Renkaista, rengaspaineista ja uraherkkyydestä
  • Antti O
    • 6954
    • N/A
    #826
    Joo minullahan tuo on ainoastaan -35/10 laskettu eli melkein m-sport korkeudessa.
    • Rise
      • Aug 2010
      • 213
      Mitkäs paineet kannattaisi laittaa 8+9" vanteille joka nurkassa 225/40/18 renkaat? 2,6 ohjeistaa eteen tuolle koolle, mutta onko taakse mitään perustetta laittaa enempää :think
      Ex
      F11 530d m-sport
      E46 325i cabriolet m-sport
      E39 540iA m-sport
      E39 523iA
      E46 316i
      • deemu79
        • Aug 2011
        • 453
        Mikä auto? Etu 2,6 - taka 2,9bar vois olla kevyellä kuormalla ok. Muista vaan ilman lämpötilan vaikutus paineeseen ja että helteillä ja/tai kuormattuna korjaat kohdalleen.
        328i Coupe M-Sport -95
        • jep-698
          • Mar 2015
          • 223
          • jyväs
          #829
          Eipä mitään enään
          ex e39 530d
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #830
            Mitä sä Antti editoit sun hyvän postauksen?
            • Rise
              • Aug 2010
              • 213
              E46 cabrio eli katto alhaalla taitaa painoa olla enemmän takana :think
              Ex
              F11 530d m-sport
              E39 540iA m-sport
              E39 523iA
              E46 316i
              • JarnoE36
                • Jun 2009
                • 253
                • Uusimaa
                #832
                Aivan liian vähän. Oikea painehaarukka tuossa edellisessä jo tulikin.
                Tuo paineasia on hyvin rengasmerkki ja mallikohtainen. Itsellä talvirenkaina Misukan kitkat x-ice (?) 225/50/17 ja oli parempi ajaa noin 3barin paineilla jolloin häiritsevää urissa vetelyä ei tapahtunut. Urasyvyyttö noissa kitkoissa 5-6mm.
                No nyt kesärenkaisiin laitoin 3baaria, renkaina Michelin Primacyt 225/50/17 urasyvyyttä n.5-6mm. Aivan kauhea ajaa noilla paineilla, aivan liikaa. Laskin paineet 2.3 eteen ja 2.6 taakse ja paljon parempi. Nyt aamulla laskin eteen ja taakse 2.3 ja en ole oikein uria enää löytänyt!
                Ja huom lämpötila vaikuttaa paljon paineisiin. Kyllä paineita kannattaa seurata kerran kuussa niin pahaa ei tee. Nollakelissä on eri paineet kuin +20c ja en nyt tarkoita että kelien mukaan säädetään paineita vaan juntataan se autoon sopivat ja pidetään siinä!
                Jarppa
                Toyota GT86
                (330d Sport F31 N57 2014)
                ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                ( 530da E60 M57N2 2006)
                ( 520da E60 2006)
                ( 520 E39x3)
                (E46x2)
                (Z3)
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #833
                  Syksyllä on keskeltä pinta loppu ja reunoilla monta milliä jos noilla ajat koko kesän
                  • Zoui
                    • 6350
                    Ite ajelen e38/e39 kanssa vannekoossa 18-20" ja aina 3bar päällä, 3,2bar taitaa olla. Väittäisin että kuluvat melkein reunoiltaan enemmän, olisiko nykyrenkaassa vahvat raudat keskellä ja pehmeämmät olat, eli ei enää pullistu keskeltä niinkuin teki ehkä 10-15 vuotta sitten.
                    Elämä on pihakivestä.
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #835
                      Siis nimenomaan matalat paineet aiheuttaa nykyään matalaprofiilisen kumin kulumisen keskeltä, siksi sitä painetta pitää olla riittävästi.
                      • Pazi88
                        • 11326
                        Jep. Liiasta paineesta ei niinkään ole haittaa kulumisen kannalta, mutta liian pienet paineet syö renkaan keskeltä äkkiä pilalle. Ennenvanhaan oli tosiaan niin, että pullistu keskeltä liiallisella paineella, mutta ei enään nykyrenkailla.
                        Instagram, YouTube kanava
                          • 14795
                          Siinä on jo renkaan runko tiukilla 2.3barin painella painavan auton alla.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Liian pienet paineet väsyttää myös vähänkin matalamman renkaan sisärungon varsinkin takapäässä jossa negatiivista camberia on lähelle pari astetta.
                            Eli matalilla paineilla renkaan kylki muokkautuu/puristuu ja lämpiää jokaisella pyörähdyksellä ja mitä matalammat paineet ja mitä enemmän renkaan pystylallistusta (=negatiivista camberia ), sitä enemmän renkaan sisäkylki ”pumppaa” jokaisella pyörähdyksellä.
                            Perinteisteti Nokialaiset ja mm.tietyt Kumhot ei tätä tahdo kestää ilman että renkaan sisärunko pettää totaalisesti ennen kuin kulutuspinta muuten on lopussa.
                            Eli kaikkiin alle 55-sarjalaisiin taakse mielummin yli 3.0bar kuin alle.
                            • Antti O
                              • 6954
                              • N/A
                              #839
                              Oon ite huomannut sen että jos paineita lähtee kovin suosituksista nostamaan kyydistä tulee aika epämukavaa.
                              • Smistik
                                • Jan 2009
                                • 1130
                                • Kanta-Häme
                                #840
                                Riippu varmaan autosta ja renkaista? Ei ainakaan E91 19" setillä huomaa mitään eroa onko alle vai yli 3baria. Itsellä tällä hetkellä 3.0 ja 3.2.
                                Joku vanha datsuni on varmaan mukava pienillä paineilla ja 175/80/r14 renkailla. Nykyään kun autot painaa sen 1700kg, niin on eri juttu.
                                ex E91 320d käsiaskilla
                                ex E46 330dat
                                japski
                                ranu
                                ex E30 316i 4d
