Kiitos. Samaa tarjosivat BM Technicillä.
INPA kysymyksiä ja vastauksia
iltaa taas kaikille.
Inpa onnistuneesti asennettu ja piuhakin toimii hyvin. hankaluuksia tuottaa lähinnä saksankieli.
Analog 1:ssä
'spritzbeginn soll
[grad kw]' näyttää tyhjäkäynnillä noin 3 hujakoilla. sanakirjojen perusteella käsitin tämän olevan haluttu ruiskutuksen ajoitus? (arvasinko nyt oikein?)
'spritzbeginn ist
[grad kw]' sensijaan samaan aikaan hyppelee 0-6 välillä. mitä tuo lukema oikeastaan meinaa ja kuinka paljon heittoa saa olla?
kiitokset vastaajille!
Analog 1:ssä
'spritzbeginn soll
'spritzbeginn ist
Ist = todellinen
Eli heittely on normaalia kunhan heittelee sopivasti molemmin puolin.
Elikkäs tyhmä kysymys, Tarvitsen tämän http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli + ladata bmwcodersilta inpan ja minulla on toimiva paketti?E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
Originally posted by Tapzu View PostElikkäs tyhmä kysymys, Tarvitsen tämän http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli + ladata bmwcodersilta inpan ja minulla on toimiva paketti?
Riippuu myös jonkin verran siitä.
Originally posted by muurahainen View Postmihin autoon meinasit käyttää tuota?
Riippuu myös jonkin verran siitä.E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
Autossani E46 (328i/99) on lambda vikaa, tarttis jelppiä jotta osaan tilata oikean osan. Ohessa video...http://www.youtube.com/watch?v=e8ALh8nlT04
Ja koodista vielä:
229 control frequence Lambda probe Bank 1 Faulty
Ja arvot:
Engine Speed 2624.00 1/min
load 186.86 mg/Hub
lambda probe voltage min value 0.18V
TV Lambda probe heating before-Kat Bank 96.09%
appear before (rel.) 4.5h
Tässä arvotaan nyt onko pre/post sensori ja kummalla puolen. Mitäpä jos vetelis johtoa irti, niin näkee live datalla mihin ko. johto/sensori vaikuttaa?
Originally posted by UPI View PostAutossani E46 (328i/99) on lambda vikaa, tarttis jelppiä jotta osaan tilata oikean osan. Ohessa video...http://www.youtube.com/watch?v=e8ALh8nlT04
Ja koodista vielä:
Ja arvot:
load 186.86 mg/Hub
Voisko tuosta arvailla jotain..?
Ja eikös livedatalla näe jokaisen lambdan signaalin myös..?E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Originally posted by _nixu_ View PostVoisko tuosta arvailla jotain..?
Ja eikös livedatalla näe jokaisen lambdan signaalin myös..?Last edited by UPI; 14-08-2013, 12:42.
Originally posted by UPI View PostKiitti, Signaali? Pitänee tutkia tarkemmin, josko sieltä löytyy vielä jotain muuta. Nuohan pitäis oskilloskoopilla tsekata, jotta niin nopeat vaihtelut näkyy. No jokatapauksessa irroittelen kaapelit, niin ainakin saa selville mikä johto menee mihinkin sensoriin jne. Tilaan sitten sen sen sensorin, joka vaan jöpöttää paikallaan
Originally posted by pheno View PostEt tartte välttämättä oskilloskooppia, tolla mun softalla pitäis nähdä lambdan signaalin riittävän hyvin.
Kävin ajeleen ja ainakin nyt näyttää data vaihtelevan. Pitää jostakin googlettaa enemmän tietoa näistä raja-arvoista.
Kertokaas viisaammat. Mulla on netistä ladattu inpa, tuolta bmwcoders sivuston kautta. Ohjelma on siis inpa 5.00, eikä 5.02? miksiköhän? Jäikö lataus kesken jotenkin? Kuitenkin meni ihan ohjeiden mukaan. Sitä ihmettelen myös että interfacessa ei ole e46 ollenkaan eikä yhdistänyt autoon. Piuhana tuo vag kkl.
Vai johtuuko siitä että ei ole 7 ja 8 pinni yhdessä. ihmettelen vain miksei interfacessa ole e46E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
