Webaston retrofitin päätteeksi ja hetken akun käyttöönottoleimoja ihmeteltyäni, päädyin vaihtamaan tuon yli 10 vuotiaan ensiasenteisen AGM akun pois. Päädyin Varta G14 AGM:ään, jonka takuuehdoissa oli maininta että takuu(2v) on voimassa vain jos akun "sopeutus" ajoneuvoon on todistettavasti suoritettu.
Mikä Akku "paras"?
Originally posted by Tipe View Post
Onkos kuvassa näkyvä akku AGM-mallia?? Tuon sarjanumeron kun laittoi kuukleen niin vastaavia Vartan 90Ah akkuja AGM-merkinnällä tuli vastaan...
Näistähän ei varmaan mistään selviä numeroiden perusteella miten vanha akku on kyseessä...?? Ajattelin lähinnä tuota tulevaa talvea kun on lyhyt työmatka ja webasto ainut lämmitys autossa...Last edited by nappe74; 17-02-2018, 13:39.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
Originally posted by nappe74 View PostOnkos kuvassa näkyvä akku AGM-mallia?? Tuon sarjanumeron kun laittoi kuukleen niin vastaavia Vartan 90Ah akkuja AGM-merkinnällä tuli vastaan...
Näistähän ei varmaan mistään selviä numeroiden perusteella miten vanha akku on kyseessä...?? Ajattelin lähinnä tuota tulevaa talvea kun on lyhyt työmatka ja webasto ainut lämmitys autossa...Exät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Millaisia kokemuksia Exiden AGM-akuista? Motonetissä olisi 105Ah/950A akku 209€. Webastoa olisi tarkoitus käyttää ainoana lämppärinä kerta sellainen tehdasasenteisena löytyy, ajo pääasiassa matka-ajoa. Orkkisakku näkyisi olevan Vartan 90Ah/900A.
Vai kannattaako suorilta sijoittaa VartaanF31 330D Xdrive M-Sport
Originally posted by Driver22 View PostMillaisia kokemuksia Exiden AGM-akuista? Motonetissä olisi 105Ah/950A akku 209€. Webastoa olisi tarkoitus käyttää ainoana lämppärinä kerta sellainen tehdasasenteisena löytyy, ajo pääasiassa matka-ajoa. Orkkisakku näkyisi olevan Vartan 90Ah/900A.
Joo AGM akku tottakai, ei kait noihin edes normi akkuja enää saa laittaa.
Mutta eipä F10 edes mahdu 105ah akkua niin pakko laittaa 95ah.
Mites kun Carlyssa ei ole vaihtoehtoja akuille kuin 90ah ja 105ah, niin jääkö tuon 95ah akun varaus sitten aina vajaaksi :think orkkisakku on siis Vartan 90ah/900A, mutta ei sellaista saa mistään
Akkuliikkeessä myyjä meinasi että tuo orkkisakku on oikeasti myöskin 95ah/850A... vaikka akussa lukee siis 90Ah/900A.F31 330D Xdrive M-Sport
En tiedä mikä on hyvä tai paras, mutta itsellä ollut nyt ainakin 5-6v käytössä Bosch S5010 (S5 85Ah). Eikä valittamista. Ei ole webastoa ja akun varaustilaa pidetty kunnossa lataamalla 2-4 kertaa vuodessa täyteen ctek älylaturilla.
Edellinen nahkahousun exide kuoli yhtä äkkiä eikä elpynyt älylaturilla. Exidet oli ylihinnoiteltuja ainakin tällä paikkakunnalla.- E36 328iA Touring 4/97 -
Myynissä:
- Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
Minulla exiden akku oem BMW logoilla kesti 6vuotta ja nyt vastaava exiden 94ah (Huom pikku bemari)
Kestänyt 3 vuotta ja edelleen rokkaa webasto käytössä.
Ei siis pahaa sanottavaa exiden agm akustaTesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Originally posted by Driver22 View PostMites kun Carlyssa ei ole vaihtoehtoja akuille kuin 90ah ja 105ah, niin jääkö tuon 95ah akun varaus sitten aina vajaaksi :think orkkisakku on siis Vartan 90ah/900A, mutta ei sellaista saa mistään.
Originally posted by Heguli 31 View PostE60:ssä sama tilanne. Eli 95Ah:n koodataan autoon 90Ah:n spekseillä. Ja hyvin toimii.Last edited by Driver22; 24-10-2017, 09:33.F31 330D Xdrive M-Sport
Originally posted by Driver22 View PostPitemmällä aikavälillä voisi kuvitella akun käyttöiän olevan lyhyempi jos ei lataa akkua koskaan täyteen :think noh eipä tässä muita vaihtoehtoja taida olla... akkuliikkeen myyjä sanoi että kyllä se silti lataa sen täyteen, toki myyjäthän puhuu mitä vaan että saavat kauppaa.
