Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • MikeDry
    Kyllä sitä pitää hetki kuivatella välissä. se kuinka kauan riippuu tuoteperheestä.
    Kiitos vastauksesta, eli nyt tiedän kattoa purkin kyljestä.
    Mul olis Mipa EP-Expressprimer EPX 1:1 2K-Epoksipohjamaali ja siihen päälle suoraan toi raptor lavapinnoite, tein viimeksi saman, mut tein väli hionnan. Mut nyt on sillain kiire ja osa on moni ulottoinen, niin olisi helpompi saada suoraan väri päälle, joo ton epoksin päälle varmaa joku pohjamaali olis hyvä, ennen väriä
  • poke
    Originally posted by MikeDry View Post
    Pakko varmistaa, eli jos happo primer ja siihen maali päälle, ilman väli hiontaa, on märkää märälle, niin onko se juuri kuin sanotaan, että heti märän päälle vai odotetaanko hetki vai:think
  • MikeDry
  • AlastairPitt
    Saako mistä PK-seudulta sävytettyä maalia ruiskumaalaamista varten vai myyvätkö useammat automaalaamot ulos?
  • e30_M-tech1
    Fillerin vesihionta
    Filleri ei täytä syvimpiä koloja, eikä purkin varoituksen mukaan päälle saa laittaa 2 k kittiä, niin voinko laittaa kerroksen car rep ruiskukittiä jonka sitten kittaan tuolla paklan muovikitillä ja taas filler+väri+lakka??
    Eihän vesi imeydy filleristä peltiin asti?
    Alla siis happopohja ja sen alla annitronilla käsitelty ruosteputsattu pelti.
    Filleri on spray tavaraa spray max unifill, hiominen ja vesihiominen mainittu purkin kyljessä.
    Mutta kun kitit imee kosteutta niin voiko olla 100% varmuus ettei filleri pilaa koko urakkaa??
    Vesihionut kahtena päivänä kun tämä tuli mieleen:think
  • SanMiguel
    Originally posted by GOOFY View Post
    Mut siis onko siinä purkissa valmiina toi 300 ml "perusmassa" johon sit lisätään vajaa desi sitä oikeaa väriä niinku tosta mastonin tekstistä vois päätellä?
    Pitää vissiin aukassa yks purkki niin sittenhän se selviää paljonko sielä on maalia��
    Meille tilattiin sillon niitä erillaisia ”tyhjiä” kannuja, missä nimenomaan oli kaikki muu valmiina paitsi se itse väri ja meillä se väri vaan työnnettiin sinne sisälle. Nyt en kyllä muista kenen valmistajan kannut ne oli mutta silläpä nyt ei niin suurta roolia tässä keskustelussa olekkaan.
    Enkä siis tosiaankaan ole mikään tietäjä kilikoli kannujen sielunelämän kanssa, vaan ihan annetuilla ohjeilla olen niitä muutamia täyttänyt.
  • pazq
    Tänään sotkin sitä Raptoria valmettiin ihan perus ruiskulla. Xyleenillä kait pestään ja ohennetaan jollain vastaavalla. Tinnerillä eikä muillakaan ruiskunpesuaineilla ollu moksiskaan. Oli meinaan työlästä pestä se limanen erikeepperi pois ruiskusta eikä meinannu tulla 1.4 suuttimella kunnolla läpi kun on sellasta viiliä koostumukseltaan. Painetta yli 4bar niin alkoi tulemaan. Unohdin meinaan isomman suuttimen kotiin, eikä noi ollu sitä ohennetta saaneet. Ja tottakai xyleeni oli loppu ihan läpikuultavaahan toi sävytettävä on ja haisee niin myrkylle kun voi. Onneks suodatin pelas maskissa eikä haitannu yhtään. Silmille meinas jostain koloista tuhauttaa takasin mut selvittiin kuitenkin operaatiosta ehkä voittajina.
  • ekkoo1
    Juuri n. kuukausi sitten pyysin maalikaupasta kilikalia värikoodilla, katselin kun jamppa sekoitteli värimassan 175ml kertakäyttökahvikuppiin (eikä ollut todellakaan piripintaan).
  • MikeDry
    Ainakin perus spray väreistä on kyllä pienennetty sitä värin määrää, tässä vuosia huomannut että se itse maali on omasta mielestä vähentynyt. Kun taas noissa 2k spray maaleissa on kyllä ollut riittämiin sitä väriä, ainakin omiin tarpeisiin
  • GOOFY
  • SanMiguel
    Mistä löysit tommoset lukemat vai testasitko ite?. Mää koitin googlettaa vaikka millä sanoilla mutta en löytäny.
    En suoranaisesti oo löytäny mistään tommosta tietoa, joskus meillä oli duunipaikalla sprytä kannujen täyttö vehkeet ja niitä jokunen kymmen on tullu tehtyä asiakkaan semmosta pyytäessä korjauksen yhteydessä. Ja siis tuli tehtyä ihan perus ”vesiväri” kannuja ja 2k kapselilla olevia kryli/lakka kannuja.
    Ite mietin aina niitä tehdessä että melkosta kusetusta koko homma, mutta toisaalta asiakas on vaan tyytyväinen ku saa paikkaväriä kannussa mukaansa jolla on vaan helppo suhauttaa.
    Tossa myös yleisin syy miksi sävyt ei noissa kannuissa pidä järin erikoisesti paikkaansa. Esimerkkinä Jollain sekotussävyllä voi olla minimi sekotus määrä luokkaa 0,25lit tai pahimmillaan jopa 0,5lit ja kun sitä tehdään se desi niin sävy ei enää olekkaan tarkka. Sen jälkeen se työnnetään kannuun mikä on täynnä ohentimia ja kaasuja jne, jolloin siitä saadaan viellä todella heikosti peittävää. Lisäksi huonona puolena kun kannuissa paine alkaa jo laskemaan niin tullaan taas tilanteeseen missä sävy muuttuu toki kaikilla ei ole samanlaiset kriteerit lopputuloksista eikä kaikkia se pieni sävy ero haittaa saatikka edes näe niitä.
  • GOOFY
    Originally posted by kimmon View Post
    Ihan eri asia kuin värispray... Oleppa joskus vieressä, kun tuollainen värispray tehdään niin näet miten vähän sitä värimassaa sinne oikeasti menee.
    Joo toki se maali tarvitsee enemmän ponneainetta. Oon tyhjentäny kuppiin purkista kotelosuojaainetta ja sitä ainakin on 400 ml purkissa kahen desin pintaan. Tuo alle desi ny vain tunnottaa kovin vähältä.
    Mastonin sivulla lukee näin:
    SÄVYPOHJA
    Purkin tilavuus: 400ml
    Sävytyspohjan määrä: 300 ml
    Väripasta: 95 ml +/- 5% väristä riippuen
  • kimmon
    Töissä on tommonen tavallisen purkin kokonen puhdistusspray. Siinä lukee että kokonaistilavuus 520ml ja sisältö 400 ml. Eli siis saman kokoinen purkki kuin 400 ml maalitölkki.
  • GOOFY
    Originally posted by SanMiguel View Post
    No joo oishan sen vastuksen voinu kirjottaa tohon samaan viestiin, mutta en mä sit jaksanukkaan alkaa editoimaan enää.
    Luokkaa 65-80ml on todellinen värin määrä siellä kannussa vähän kannusta riippuen, loput onki sit kaikkee ihan muuta.
  • SanMiguel
