Talvirengaskeskustelu
  • Hemi
    • 18880
    Kysäise samantien Parkanosta 4 Wheels & Toy. Hinnoissa on aina myös asennus: http://www.kumikapa.com/page1.aspx
    • jpx81
      • Oct 2009
      • 20
      Tästä lähtee varmaan loputon tyhmien kysymysten sarja, eli eka postaus!
      Päänsärky tässä meinaa tulla talvirenkaita miettiessä.
      Auto on nyt syksyllä hankittu Saksan tuliainen, e46 328i vm -98/03, tietääkseni ihan vakioalustalla.
      Mukana tulleet kesärenkaat ovat kooltaan 225/55/17 ja vanteet eivät olleet mitkään erityisen hienon näköiset. Ajattelin siis säästää hiukan ja laitattaa uudet talvirenkaat näille vanhoille vanteille, ja kun kesäkumeissa on hyvin pintaa jäljellä, ajattelin ostaa niillle sitten uudet vanteet.
      Muutama vierailu erinäisiin rengasliikkeisiin ja sellaista viestiä sieltä tuli, ettei noille vanteille kannattaisi talvirenkaita laittaa, ovat kuulemma liian leveät. Pitäisi heidän mukaansa pistää 205 ja 16 tuuman vanteet.
      Täällä kun on yrittänyt topikkeja selata silmät ristissä, niin tulee sellainen vaikutelma, ettei näin välttämättä olisi asian laita?
      Olisiko kellään ystävällisellä sielulla tarjota vinkkiä/mielipidettä asian tiimoilta?
      Toinen asia, joka askarruttaa on nelipyöräsuuntaus. Tiedän, että siitä on täällä väännetty loputtomasti mutta ihan kaikkien viestien kahlaaminen taitaa olla mahdotonta, joten pahoittelut, jos tätä on jo jossain selvitetty.
      Eli kysymys kuuluu: Onko mitään järkeä suorittaa nyt talvirenkaiden vaihdon yhteydessä nelipyöräsuuntausta, jos on epäilystä, että alustassa saattaisi olla kuluneisuutta ja lompakko ei juuri nyt välttämättä kestäisi alustaremonttia?
      Oma ajatus on, että ei kannattaisi...
      Kesärengastuksella auto hakee uraa välillä aikas reippaasti mutta mitään hirveitä kolinoita ei alustasta kuulu. Muutamissa montuissa kyllä vähän kolahtelee.
      Mitenkäs tuon alustan kunnon saisi minimikustannuksilla selvitettyä, juurikin ajatellen suuntauksen tekemisen järkevyyttä? Omaa tallia ja ammattitaitoa ei tietenkään ole.
      E46 328i -98
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        no kuinka leveät ne vanteet on sitten? renkaat vissiin kuitenkin 225/45-17? se on hyvä rengaskoko myös talvirenkaana 7-8,5" leveälle vanteelle.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • jpx81
          • Oct 2009
          • 20
          Voihan vitalis, pitäisi varmaan ottaa jotain aivolääkettä
          En tajua mistä mulle oli tullut sellainen muistikuva, että ne kumit oli 17''. Oikeasti kun nyt kävin vielä syynäämässä 225/50/16 ja vanteestakin löytyi merkintä 7Jx16 H2, kun otti silmän käteen.
          Väärä mielleyhtymä tuli varmaan jostain Vianorin vannevalitsimesta, jossa se tarjoaa 328:lle pienimpänä 17'', tjsp.
          Tai sitten oli vaan liikaa numeroita peräkkäin niille muutamille vuosien juopottelun jälkeen jäljellä oleville aivosoluille!
          Jännää, kuinka ihmismieli saattaa vääristää mielikuvia.
          Toisin sanoen rengaskysymyksen voi siis unohtaa.
          Löytyykö suuntausasiaan mielipiteitä?
          E46 328i -98
          • Rubu
            • 809
            7x16" vanteelle passaa esim. 205/55-16 kyseiseen autoon.
            • Rubu
              • 809
              Jos väljää on ei suuntauksella ole mitään virkaa.
              Käytä autoa jossain korjaamolla että kerkeisivätkö katsomaan onko alustassa väljää? Sekä etu että taka-akseli on hyvä tutkia.
              Edestä erityisesti alatukivarren takimmat puslat ja takaa alatukivarren etummaiset ns. isot puslat.
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1422
                Onko katsastus tulossa lähiaikoina, siellähän ne tutkii ne puslat "ilmatteeksi" jos oikein valitat "turvattoman tuntuista ajettavuutta"
                e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
                e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-183 tkm talvi-nelikko myydään (ei esittelyä vielä missään)
                Ioniq5 AWD -22
                Leaf 40kwh -18
                • r_vesa
                  • Sep 2009
                  • 117
                  Originally posted by teropa View Post
                  Eilen kun kattelin renkaita, niin autossa näytti olevan toisella puolen (kuskin puoli) "Made in Italy" leimalla olevat kumet, ja toisella semmoset, joissa ei ollut tuota lätkää. Samaten tekstiä oli paljon vähemmän oikean puolen renkaissa. Vasen puoli kuulostaa äänekkäämmältä. Miltä sen paistopäivän leiman pitäisi noissa näyttää? Siellä oli yksi "0915", joten oisko se v. 2009, vko 15? Mielenkiintoista kuitenkin, että tuntuu, että nuo kuskin puolen rattaat humisee enemmän, ja ne on tosiaan vähän erinäköiset kuin toisella puolella. :think
                  Tero
                  Hieman triviaali kysymys, mutta onhan nyt varmasti renkaiden pyörimissuunta oikein, ei nuolista katsottuna vaan ihan renkaiden kuviosta?
                  '11 M-Sport 528i
                  '15 KTM 1190 R
                  • jpx81
                    • Oct 2009
                    • 20
                    No kyllähän se katsastettin maahantuonnin yhteydessä, eli vasta kuukausi sitten.
                    Ei siinä raportissa kyllä mitään huomautettavaa ollut.:think
                    E46 328i -98
                    • QUASIMODO
                      • 2545
                      • Pirkkala
                      Onko 215/45R17 matalin nastakumi 17-tuumaiselle vanteelle?
                      Sovittelin 225/45 nastaa tuohon omaan e36-coupeeni ja se ei aivan mennyt eteen..215/45 kesärengas mahtuu ongelmitta samalla vanteella.Uskallanko siis ostaa eteen 215/45R17 nastat vai onko 215/45 kesä ja nasta renkaan halkaisijassa niin merkittävä ero?:think
                      • Guest's Avatar
                        Täytyypä ittekin tilata tuolta 14" kitkat e30, hinta on niiiin halpa, et voi periaatteessa joka syksy hommata uudet.
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          Tähän korjattakoon vielä että tuo 225/45 ei mahtunut pyörimään käännettäessä.
                          Jos joltain löytyy 215/45 nastakumi niin voisitko mitata sen halkaisijan?
                          ..onko se lähellekään 625mm?
                          • bemu2000
                            • 17797
                            • Jämsä
                            millä ET:llä vanteet? kyllä renkaiden korkeudet on aika tarkasti samat mitä ne on laskennallisesti, ei todellakaan ole mitään 1-2cm eroja samankokoisissa kesä ja talvirenkaissa. leveyksissä on enemmän eroja.
                            Vanteet edullisesti
                            • QUASIMODO
                              • 2545
                              • Pirkkala
                              En muista mikä ET,mutta vanteet ovat erittäin yleiset 17" m3-kopiot..ja mahtuvat pyörimään ongelmitta 215/45 kesänakeilla..myös käännettäessä.
                              Nyt kun koitin samoja vanteita, 225/45R17 nastoilla niin mahtui kyllä joo,mutta kun käänsi niin otti kaareen.Eli hieman liian korkea.Tuolla matalemmalla 215 kesäkumilla ongelmaa ei ollut.Nyt mietinkin että jos ostaisi 215/45 nastat eteen ja toivoisi että mahtuisi.Onhan tietysti korkeudessa eroja eri merkkienkin kesken.
                              • Fabsu
                                • 1754
                                Eikös noihin saa niitä kääntökulmien rajoittajia ihan merkkiliikkeestä? Saattaisi auttaa.
                                e30 318i -88
