Originally posted by MGUarto
INPA kysymyksiä ja vastauksia
MS 42.0 for M52 new on M52 TU moottorin ohjaukselle.i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
inpa ohjelmisto e46:seen
Hei. Mistä löytäisin inpa ohjelmiston? Kannettavassani on ohjelma, mutta olis tarkoitus asentaa windows uudesta, enkä löydä ohjelmistocd:tä mistään, on ilmeisesti muuton yhteydessä kadonnut. Kiitos.
Esim. täältä http://www.bimmerfest.com/forums/sho...d.php?t=564570Originally posted by janneyliranta View PostHei. Mistä löytäisin inpa ohjelmiston? Kannettavassani on ohjelma, mutta olis tarkoitus asentaa windows uudesta, enkä löydä ohjelmistocd:tä mistään, on ilmeisesti muuton yhteydessä kadonnut. Kiitos.
Originally posted by janneyliranta View PostLatasin ohjelman ja asensin koneelle. Teinkö jotain väärin, kun inpa näyttää tältä? Ennen ei kyllä ollut tämän näköinen.
Tämän mukaan asentelit?
Nyt sain toimimaan asennuksen. Imuroin paketin ulkoiselle kovalevylle ja purin sen sinne ja asensin sen kautta koneelle, niin nyt pelaa
Kokeilin autossakin, niin kaikki toiminnot pelaa
Kiitoksia avusta auttaneille, taas kerran.
Kyllä inpalla onnistuu, senkus aktivoit solenoidia (harvemmin vikaa). Hyvin usein jos Vanos antaa vikakoodia "jumissa" niin kyse on nokan anturista joka on rikki.Originally posted by Antti O View PostOnko Inpassa mahdollisuus ajaa vanostestiä? Vai onko tähän olemassa joku muu ohjelmisto?
Ainahan näistä jotain puuttuu! Tässä alla olevassa linkissa/inpassa ei toimi SMG2 lukeminen!
Oisko kellään 5.0.2 tai uudempaa millä päässyt käsiin SMG2:seen. Kolmee eri inpaa kokeillut ja aina jotain puuttuu..
tai
Itsellä vanhempi inpa millä toimi smg2 lukeminen, onnistuuko näitä scriptejä (vai mitä ne nyt onkaan) siirtämään tuon uudemman inpan kansioihin että osaisi tunnistaa tuon smg:n oikein?
Kiitos kummarrus jälleen auttajille
Originally posted by Harrison View PostMilläs porukka on lukenut "uudempia" diiseleitä?
M47tu ja uudemmat kolmilitraset :think
Kyllähän inpalla saa luettua fuctionalista kaikki koodit (Esim: e60), mutta en pääse vaan moottoriin erikseen käsiksi...
Onko kellään EA-90x puhdasta enkku versiota ajussa jo? EDIT: Kyllähän semmonen löyty, kun osas vaan ehtiä (INPA 5.0.2) : http://bmwcoders.com/forum/1-post1.htmlKoodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
sys-005 ongelma
Kertokaa nyt vielä joku mitä mun pitää tehdä, että saisin tän toimimaan...
Aina kun valitsen mallin niin tulee tuo sys-005 object file not found yms.
Ainoastaan muutama malli mm. E60 toimii. Versio on 5.0.2
Olen koittanut etsiä googlella kaikkia ohjeita, mutta en vain tajua/saa toimimaan
BMW F11 520da -12
EX: BMW E91 320da -06
EX: BMW E46 330dt -02
EX: BMW E36 325I -92
INPA asennettu ja hieman kokeiltu, mutta ei päästä esim. moottorin ohjaukseen, xenoneille.
Auto 1999 e46 m47d20
INPA muistaaksen 5.0 versiossa.
Oon lukenu että muillakin ollut ongelmia päästä kyseisen myllyn moottorinohjaukseen käsiksi. Onko joku onnistunut ja millä konstilla(eri INPA versiolla?)?
Itse ainakin pääsen (shift + f7 ) motors kohdasta valikkoon josta valitaan 4 cylinders --> dde 3.0 muistaakseni..Originally posted by Oleg View PostINPA asennettu ja hieman kokeiltu, mutta ei päästä esim. moottorin ohjaukseen, xenoneille.
Mitäs meinaa DDE live datan puolella löytyvä: Rate main injection. Näyttää olevan omassa autossa tapissa tuo. Muissa autoissa mitä kattonut näyttää se olevan varsin maltillinen.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
