Yleinen korityö/hitsausketju
This is a sticky topic.
  • Boomster
    • May 2011
    • 569
    • Lohja
    #331
    Yup, kerran vaihtanut kaverille pätkän helmaa. 3päivän vääntämisen jälkeen meni etu ja takakaari, koko helmapelti, melkein puoli pohjaa.
    Operaation jälkeen tokasinkin että en halua enää ikinä nähdä ks laitetta tai poltan sen.
    Suunnitteluvirhe helmoissa ja vedenpoistossa noissa koreissa, tämäkin oli siisti päältä mutta kun alkoi purkamaan ja ihmettelemään niin kuskin puoli aivan mätä joka paikasta. Useampi kilo putosi hiekkaakin etulokarin vierestä palkin sisältä.
    Toi korikitti saumoihin ja perus sinkkiä pelleille tai car repin happopohjamaalia,kivenisku ja lopuksi joku väri mikä osuu kätöseen.
    Massaa en laittaisi
    • Meldoz
      • May 2015
      • 90
      • Rovaniemi
      #332
      Olis aikomus alkaa talvella korjaileen ruostetta e28 korista nii heräs mietitys mitä porukka on käyttäny epoksin alla?
      Työ tulee olee katkonaista ja kunha kaikki on tehty nii laitetaan se 2k epoksi sinne, mutta millä sen suojaa välissä? Sinkki käyny mielessä ku sen varmaa kestää jättää sinne alle?
      Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
      F11 520D t
      E34 m50b28 Turbo
      • MikeDry
        • 6288
        Tää on kuulema hyvä
        sit myös vois olla tää
        • Pazi88
          • 11298
          Tuo upol on paras sinkkimaali mitä on tullu vastaan
          Toki itse käytän tuota lähinnä vaan sisäisiin rakenteisiin, tai jos pitää hitsata peltejä tms. Muuten 2k epoksi vaan pellin päälle tai jos on hiekkapuhallettua kohtaa, niin sitten happopohja alimmaiseksi.
          Instagram, YouTube kanava
          • Meldoz
            • May 2015
            • 90
            • Rovaniemi
            #335
            Onko nuissa epokseissa isojaki eroja / mitä porukka on käyttäny?
            F11 520D t
            E34 m50b28 Turbo
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              #336
              Mä sudin/suihkutin itse kaksikomponenttista pohjamaaliksi tarkoitettua kamaa. En mitään minkä nimessä on happo tai joka oli 1K. Mun oletus oli että sinne ei korroosiota jää jonka kanssa hapon tarttis reagoida. Jauhomainen pohjamaali tarttuu hyvin ja kiiltäväpintanen pintamaali sulkee sen hapettomaksi tai vesitiiviiksi.
              Pyrin maalaamaan pian sen jälkeen kun yksi kohta valmistuu vähintään pohjamaalilla. Kyl se sujuu vaikka tekeekin katkonaisesti.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Muumi
                • 1704
                • Rovaniemi
                #337
                Miksi happopohja väliin?
                Eikö 2k epoksi ole ihan riittävä?
                E24 635csi
                • Pazi88
                  • 11298
                  Se tahtoo olla, että vaikka kuin koittaa hiekkapuhaltaa ruosteisen pinnan "hopeaksi", niin joihinkin kraatereihin tahtoo jäädä ihan minimaalisedti ruostetta. Ja se sit myöhemmin vuosien kuluessa nousee sieltä läpi. Happopohja tuntuu hyvin estävän tämän. Ja siksi tosiaan vaan puhallettuihin kohtiin.
                  • petrolhead
                    • Feb 2004
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #339
                    Oon huomannut hiekkapuhaltaessa tuon ilmiön että sinne kraatereihin jää ruostetta jota ei silmä erota. Jos pinnan kastelee fosforihapolla niin ne ruostejämät tummuu ja ne näkee. Sit puhaltaa uudestaan. Tolla nyt on väliä semmosen peltiosien kanssa mitä ei mielellään uusi, joustintuet, takakynkät vanhoissa peleissä jne. Korin osien kanssa viisainta olis vaihtaa peltiä aina kun mahdollista. Ennemmin kuin putsailla. Toisaalta, vaihdapa vaikka kattopelti peukalonpään kokosen ruosteen takia.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    • mikae34
                      • 5032
                      • Forssa
                      #340
                      Happopohjan veto nyt on niin nopea homma ja se kuivuu samantien niin noissa kohdissa minusta hölmöä olla vetämättä. Varsinkaan kun mitään haittaa siitä ei ole, päinvastoin. Minä näen sen samalla hyvänä tunkeutuvana primerina raskasrakenteisien epoksien alle.
                      Auto on liikkumaväline.
                      • Pazi88
                        • 11298
                        Joo uuden pellin vaihto on aina se järkevin vaihtoehto, mitä kannattaa ehdottomasti suosia, mutta välillä joutuu hiekkapuhaltaan jos vaihtamalla työmäärä on aivan liian iso.
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #342
                          Itellä on vaan monesta tollasesta aineesta huonoja kokemuksia että kuoriutuu pellistä irti kun päälle laittaa seuraavan kerroksen. Kai tommosta happopohjaa on 2Kna mutta onko se niin helppo ja nopeeta enää.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #343
                            Ja monessa paikassa sanotaan että epoksia ei saa laittaa hapon päälle:think
                            Ja muutenki sehän on vähän sama ku laittais uuteen taloon huopa ja peltikatot päällekkäin.
                            E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                            • Pazi88
                              • 11298
                              Minä oon pistäny ongelmitta. Jotainhan siihen pitää joka tapauksessa pistää joka sulkee sen pinnan, niin joutus jotain vielä lisä tököttiä ostamaan. Hinkkavärit esim. ei yleensä oikeen sulje pintaa kosteudelta, vaan ovat lähinnä pinnan tasoitusta varten ja toimivat pohjana pintamaalille.
                              • mikae34
                                • 5032
                                • Forssa
                                #345
                                Olen laittanut monesti ppg:n 2k hapon päälle epoksia ja pelaa hienosti. Ja ainakin tuo ppg tarttuu ja tunkeutuu mihin vaan. Sekoitus 1/1 ja se on hetki kun ruostehommissa sekoittaa sitä pari ruokalusikallista.
                                Tämä ppg:n happohan ei ole mikään ”maalikerros”. Sitä jää pintaan ehkä joku parin myyn kerros. Se on siis todella ohutta mutta luo aivan erinomaisen tartunnan epoksille.
                                Aikanaan maalasin yhden perämurikan niin, että ainoastaan pesin sen tehokkaalla painepesurilla oikein huolella. Sen jälkeen vedin siihen tuon ppg:n 2k hapon ja päälle inerta50 2k epoksin. Tuli hyvä ja hommaan ei montaa tuntia mennyt.
