Virallinen vikakoodi topic II
  • Jygga
    • May 2013
    • 197
    • Oulu / Kainuu
    #61
    En löytänyt haulla vastausta kyseiseen hommaan...
    Kysytty on ennenkin.
    Eli e46 320i -99.
    __________________________________________________ _
    155 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 not any signal
    Error frequency : 27
    Errorcode : 9B B4 1B 27 19 10 B6 5C 87 6S
    Lambda-anturilta ei vissiin signaalia tule eli onko kaputt..?
    Ja 27 kertaa vissiin sama koodi tullut kun "Error frequency : 27"
    Nollasin koodit ja ajoin niin sama uudelleen.
    Eli anturi kaputt..?
    Ja onkos nuille koodeille jossain joku hakemisto, ekaa kertaa oikeastaan lueskelin ja olen melko pihalla tämän homman kans...
    EDIT: ja niin vielä unohtui... Eli tarviiko noita piilotettuja "varjokoodeja" huomioida mitenkään..?
    • dabbe
      • Mar 2011
      • 133
      Tuo on nettodata eli hieman nihkeä lukea
      Ajat ncs:llä eculle jobin codierdaten_lesen. Sen jälkeen moduulilla olevat parametrit löytyy c:/ncsexper/work/fsw_psw.trc -tiedostosta.
      Vika korjattu. Vaihdoin slipringin, nollasin ja vika katosi
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2860
        Hyvä homma
        Kerroppa että miten päädyit slip ringiin?
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2860
          Signaalin puutteestahan tuo tosiaan valittaa ja 27 kertaa tapahtunut. En kyllä tiedä että miten tuo laskuri tarkalleen toimii, ei ilmeisesti ainakaan joka startilla kasva lukema. Eiköhän se oo tässäki peruskuvio eli anturi, piuha(t), liittimet ja viimeisenä ecu pitäis tutkia?
          • dabbe
            • Mar 2011
            • 133
            Hyvä homma
            Löysin täältä threadin missä e39:ssä sama vika (eri error freq kylläkin, mulla error freq 4, tossa error freq 1 jos niillä nyt mitään merkitystä on?)
            Sitten kysäsin vielä tuolta e36 kysymyksiä threadistä ja joku muu sano myös että vika luultavimmin slip ringissä, mutta kannattais kuulemma mitata ensin yleismittarilla mitä ohmit näyttää. Olin jo tuolloin kyllä Schmiedmannilta tilannut käytetyn rinkulan, niitä löyty vaan yksi varastosta niin lunastin äkkiä itselle siinä toivossa että vika on siinä ja niinhän se onneks oli
            • Ufferi
              • Jul 2005
              • 153
              #66
              Pitäis saada tää romu maanantaiksi kuntoon, kun viimeinen päivä aikaa. Uusi abs anturi laitettu ja ainavaan herjaa. Moottorista antoi myös uusia vikakoodeja, mutta niistä ei tällä hetkellä kuvaa. Pikku hiljaa rupeaa korpeamaan sen verran, että vois polttaa koko auton, kun koko ajan pukkaa pari uutta vikaa, kun yhden saa korjattua
              • jakemon
                • Apr 2009
                • 54
                • savonlinna
                #67
                Elikkäs tänään lukasin vikakoodit autocomilla sigun autosta, niitä olikin taas siunaantunut joitaikin listoille mutta eniten ihmetyttää "43F2 elektroninen lämmittimen tehostin" jota ei saanut kuitattua pois. Mikä mahtaa olla tämän ko.osan tarkoitus? Eikä tätä ollut noin kuukausi sitten vaan nyt remontin jälkeen kun sain konehuoneen kasaan niin painepesurilla huuhtelin paikat niin tokkopa siitä ois johtuva tämä vikakoodi??
                e61 535d
                • Jartsu83
                  • Dec 2013
                  • 14
                  Tämmöstä koodia pukkaa "A177 CCC-GW: Fan not functioning"
                  Mistähän lähtis vikaa etsimään?, tuuletin testattu toimivaksi.
                  E61 525dA -05
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    #69
                    26 Control unit Permanent supply
                    Error frequency : 1
                    Check byte 255.00 [1]
                    Hexcode 1A34FFFF01
                    Open circuit
                    Exhaust gas relevant fault
                    Fault stored after de-bouncing delay
                    Error not present
                    Static error
                    13 Lambda probe signal Probe 1
                    Error frequency : 50
                    Engine speed 880.00 1/min
                    Coolant temperature 76.50 Grad C
                    Hexcode=0D7216A632
                    Short circuit to ground
                    Open circuit
                    Error present
                    Static error
                    Tuollasista jos jollain olisi kokemusta. Kyseessä sigun auto. Lisää aiheesta täällä:
                    Nyt: E39 530DA Touring -98
                    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                    • nixmos
                      • May 2014
                      • 10
                      Alkanut silloin tällöin pukkaamaan vikakoodia P13B4 - powertrain. Mikäs ihme tää mahtaa olla? Mistään kun ei oikeen meinaan löytyä mitään tietoa. Tuntuu että tulee viileämmän yön jälkeen useammin. Auton kun samuttaa niin keltainen moottorivalo ja vikakoodi häviävät ja saattaa tulla seuraavan kerran vasta kuukauden päästä. Osaako kukaan antaa tipsejä tähän? Kiitos ja kummarrus jo etukäteen.
                      • nekholm
                        • 860
                        • Porvoo
                        #71
                        A/C -> 06/42 - Pressure sensor, AUC Supply
                        DME -> CA/79 - Oxygen sensor control, bank 1, control limit, mixture limit rich, low fuel level signal, active during fault entry
                        CB/79 - Oxygen sensor control, bank 2, control limit, mixture limit rich, low fuel level signal, active during fault entry
                        Tarkoittaa mitä?
                        VW Passat 1.4 TSI -12
                        Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Tarkoittaa mitä?
                          Lambdat yli korjausarvojen. Yleensä imuvuoto syynä.
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            E36 325 tdsa vm.97
                            Autocom antaa vikakoodiksi 213
                            Mikähän moinen mahtaa olla, koska loota on vikamoodissa ja vaihde kolmosella koko ajan.
                            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                            TDS osaa.
                            • MMM525
                              • 117
                              E39 Vikakoodit BMBT ja A/C moduleissa
                              Laitoin taas pitkästä aikaa E39:n piuhojen päähän. Joitain vikakoodeja oli tullut, jotka kuittasin pois. Mutta nämä jäivät päälle:
                              BMBT - On-Board Monitor. Control Panel.
                              Error code (dec) 22, Error code (hex) 0016, Parameter (dec/hex) 33/21
                              A/C - Heater and Automatic Conditioner Control .
                              Error code (dec) 30, Error code (hex) 001E, Parameter (dec/hex) 65/41
                              Onkohan tietoa mistä johtuu? En vielä viitsinyt resetoida noita moduleita. Voikohan nuo resetoida ilman huolta?
                              BMW F11 530dA touring -11 Havanna
                              BMW E39 525dA touring -02 Toledo
                              • desmodromic
                                • 257
                                • Imatra
                                #75
                                Oisko jollain heittää analyysiä tuollaisesta koodista?
                                Auto on 330xd vm.01
                                Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
