Maalaustopic 3
This is a sticky topic.
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3434
    • Kotka
    #211
    Originally posted by inno.o View Post
    Alustan osia ois tarkoitus kunnostaa, mikä sutitavara olis semmoista että saa pitkäaikaisen pinnan? Sitten myös bensatankkiin sekä jarrusatuloihin maalit. Mitä te foorumilaiset olette käyttäneet?
    2-K epoksi pohjalle ja 2-K epoksi tai polyuretaani pintaan. Teollisuusmaalit on edukkaita verrattuna automaaleihin. Esim. Inerta tai Teknodur ja sille sopiva pohjamaali.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #212
      ...jarrusatuloihin maalit. Mitä te foorumilaiset olette käyttäneet?
      Useat jarrusatulat maalannut ja käytäntö on osoittanut toimivaksi perus Miranolin/alkydimaalit nopeaan siistimiseen.
      Perusteellisempaan ehostukseen on tullut käytettyä metodia -> ensin pesu + kevyt hiekkapuhallus, happoväri, hiontaväri ohuesti, värimassa ja kirkaslakka. Perus 2K akryylilläkin voi hyvin maalata. Jarrulevyjen reunoihin ja keskiöihin esim. kuumankestomaali, sinkkimaali tms. viimeksi laitoin putkipinnoitteen/sinkkivärin.
      Miniruisku on aika oleellinen apuväline satuloiden kanssa.
      Jotain viimeisimpiä:
      W211 AMG - satulat, karkea hopea ja tarrat lakan alla:
      W219 CLS:n satulat, BMW Marrakesh Brown met. + lakka, levyihin sinkkifosfaattimaali:
      E61 ATE:t & musta akryyliväri ja uutta osaa kunnostuksen jälkeen:
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • A^A
        • 2168
        #213
        Olis tarkoitus vkloppuna hinkkailla e39 touringin sisemmät takavalot kirkkaaksi.
        Lakkaa ajattelin heittää lopuksi pintaan. Tuo 2K kirkas lakka lienee paras mutta tietenkään sitä ei paikallisesta motonetistä löytynyt, oli hylly tyhjä.
        Käykö vaihtoehtoisesti tämä?:
        Pitääkö tuohon jotain tartuntaa heittää alle?
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #214
          Kiillotus + pinnoitus tai lakkaus 2K-lakalla olisi tietysti paras, mutta kyllä sen tuollakin voi tehdä.
          Muovitartunta alla parantaisi pysyvyyttä, mutta tässä kohtaa jättäisin sen pois välistä. Varsinkin kun kyseessä pienet maalattavat kohteet ja 1K spray kiehahtaa herkästi muovitartunnan kanssa.
          Huolellinen mattaus ensin ja rasvanpoisto + lakka päälle.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • A^A
            • 2168
            #215
            Kiitoksia! Hionta vedellä 800 saakka ok? Valot on ihan ok kunnossa eikä mitkää täysin matat / naarmuiset.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #216
              Toimii. P400-P600:kin riittää, mutta tonnisellakin voi vielä päästellä. Usein mattaan maalattavia pintoja vesissä ihan vielä P600/P1000 Abraloneilla.
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Mr.Speed
                #217
                En tiedä sanoa mitään kannustavaa tuosta mätänetin kilikali-lakasta, mutta itse olen kerran entrannut oman e39 toukan lamput, eli kevyt hiominen-muovipohjatartunta-1k lakkaus. Varmaan puolivuotta pysyi hyvännäköisenä, ja nyt näyttää aivan yhtä järkyttävältä mitä ennen ehostusta. En tiedä mitä paskamuovia ne kuoret on, mutta uskon että pitkäikäisen lopputuloksen saa vain oikealla 2k autolakalla tai sitten kokeilee pinnoitetta. Ei ole omakohtaista kokemusta, mutta Gtechniq C4 muovipinnoite/kirkastetta porukka tuntuu kehuvan oikeasti toimivaksi.
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #218
                  Itsellä ainut mikä noihin e39 virttyneisiin takavaloihin on tepsinyt on ollut kunnollinen hionta, muovitartunta ja oikea kunnollinen 2k lakka. Ei mitään purkki litkuja. Niissä on ihan olematon UV suoja.
                  Vikoihin mitä lakkasin , aloitin 320 hiomaan ja lopetin 600:seen. Jos aloittaa liian hienolla, ei ikinä saa sitä sumentumaa pois. Se ylettyy yllättävän syvälle.
                  Aprilia RSV4
                  • Mr.Speed
                    #219
                    Aattelin jotta kun oma touring menee tässä kesällä talliin laitettavaksi-korjausmaalattavaksi (viimeinen voitelu minun osalta) niin hierois vielä kerran nuot luukun lamput ja vetäis päälle mipan (CC9) hs lakan siinä samoilla tulilla kun korjausmaalaa autoa muutenkin.
                    Näistä pinnotteista kuten tämä C4 ois kiva tietää että kuinka kauan se käsitelty pinta pysyy hyvänä. Naurettavan kallista ainetta muuten..
                    • kauppinen
                      • Jul 2014
                      • 33
                      • suomi
                      #220
                      Tarkoitus tässä ruveta e36 kaaria yms muita hiomaan/maalaamaan. Nii minkälainen hengityssuojain tossa ois hyvä olla, ku niitäkin näyttäis olevan sen verran erilaisia. Katellu näitä 3m puolinaamareita
                      3M 4251 FFA1P2D PRO
                      3M 4255 FFA2P3D PRO
                      3M 4279 FFABEK1P3D PAINT
                      Näistä joku?
                      • S^X
                        • Oct 2007
                        • 933
                        • Muurame
                        #221
                        Mä ostin suoraan tän. Ainakaan maalaus/kemikaali hommissa ei oo pahaa sanottavaa ollu. Istuukin jopa erittäin hyvin.
                        W208
                        W638
                        E36
                        • DerMeister
                          • Nov 2007
                          • 485
                          #222
                          3M 4251 FFA1P2D PRO
                          3M 4255 FFA2P3D PRO
                          Näistä joku?
                          Itsellä käytössä hiontahommissa 3M 9322
                          Pohjamaalauksissa 3M 4277
                          Maalauksissa käytän moottoroitua scottia mutta tuo jälkimmäinen 3M sopii myös maalauksiin kunhan suojaa silmätkin.
                          F11 535d xDrive Individual Twilight purple
                          IG: f11twilight_purple
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #223
                            3M 4251 FFA1P2D PRO
                            3M 4255 FFA2P3D PRO
                            Näistä joku?
                            3M:ät on hyviä ja omassakin käytössä.
                            Käsin - ja pienissä hionnoissa käytän 3M:n ihan perus "paperisuodattimia".
                            Muuten hionnoissa 3M 4251 puolimaskeja.
                            Kammiossa tapahtuvissa töissä on käytössä moottoroitu 3M:n Jupiter.
                            Joskus käytin tuollaista 3M:n puolimaskia myös maalauksissa, mutta ei silmät oikein tykkää siitä. Ei tosin nyt parista kerrasta vielä yliherkisty, että sellaisellakin omalla vastuulla pärjää.
                            Täytyisi hankkia hiontoihinkin joku moottoroitu systeemi, kun alkanut nuo kumimaskit jotenkin ahdistamaan kasvoilla.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • jarii
                              • Jul 2014
                              • 55
                              • Äänekoski
                              #224
                              selvä kiitoksia!
                              • tsbmw
                                • 1495
                                • Ilvola
                                #225
                                Maalaus ja pohjatyöt?
                                Millee pitää tehdä kun ei oo varmuutta aiemmista maalauksista?
                                - Maali krakeloitunut, halkeilut isoina laikkuina eli pakko uusia.
                                - Pinta tuntuu pehmeältä ja appelsiinimaiselta,
                                hionnassa tulee pieniä 2-3mm puhki kraatterikuvioita
                                alempaan samanväriseen maalikerrokseen.
                                - Kuumailmapuhaltimella lähtee hyvin ja osalla on kittaus alla.
                                - Korjattavaa on vain luokkaa alta 2% läpi maalin peltiin rikki.
                                - Korjattavaa on kumminkin listoituksien ja lasitiivisteiden reunoissa.
                                Meinaan tehdä ”Helpoimman vaivan kautta”:
                                - Kuumailmapuhaltimella, kaapimella ja poraharjalla kirkkaalle pellille rikkikohdat.
                                - Kirkkaille peltikohdille Anitrol eli fosforihappo.
                                - Pyyhintä vesirätillä ja kuivatus.
                                - Muut alueet hionta 120-240-400.
                                - Suoraan paksu 2x epoksi ja hionta 400.
                                - 2K akrylimaali.
                                Toki kokeilen ensin kupliiko epoksi, auto maalattu 1986.
                                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                                - E28 528i, 528i+, M5
