INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Rado
    • 716
    Kiitos. Samaa tarjosivat BM Technicillä.
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      iltaa taas kaikille.
      Inpa onnistuneesti asennettu ja piuhakin toimii hyvin. hankaluuksia tuottaa lähinnä saksankieli.
      Analog 1:ssä
      'spritzbeginn soll
      [grad kw]' näyttää tyhjäkäynnillä noin 3 hujakoilla. sanakirjojen perusteella käsitin tämän olevan haluttu ruiskutuksen ajoitus? (arvasinko nyt oikein? )
      'spritzbeginn ist
      [grad kw]' sensijaan samaan aikaan hyppelee 0-6 välillä. mitä tuo lukema oikeastaan meinaa ja kuinka paljon heittoa saa olla?
      kiitokset vastaajille!
      • ascona78
        • Jul 2010
        • 23
        • porvoo
        Analog 1:ssä
        'spritzbeginn soll
        'spritzbeginn ist
        Soll = tavoite / laskennallinen
        Ist = todellinen
        Eli heittely on normaalia kunhan heittelee sopivasti molemmin puolin.
        • Tapzu
          • Mar 2011
          • 133
          • Porvoo
          Elikkäs tyhmä kysymys, Tarvitsen tämän http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli + ladata bmwcodersilta inpan ja minulla on toimiva paketti?
          E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
          Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
          • Muurahainen
            • 9194
            Mihin autoon meinasit käyttää tuota?
            Riippuu myös jonkin verran siitä.
            • Tapzu
              • Mar 2011
              • 133
              • Porvoo
              Originally posted by muurahainen View Post
              mihin autoon meinasit käyttää tuota?
              e46
              • UPI
                • 115
                Autossani E46 (328i/99) on lambda vikaa, tarttis jelppiä jotta osaan tilata oikean osan. Ohessa video...http://www.youtube.com/watch?v=e8ALh8nlT04
                Ja koodista vielä:
                229 control frequence Lambda probe Bank 1 Faulty
                Ja arvot:
                Engine Speed 2624.00 1/min
                load 186.86 mg/Hub
                lambda probe voltage min value 0.18V
                TV Lambda probe heating before-Kat Bank 96.09%
                appear before (rel.) 4.5h
                Tässä arvotaan nyt onko pre/post sensori ja kummalla puolen. Mitäpä jos vetelis johtoa irti, niin näkee live datalla mihin ko. johto/sensori vaikuttaa?
                • _nixu_
                  • 8975
                  • Kellokoski
                  Ja koodista vielä:
                  Ja arvot:
                  load 186.86 mg/Hub
                  Voisko tuosta arvailla jotain..?
                  Ja eikös livedatalla näe jokaisen lambdan signaalin myös..?
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    e46
                    Pitäisi toimia.
                    Jos ei muuten pelaa niin pinnit 7 ja 8 yhteen liittimestä.
                    Jos ei akku ja sytytys tunnistu niin sitten piirille muutaman pinnin yhdistäminen.
                    • Tapzu
                      • Mar 2011
                      • 133
                      • Porvoo
                      Ok, kiitos paljon tiedoista
                      • UPI
                        • 115
                        Kiitti, Signaali? Pitänee tutkia tarkemmin, josko sieltä löytyy vielä jotain muuta. Nuohan pitäis oskilloskoopilla tsekata, jotta niin nopeat vaihtelut näkyy. No jokatapauksessa irroittelen kaapelit, niin ainakin saa selville mikä johto menee mihinkin sensoriin jne. Tilaan sitten sen sen sensorin, joka vaan jöpöttää paikallaan
                        • pheno
                          • 1998
                          Et tartte välttämättä oskilloskooppia, tolla mun softalla pitäis nähdä lambdan signaalin riittävän hyvin.
                          • UPI
                            • 115
                            Ok, imasen ja kokeilen. Paan kommenttia saanko toimimaan sen softan :-)
                            • UPI
                              • 115
                              Kiitti, ok hyvin toimii. En mä vaan nää mitään outoa http://www.youtube.com/watch?v=SO7bBqA3uJ4.
                              Kävin ajeleen ja ainakin nyt näyttää data vaihtelevan. Pitää jostakin googlettaa enemmän tietoa näistä raja-arvoista.
                              • Tapzu
                                • Mar 2011
                                • 133
                                • Porvoo
                                Kertokaas viisaammat. Mulla on netistä ladattu inpa, tuolta bmwcoders sivuston kautta. Ohjelma on siis inpa 5.00, eikä 5.02? miksiköhän? Jäikö lataus kesken jotenkin? Kuitenkin meni ihan ohjeiden mukaan. Sitä ihmettelen myös että interfacessa ei ole e46 ollenkaan eikä yhdistänyt autoon. Piuhana tuo vag kkl.
                                Vai johtuuko siitä että ei ole 7 ja 8 pinni yhdessä. ihmettelen vain miksei interfacessa ole e46
