Miten ne korjausarvot tarkistetaan?
INPA kysymyksiä ja vastauksia
No inpalla moottorinohjaimesta, olikohan jotain tyyliin mengenkorrektur. Jokaiselle suuttimelle löytyy oma arvo.Originally posted by KOS56OLAVI View PostMiten ne korjausarvot tarkistetaan?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Jos luen inpalla livedataa,ja katson selective mass adjustment,niin onko se oikea paikka niiden suuttimien korjausarvojen tsekkaukseen?
KaiLast edited by KOS56OLAVI; 19-10-2014, 19:07.-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
On joo.Originally posted by KOS56OLAVI View PostJos luen inpalla livedataa,ja katson selective mass adjustment,niin onko se oikea paikka niiden suuttimien korvausarvojen tsekkaukseen?
Kai-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Pari kysymystä noista arvoita,olen seurannu livedatalla niitä korjausarvoja,ja 4 sylinterin arvo on kylmänä 2-3 plussalla ,lämpimänä se on alle 2,onko vaarallinen?
-Kuuluuko ne arvot olla ajossa samat kuin tyhjäkäynnillä?
-Pitääkö tehdä jotain ,ja mitä jos arvot menee yli sen +-2:den?
Kai-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
No jos se +2 on se raja-arvo, että menee punaisenpuolelle sen jälkeen niin oliskohan syytä miettiä suuttimen vaihtoa.:thinkOriginally posted by KOS56OLAVI View PostVoisiko joku vastata mun viimeiseen!
KaiF26 xDrive20d TwinPower
Se on kylmänä yli 2 tyhjäkäynillä ,mutta lämpimänä alle,ja kun lähtee ajoon putoo heti alle kahden.
Mä laitoin sellasta litkua tankkiin jolla ne paskat pitäisi irrota.
Onko tietoa missä ajassa se aine vaikuttaa,eli jos ajan tankillisen verran ,niin pitäisikö se riittää?
-INPA, NCS EXPERT
Pitäisi toimia tankillisen aikana.Originally posted by KOS56OLAVI View PostSe on kylmänä yli 2 tyhjäkäynillä ,mutta lämpimänä alle,ja kun lähtee ajoon putoo heti alle kahden.
Kai
Kun en korjausarvoista ymmärrä perustietoa,niin kysyn:
-Ajossa arvo putoaa 0.5 - 1.5 välille,tyhjäkäynnillä se on 1.5-2.9.kuinka paha on suuttimen tila,eli miten iso on rikkoontumisriski,ja pitääkö nyt jo tehdä jotain muuta kuin se minkä olen tehny(liemet tankiin)
-INPA, NCS EXPERT
Katso sähköliittimet ensin; suuttimilta ja rail-paineanturilta. Saattaa olla halvin korjaus ja ainakin melko yleinen vika että liittimet hapettuu. Pienellä meisselillä raaputtelee electric cleaneriä käyttäen.Originally posted by KOS56OLAVI View PostHyvä neuvo,miten niitä huolletaan?sigpic
328i Coupe M-Sport -95
Missä sijaitsee rail-paineanturi?
Se suuttimen liitin näyttää hyvinkin tiiviiltä,hapettuuko se vaikka on noinkin hyvän kuntoinen ja tiiviin näköinen?Last edited by KOS56OLAVI; 20-10-2014, 12:39.-E46 330 D Touring
-INPA, NCS EXPERT
Ei pysy yhteys "auki" kaverin e61:een. Esim livedataa ei pysty lukemaan.
Myös joihinkin purkkeihin yhdistettäessä ehtii "katkasta" ennen kuin saa valikot auki ja lukemaan vikakoodeja. Esim. PDC avatessa just ja just tulee valikot ja yhteys poikki, kuitenkin pystyy valitsemaan F4 eli lue vikakoodit.
Kummallista pätkimistä. Airbägille oli käytännössä mahdotonta päästä.Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
Originally posted by |foder| View PostEi pysy yhteys "auki" kaverin e61:een. Esim livedataa ei pysty lukemaan.
miten on com portin viiveet laitettu? entä ediabas.ini time out ajat...Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Missäs ne pitäis olla? :thinkOriginally posted by Kissvesala View Postmiten on com portin viiveet laitettu? entä ediabas.ini time out ajat...Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
