se anturi maata siitä johtosarjan liittimen kautta? Jos ei, niin sittenhän sun pitää vaan yleismittarin avulla seurata missä se on poikki.
        Instagram, YouTube kanava
        • ike24
          • Mar 2011
          • 957
          • haapavesi
          Itehä yritin ehtiä mistä poikki mutta ei selvinnyt nii vedin johon poikki ja siitä siihe sitte uus maa nii johan pelas kaikki.
          • ROne
            • Dec 2004
            • 468
            • 90850
            Joo ei tullu maita liittimelle. Pitää alkaa jäljittämään paremmalla ajalla millä kohtaa maa katoaa. Ja ike24:n keino sitten kun tulee dead-end.
            e24 635csi
            Ex e39 530i touring
            Ex e39 528i
            Ex e36 320i
            Ex e46 330xi
            • raimo1
              • Jun 2008
              • 296
              • Kouvola,ksnk
              Kdfi plug m20.
              M50 tps.n laitan. Tarviko mitä johtoja puljata?
              E30 m20b27hyrrä
              The first eighteen years of your life are like a free trial, and after that it's pay to play
              • Coooper
                • 1623
                • Lahti
                Laitetaas tämä vaikka tänne.
                Eli e34 525i automaatin tps käypi suoraan M20. Noi johdotukset kiinnostaisi kanssa.
                Edit: M50 tps liitinhän on sama niin plug and play jos sen laittaa?
                E61 525DA - 09
                EX: E90 325IA -06
                EX: E46 328i 4d -00
                Ex: E30 318i 2d -89
                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                • raimo1
                  • Jun 2008
                  • 296
                  • Kouvola,ksnk
                  M50 tps paikallaan adapterin kanssa. Ja liitin samanlainen kuin m20.
                  Jossain sanotaan että pelaa ja jostain luin että kahden johdon kesken swappi!
                  HELP!
                  E30 m20b27hyrrä
                  • Pazi88
                    • 11160
                    Sen kytkentähän on helppo testata.
                    1 +5v, 2 signaali, 3 maa (nämä tps:stä katottuna)
                    Testaat eka mikä m20 johtosarjasta on maa. Sit mittaat maata vastenkumpaan jäljelle jäävistä johdoista tulee +5v ja sitten viimenen onkin signaali.
                    Jos siis m20 johtosarjassa on 3 johtoa tps:lle.
                    • Backki
                      • Dec 2005
                      • 70
                      • Lappeenranta
                      Osaako joku neuvoa mikä mättää minun laajakaistan kytkennöissä?
                      Johdot on vedetty pinneihin ja aktivointi johto myös. Vaikka kuinka ränkkään Tunerstudiosta asetuksia, niin mitään eloa ei ole. GP2 pinnistä vedetty aktivointi johto myös maihin. Liitteenä pari kuvaa.
                      Alkaa pää lyömään kohta tyhjää.
                      Edit: LD12 stand-by valo vilkuu, myös käynnissä, kuuluu? Muutaman kerran vilahti punainen LD11 wideband controller error.
                      Bmw E36 Ralli Projekti
                      Ex: E30 325 Turbo
                      E61 545i
                      • Backki
                        • Dec 2005
                        • 70
                        • Lappeenranta
                        Mittailin noiden johtojen arvot boksilta virrat vain päällä.
                        Anturina siis Bosch LSU 4.2
                        Harmaa 12v
                        Valkoinen 6.5v
                        Vihreä 3.4v
                        Punainen 3.3v
                        Keltainen 2.5v
                        Musta 3.0v
                        Onko noi edes sielläpäin?
                        Pistän ton purkin kohta renkaan alle, ajan yli ja nielen tappion
                        Ex: E30 325 Turbo
                        E61 545i
                        • Pazi88
                          • 11160
                          Meneekö sulla wideband outista piuha oxy1:een?
                          EDIT eikun hetkinen olikos sittenkön noin.
                          • Backki
                            • Dec 2005
                            • 70
                            • Lappeenranta
                            Ei mene, eikä kyllä ohjeessakaan lue niin. Jotenkin tuntuu et noi kytkentä ohjeet on väärin jostain kohtaa.
                            Ex: E30 325 Turbo
                            E61 545i
                            • Pazi88
                              • 11160
                              No siinä sulla on vika sit. Vedät sen piuhan, niin pitäs rokata. Siinä kytkennässä kun nyt ei ole kovin ihmeellistä. Lamda kytketän väri väriin. Sit se yksi maihin ja lamda outputista piuha oxy1:een.
                              • Backki
                                • Dec 2005
                                • 70
                                • Lappeenranta
                                Ok. Pitääkin kokeilla. Kerrotaan sit kuin kävi.
                                Ex: E30 325 Turbo
                                E61 545i
