Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • meteor
    • Sep 2013
    • 124
    • Hämeenlinna
    Tähän voi lisätä vielä Telwin technomig 210 dual synergic, vastaavilla toiminnoilla kun kempin evo200, todella hyvä, suosittelen.
    • baier4ever
      • May 2004
      • 560
      • Jurva
      Tälläistä paljastui E21 sisustaa purkaessa, heittäkään joku pelkistetty resepti mitä tehdään.
      Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
      Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
      Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
      ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
      E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3424
        • Kotka
        Matto pois, bitumit pois, Rälläkän teräsharjalaikalla ruoste pois, että näkee laajuuden. Alapuolelta massat pois (kuumailmapuhallin tai toho ja taltta tai sitten se rälläkkä harjalaikalla. Ruostunut alue pois ja hitsaten uutta peltiä tilalle, hionta, karhennus, rasvanpoisto ja sitten pohjamaali ja pintamaali päälle. Lopuksi alapuolelle massa.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
          • 16582
          Siinähän se, ei tuossa muuta konstia ole. Ja kaikille neljälle reiälle sama käsittely...
          • baier4ever
            • May 2004
            • 560
            • Jurva
            Näin mielessäni ajattelinkin, joku 2k maali vai riittääkö joku peruspohjamaali ja pintamaali.
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3424
              • Kotka
              2k maalit tietysti kestävimpiä ja parhaita, mutta todennäköisesti aika pitkään kestää riittävällä kalvopaksuudella hyvälaatusilla 1-k -maaleillakin. Pääasia, että homman tekee kunnolla, eikä vaan tyylillä, että ratsupaikka ruosteen päälle ja spraypurkista pelkkää massaa päälle. 1-k maalilla on isompi riski kiehua esim. sen spraymassan alla, joten 1-k-maalien kanssa käyttäisin jotain liuottimetonta massaa.
              E30 Armo "330i"
              • Eepo
                • 5388
                Miks siihen pitää hitsata paikka, miksei siihen voi ja kaikkiin muihinkin reikiin laittaa siihen kuuluvaa pelti"tulppaa"
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3424
                  • Kotka
                  Jos reiän reunat on lujat, niin mikä ettei voikin, mutta ulkonäön perusteella veikkaan, että kun irtoruosteet poistaa, niin reikä näyttää hyvällä tuurilla tältä:
                  Ja huonolla tuurilla tältä:
                  Haluaako siihen liimata päälle peltitulpan, on tietysti makuasia. Ylemmässä vaihtoehdossa, jos reiän hiekkapuhaltaa ja maalaa ennen sitä ja vetää tiivistemassan tulpan ympärille, niin kestää todennäköisesti taas vuosikymmeniä. Alemmassa kestää parin katsastuksen verran. Jos reiän reunoja joutuu korjailemaan, niin silloin en oikein näe järkeä panna alkuperäistä peltitulppaa, kun samalla vaivalla vetää koko reiän umpeen. Ei niillä maalinpoistoaukoilla enää jälkikäteen mitään käyttöä ole.
                  E30 Armo "330i"
                  • nullzwei
                    • 11056
                    Niinpä. Tehtaan pappa on käsitellyt koko korin upottamalla sen kuvan esittämällä tavalla...
                    ...ja noista aukoista (lätkä) ylimääräinen korisuoja on päässyt valumaan pois.
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3424
                      • Kotka
                      Jos taas museovehjettä tekee, niin silloin tietysti alkuperäisen rakenteen mukaan.
                      E30 Armo "330i"
                      • petrolhead
                        • Feb 2004
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        Jos tohon jaksaa sovittaa paikkauksen päittäin ei ratsuun, ja muistaa maalata kabiinin JA asvaltin puolen kunnollisella kamalla ni on jo pitkällä. On sitte entisöimässä tai ei.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • baier4ever
                          • May 2004
                          • 560
                          • Jurva
                          Ei ole eikä tule museo vehjettä, mutta yritetään kuitenkin tehdä hyvin.
                          • petterihi
                            • Apr 2015
                            • 623
                            • Kerava
                            Edellinen omistaja harrastanut urakalla ja "poistanut ruosteen" E39 touringin takaluukusta. Luukku on muutoin aika ok, alasauma siisti jne mutta lasinalusen kulmasta oli kuplinut. Tämä herra oli jollain hionut pinnan pois ja levittänyt Hammeritea tai vastaavaa päälle. Muuten hyvä, mutta...
                            A) ei ollut poistanut muoveja, joiden alla oli tunkio ja vähän lisää kuplaa. Mudat siivottu nyt.
                            B) Oli hionut pellin puhki, ja paikannut noin 7mm reiän saniteettisilikonilla.
                            Koska luukku on muutoin käyttökelpoinen, niin mitäs tuolle kannattaisi tehdä? Käyttöauto kyseessä. Leikata reikä pois ja hitsata pala? Vai liimailla sopivalla tavaralla paikka? Vai lasikuitua
                            E39 523iA Touring -00
                            E39 523 osia edullisesti
                            Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                            • Pazi88
                              • 11219
                              No sen voi joko antaa olla sellaisenaan ja se pysyy käyttökelpoisena, mutta rumana sen aikaa mitä pysyy. Tai sit purkaa luukun, hiekkapuhaltaa ja hitsaa ruosteet pois, minkä jälkeen kunnon maalaus luukulle. Mitään lisäpatentteja en rupeais tekemään, koska niiden kesto on kuitenkin hyvin lyhyt.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                Hyvin tyypillinen ongelma E39 Touringissa. Takaluukku pahimmillaan hyvinkin pehmeä ja mätänemistä on auttanut aina jonkun "pikafiksit", silikonit ja massailut. Ruoste jatkaa muhimistaan ja näyttää jonkun ajan kuluttua vieläkin kamalemmalta.
                                Kuten edellä tulikin, oikotietä onneen ei ole. Ainoastaan takaluukun purkaminen, ruosteiden hiekkapuhallus ja hapottaminen, sekä puhki menneiden kohtien paikkaaminen uudella pellillä pitää ruosteet vaurioituneelta alueelta pois.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
