INPA kysymyksiä ja vastauksia
  • Nettipepe
    • 1350
    #886
    Kysytään nyt tässä säikeessä,vaikka ei ihan tänne kuulu.(ylipäätään bmw palstalle)
    Minulla tuollainen K+Dcan kaapeli ja nyt kiinnostaisi myös vw konsernin autoja tutkia.
    Tietääkö kukaan käykö tuo vag-com softan kanssa vai pitääkö olla eri kaapeli?
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • Kimmo OK
      • Sep 2015
      • 5
      • Lohja
      #887
      E61 530XDA 2008 vaihdoin ledit peruutusvaloihin (canbus error free, Kiinasta). Nyt käynnistyksen yhteydessä pakkivalot vilkahtelevat ja tulee rear backing light right-herja. Haulla löysin ehdotuksen että asetuksista valojen käynnistyksen yhteydessä tehtävän Cold Testin pois ottamalla ongelma korjaantuisi.
      Onko Lohjalla / lähialueella herrasmiestä (tai naista) joka tällläisen käpistyksen osaisi/viitsisi tehdä?
      530XDA E61 2008
      • Nettipepe
        • 1350
        #888
        Uusin toimiva INPA
        Kenelläkään heittää linkkiä, varmasti toimivaan inpa pakettiin?
        Diagnostiikka läppäri työnalla ja edellisessä inpassa ei ole tarvittavia uudempia filuja.
        DIS esys yms jutut kiinnostaa
        Privaa tulemaan.
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • ohhoh
          • Aug 2014
          • 191
          #889
          Toimii. Vikakoodien luku ja nollaus ainakin onnistuu. Jossei heti rupea toimimaan, niin käy vag comin asetuksista kaikki portit läpi ja testaa millä toimii.
          Hiukan oli hitaan puoleinen, mutta ajoi asiansa.
          • Jarsse
            • 1525
            • Kymenlaakso
            #890
            käytin ekaa kertaa inpaa eilen ja jotain ihmettä tein ja sain kaikki valot katoamaan mittaristosta kun pitäisi palaa virrat päälle laittaessa varotusvalot yms,nyt ei pala, lähti sentää auto käyntiin.
            toinen mistä inpassa onnistuu tasonsäädön laskeminen e61:ssä?
            edit:taisin vaan aamulla painaa niin nopeesti startia nappia ettei kerenny palaa,koska ruokiksella kokeiltaessa toimi normaalisti
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • TuoAntti
              • 4178
              #891
              http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vik...38814034147024
              Onko tämä oikea kaapeli jos auto on 3/2008 (e90)?
              Tarkoitus olisi saada Inpa toimimaan ja joskus myöhemmin ehkä flashata MHD androit luurilla/tabletilla. :think
              EVERYTHING | WORKS
              • Arnolds
                • Jun 2005
                • 3310
                • Kajjjaani
                #892
                Tyhmältä vähän tyhmä kysymys mutta pystykö ja jos niin mistä löytyy inpa:sta
                kohta millä saa M57TU:n adaptaatiot moottorin puolelta nollattua??
                F26 xDrive20d TwinPower
                • lassiv
                  • Nov 2015
                  • 313
                  • Lahti
                  #893
                  Mahtaako tuo E-villen kaapeli käydä myös E90 LCI:hin vai onko tähän eri kaapelit olemassa?
                  ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
                  • Samppale
                    • Mar 2010
                    • 140
                    • Tuusula
                    #894
                    Seuraavanlainen ongelma. Tutulla on e61 530d 05' ja en pääse inpalla kiinni moottorinohjausyksikköön. Oman e39 530i kanssa ei ole ongelmaa. Samoin toisen kaverin e61 523i ei ongelmia.
                    ja miksi inpan on saksan kielinen e61 valikoissa? =)
                    F20 118iA M-sport 2016
                    EX E91 335d M-sport 07´
                    EX e39 02' 530i touring
                      • 10950
                      Päivitä INPA.
                      • jussi97
                        • Feb 2015
                        • 71
                        Olen harkinnut tutustuvani vähän enemmän tähän bmwn diagnostiikkaan, niin selventäiskö joku vähän mitä kaikkia ohjelmia on ja mitä niillä tehdään ja millä pääsisi käsikisi e36 3.2-96 m3:seen. Kiitos jo etukäteen
                        • jussi97
                          • Feb 2015
                          • 71
                          jees elikkäs pari päivää koittanu asennella tätä ja nyt menee lopullisesti hermot, kellään tietoa kyseisestä errorista?
                          • markok
                            • 3018
                            Pääseekö Inpa:lla kiinni e60:n alkuperäiseen Webastoon? Onko tälle oma moduli vai löytyykö Ihka:n alta? Pystyykö lukkoon menneen Webaston avaamaan Inpa:lla?
                            BMW 530iA Touring -05
                            • pheno
                              • 2011
                              Pääsee INPA:lla katsomaan live-dataa. Oma moduli sieltä 'body':n alta, joku 'additional park heater'.
                              Lukko avautuu ainakin ISTA/D:llä. INPA:sta en moista löytänyt.
                              • Kissvesala
                                • Jun 2010
                                • 3110
                                • Liminka
                                #900
                                Siirrä ne asennuskamat tikulta c aseman juureen ja koita uudelleen.
                                Kissvesala.fi
                                Priva tai o443424479
