Mikä Akku "paras"?
  • schwarze
    • 2017
    • Kangasala
    Webaston retrofitin päätteeksi ja hetken akun käyttöönottoleimoja ihmeteltyäni, päädyin vaihtamaan tuon yli 10 vuotiaan ensiasenteisen AGM akun pois. Päädyin Varta G14 AGM:ään, jonka takuuehdoissa oli maininta että takuu(2v) on voimassa vain jos akun "sopeutus" ajoneuvoon on todistettavasti suoritettu.
    • Tipe
      • 112
      Originally posted by Tipe View Post
      Hyvyydestä tai huonoudesta en tiedä, mutta vaikuttaa ihan asialliselta hinnalta Bosch 95 Ah AGM-akulle:
      Akku 158,99 € + 15 € posteja (- mahdolliset tinkaukset, hintaehdotuksen voi jättää)
      Ainakin 150 € ehdotus kelpasi, eli 165 € lähetyskuluineen.
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2846
        • South Carelia
        Onkos kuvassa näkyvä akku AGM-mallia?? Tuon sarjanumeron kun laittoi kuukleen niin vastaavia Vartan 90Ah akkuja AGM-merkinnällä tuli vastaan...
        Näistähän ei varmaan mistään selviä numeroiden perusteella miten vanha akku on kyseessä...?? Ajattelin lähinnä tuota tulevaa talvea kun on lyhyt työmatka ja webasto ainut lämmitys autossa...
        G30 530e xDrive A M-Sport -20
        ex-Bimmerit:
        F10 525dA xDrive M-Sport -13
        E21 316 -80
        E91 330xdA M-Sport -06
        E53 X5 3.0iA Sport -04
        E91 335xiA M-Sport -08
        E60 530iA M-Sport -06
        E91 320d -06
        E39 530iAT M-Sport -01
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • schwarze
          • 2017
          • Kangasala
          Kyllä tuo AGM akku on, musta vielä väriltäänkin. Miinusnavassa minulla oli stanssattuna käyttöönoton viikko/vuosi.
          • Driver22
            • 2098
            Millaisia kokemuksia Exiden AGM-akuista? Motonetissä olisi 105Ah/950A akku 209€. Webastoa olisi tarkoitus käyttää ainoana lämppärinä kerta sellainen tehdasasenteisena löytyy, ajo pääasiassa matka-ajoa. Orkkisakku näkyisi olevan Vartan 90Ah/900A.
            Vai kannattaako suorilta sijoittaa Vartaan
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • Boomster
              • May 2011
              • 571
              • Lohja
              Parempia ne on kuin boschin akut, joita siellä ennen oli kaupan.
              • Driver22
                • 2098
                Yhdessä ex autossa oli vuoden ajan Exiden akku, ei agm ja ei mitään ongelmia sen kanssa pakkasillakaan. Kaipa nuo agm-akutkin on ihan kuranttia tavaraa :think
                • Boomster
                  • May 2011
                  • 571
                  • Lohja
                  Osta suosiolla se exiden agm, varsinkin jos webasto. Latautuu akku nopeammin vs tavallinen akku. Tavallinen akku jos käytössä niin pidä webberiä päällä max sen aikaa kun kuluu aikaa työmatkan ajoon. Kerkeäisi akku edes latautua.
                  • Daa Daa
                    • 910
                    Vartan ja Boschin agm akut olivat ainakin muutama vuosi sitten aivan samoja tuotteita, niin speksien puolesta kuin ulkoisestikkin, vain eri tarrat kyljessä..
                    • Driver22
                      • 2098
                      Joo AGM akku tottakai, ei kait noihin edes normi akkuja enää saa laittaa.
                      Mutta eipä F10 edes mahdu 105ah akkua niin pakko laittaa 95ah.
                      Mites kun Carlyssa ei ole vaihtoehtoja akuille kuin 90ah ja 105ah, niin jääkö tuon 95ah akun varaus sitten aina vajaaksi :think orkkisakku on siis Vartan 90ah/900A, mutta ei sellaista saa mistään
                      Akkuliikkeessä myyjä meinasi että tuo orkkisakku on oikeasti myöskin 95ah/850A... vaikka akussa lukee siis 90Ah/900A.
                      • Electroid
                        • 992
                        En tiedä mikä on hyvä tai paras, mutta itsellä ollut nyt ainakin 5-6v käytössä Bosch S5010 (S5 85Ah). Eikä valittamista. Ei ole webastoa ja akun varaustilaa pidetty kunnossa lataamalla 2-4 kertaa vuodessa täyteen ctek älylaturilla.
                        Edellinen nahkahousun exide kuoli yhtä äkkiä eikä elpynyt älylaturilla. Exidet oli ylihinnoiteltuja ainakin tällä paikkakunnalla.
                        - E36 328iA Touring 4/97 -
                        Myynissä:
                        - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                        • Nettipepe
                          • 1341
                          BMW ostaa ilmeisesti mitä halvalla saa
                          Minulla exiden akku oem BMW logoilla kesti 6vuotta ja nyt vastaava exiden 94ah (Huom pikku bemari)
                          Kestänyt 3 vuotta ja edelleen rokkaa webasto käytössä.
                          Ei siis pahaa sanottavaa exiden agm akusta
                          F30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • Heguli 31
                            • 10043
                            • KVLA
                            Mites kun Carlyssa ei ole vaihtoehtoja akuille kuin 90ah ja 105ah, niin jääkö tuon 95ah akun varaus sitten aina vajaaksi :think orkkisakku on siis Vartan 90ah/900A, mutta ei sellaista saa mistään .
                            E60:ssä sama tilanne. Eli 95Ah:n koodataan autoon 90Ah:n spekseillä. Ja hyvin toimii.
                            • Driver22
                              • 2098
                              Pitemmällä aikavälillä voisi kuvitella akun käyttöiän olevan lyhyempi jos ei lataa akkua koskaan täyteen :think noh eipä tässä muita vaihtoehtoja taida olla... akkuliikkeen myyjä sanoi että kyllä se silti lataa sen täyteen, toki myyjäthän puhuu mitä vaan että saavat kauppaa.
                              • Tome
                                • Nov 2003
                                • 548
                                Brake energy regeneration -systeemillä varustetut autot lataavat akun 80%:sti täyteen ja loppu kapasiteettiä ladataan hidastettaessa/jarruttaessa eli käytännössä akku ei ole koskaan täysi.
