Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #91
    Mistä Pirkanmaalta voisi kysellä hiekkapuhallushiekkaa?
    Minkä kokoista hiekkaa tähän kannattaa ostaa?
    En ole tuota mätänetin vehjettä vielä hakenut, joten senkin kommentointi ei ole vielä myöhäistä.
    Samalla tarkoitus hankkia vielä vedenerotinkin.
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #92
      Maxit/Weber tukkuvarasto/aluevarasto Myllypurossa: http://www.yritysopas.com/sijainti/s...weber-oy-ab15/
      0.1-0.6mm 25kg säkkejä. Maksaa muutaman euron säkki. Juuri hain pari viikkoa sitten satsin ja käyttänyt tuota jo pitkään hiekkapuhallushiekan suhteen.
      Säkistä imeväistä olen käyttänyt vuosikausia ja lyömätön vehje ruostekukkiin vielä tänäkin päivänä. Kokeilussa on myös pallomallinen pyörillä oleva hiekkapuhalluslaite, mutta säkkivehkeen näppäryys menee kyllä edelle.
      Pieniin rupiin ja sisätiloissa tapahtuvaan puhallukseen on näppäräksi osoittautunut hiekkaa kierrättävä pikkupuhallin:
      Kaikki nämä vaatii taakseen reippaasti kuivaa ilmaa toimiakseen moitteetta. Myös ruostekukkien "avaus" ennen varsinaista puhallusta on kannattavaa ottaa huomioon.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #93
        Kiitoksia vastauksesta.
        Minkälaista tuo esim. Motonetissä myytävä alumiinioksidi on vs. hiekka?
        Ilmeisesti siis tuo motonetin alle 20€ laite on ihan käypä?
        Minkälaisia hengityssuojaimia puhaltaessa olisi hyvä käyttää?
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #94
          Suojaukseen tosiaan kannattaa panostaa, tuo hienojakoisin hiekka nimittäin tunkeutuu joka paikkaan. Hengityssuojaimeksi riittää vähän kevyempi puolinaamari. Varmaan laadukas venttiilipaperisuojainkin toimii, jos ei joka päivä puhalla.
          Enemmänkin kasvosuojaimeen kannattaa panostaa, iskee kasvoihin aika huolella tuo hiekka. Joku koko naaman peittävä suojain ja tukkupaketti visiirikalvoja. Nekin kuluu nimittäin nopeasti. Tai vaihtoehtoisesti tähän tarkoitukseen tehty hiekkapuhallushuppu.
          Sadetakkia tulee käytettyä itse, niin kehtaa lounaallekin lähteä vielä puhalluksen jälkeen Se kun hylkii myös hiekkaa.
          Korvatulpat ihan ehdottomat. Hienojakoisella hiekalla tapana myös löytää korvakäytävät helposti.
          Tämäkin nyt tietysti vähän tapauskohtaista, että puhaltaako yhden pienen ruostekukan keskeltä kylkeä vrt. vaikkapa takakaaret kokonaisuudessaan.
          Ja juurikin tuo Motonetin tai Bilteman säkkivehje on se mikä itselläkin käytössä. Tuota alumiinioksidia en ole kokeillut.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Urpo_rotta
            • 5314
            • Pirkkala
            #95
            Tuhannet kiitokset nyt on 160kg hiekkaa takakontissa ja maksanu ei paljo mitää... loppuu se bilteman kalliin hiekan ostelu.
            Kysy jos tarvetta
            • Rage_
              • Jan 2010
              • 59
              Mistä BMW Nogaro Silber #243 väriä?
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3423
                • Kotka
                #97
                Automaalikaupat ja automaalaamot sekottaa kyllä. Eiköhän useimmilta löydy resepti. Omasta paikallisesta maalaamosta ainakin löyty.
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • Rage_
                  • Jan 2010
                  • 59
                  Originally posted by Skarpa View Post
                  Automaalikaupat ja automaalaamot sekottaa kyllä. Eiköhän useimmilta löydy resepti. Omasta paikallisestamaalaamosta ainakin löyty.
                  Autokeskus airportista ei löytynyt. Mitähän mahtaa litra maksaa?
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3423
                    • Kotka
                    #99
                    Maalautin vannekeskiöt, joten ei tullut maalin litrahinta puheeksi. Perus automaalin hinnoissa lienee. Tässä netistä vastaan tullut resepti Glasuritin systeemissä:
                    E30 Armo "330i"
                    • Rage_
                      • Jan 2010
                      • 59
                      Kiitos tästä
                      • Kapanos
                        • 1394
                        • Kirkkonummen Westend
                        No pitäis kyl löytyä kaikilta sekoitus koneilta, ei oo vaan kiinnostanut ketään sekoittaa?
                        130-150e litrahinta Ppg
                        Debeerillä varmaan alle satasen hintaan jää
                        E30 M50tic -90
                        E34 M5 -90
                        E91 325d M-sport -07
                        Ford F100 -53 LS edition
                        • advance
                          • May 2004
                          • 1687
                          Oisko viisaammilla vinkkejä antaa. Kyseessä lasikuituiset kaarilevikkeet joista on joskus irroiteltu maalikerroksia maalinpoistoaineella, aika monessa kohti ainetta on kaavittu rouheammin ja kuidut on pystyssä. Olisko ruiskukitistä mihinkään noiden kanssa, vai onko käytävä vain lasikuitukitin kanssa läpi.
                          • Urpo_rotta
                            • 5314
                            • Pirkkala
                            Hio vähän ja pensselöi varovainen kerros hartsia päälle? Niin tekisin ite ainaki.
                            Kysy jos tarvetta
                            • Urpo_rotta
                              • 5314
                              • Pirkkala
                              Sanokaas mestarit missä on homman juju.
                              Maalailen sillontällön jotakin omassa tallissa ja tälläkertaa maalasin pakun takaoven jossa jälleen kerran esiin nousi "ongelma"
                              Paikallinen maaliputka sekoitti minulle liukkari metallinhohtovärin jonka ohensivat valmistajan ohjeen mukaan. Maali ei tullut ruiskusta läpi, eli maalia tulee huonosti ja työ ei etene ja todennäköisesti myös lopputulos paskaa koska märän pinnan saaminen lähes mahdotonta kun maalia ei vaan tule.
                              katsoin jo heti lähtiessä että jäykälle näyttää, oli sellaista sanotaan selkeästi kankempaa kuin maito mutta juoksevanpaa kuin piimä. Erikseen vielä kaupassa kysyin asiaa ja myyjä sanoi että näin on hyvä. Totesi vielä että 1.4 riittää hyvin ja että harrastajalle kannattais olla vähän ohjetta jäykempikin maali. ( Oma kokemus tähän mennessä päinvastainen) maali oli spiech heckeriä.
                              No eikun joku kymmentä prossaa tinneriä ja alkoi pelittämään paremmin mutta ohentamaan joutui reilusti valmistajan ohjetta enemmän. (En kuitenkaan uskaltanut ohentaa niin paljon kuin olisin halunnut)
                              Lakkaa sitten vedin oman perstuntuman mukaan sotkettuna ja sehän toimi kuin ennenkin tavara tuli hyvin läpi ja homma oli joutuisaa. Tämä oli Trotonia
                              Ruiskuna biltema sininen satajet kopio jota monet kehuneet. Painetta n.2,5 ruiskulla ja suutin 1.4 astian pohjasta siivilä poistettu.
                              Onko tämä nyt ruiskusta kiinni vai mistä? Ohentamaan olen aina joutunut ohjetta enemmän. Maalailut on kyllä onnistuneet vähäisestä kokemuksesta huolimatta hyvin.
                              Tämänkertainen keissi pelottaa että tuli sävyeroa toisen oven kanssa koska kiteet asettuu erilailla kun liialla ilmalla suhteessa maaliin joutu maalaamaan ku maali ei vaan tullu läpi niinku pitäs.
                              Kysy jos tarvetta
                              • Pazi88
                                • 11203
                                Kyllä se maali on ollut liian paksua, jos se ei tuu läpi, vaan räkii siihen suuttimeen. Yleensä nuo metalli baset on lähes vesimäisiä, kun niitä on hakenut . Joskus on kyllä käyny niinkin, että on tullut liikaa kovetatta ja se maali kuivuu jo siihen suuttimen kärkeen ja alkaa räkimään. Mutta siitä tuskin oli tässä kyse.
                                Instagram, YouTube kanava
