M60/M62 kysymyksiä II
  • BaTTman
    • Oct 2014
    • 70
    Originally posted by Gedd View Post
    Hyvä homma! Laitan viestiä lähempänä
    Sama homma
    • [fuse]
      • Nov 2011
      • 299
      • Kerava
      #257
      saakos e39 535ia ohjelmoitavaa ecua tai jotain piggyback systeemiä?
      E: Saatoin kännipäissäni ostaa vf:n remmisetin...
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        VF Setissä tulee mukana joku kaapelilla asennettava uus ohjelma koneeseen.
        Esim noilta vois kysyä olisko niillä tarjota mitään tilanteeseen sopivaa:
        • asis
          • Mar 2009
          • 1156
          Suureen lätäkköön ajaessa imuäänet muuttuu joksikin aikaa valtaviksi, mistäkö johtuu? Ainakin ilmanputsarin kotelon sisus näytti olevan ihan kuiva :think
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
          • TuoAntti
            • 4178
            #260
            Onko alkupään M60B40 lohkoissa B40 merkintä, vai mikä? Missä vaiheessa muuttuu B44 stanssaus?
            Ihmetyttää kun lohkon peräpäässä, imusarjan takakannen kohdilla on B44 merkintä. :think Kansissa on B40 leimat.
            (molemmista kyllä löytyy alpinan osanumerot ja lohkosta F2/1 tyyppi, eli on alkuperäiset vuodelta 95).
            No eipä nuo imusarjoissakaan kovin loogisia ole. 9/-92 imusarjassa ei ole ollenkaan "B40" leimaa.Tuokin imusarja oli e31 joka tehty 94.
            Reilusti myöhemmin valmistetuissa se merkintä on, vaikka moottori muuttunut jo B44.
            EVERYTHING | WORKS
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              M62 venttiilikoneisto ilmeisesti kestää varsin kivutta 6500-7000rpm? Alpinoissa vakionakin rajotin jossain 6700?
              Kysymys kuuluukin että kun tuolla M60 imusarjalla on mukavasti vetoa ihan loppuun asti ja lastulla saa rajottimen nostettua varsin kivuttomasti niin milläs tuo 5HP30 automaatti saadaan pitään vaihde päällä sinne asti?
              Ainakin Dinan ja jotkut muutkin pajat tekee vaihteistolle omaa lastua mutta niille tarvisi postittaa askin boksi ja kaiken muun hyvän lisäks maksaa aivan pimeästi.
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #262
                En ihan hirveesti lähtis keulimaan vakiota kovemmilla kierroksilla m62 koneessa.
                Aprilia RSV4
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  Kenelläkään tuollaista beisan vanos press tool tyyppistä työkalua vanoksen painamiseksi takaisin kasaan tiivisteiden vaihdon jälkeen?
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    #264
                    Spammataan nyt tännekin, onkos kellään valmista mittakuvaa V8:n kaavelin pulttikehästä?
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • jannmann
                      • 5857
                      • Joccis City
                      #265
                      Meinaatko adapteria 560 getrag:in naittamiseksi m60 perään?
                      Aprilia RSV4
                      • r.w.
                        • Feb 2007
                        • 2509
                        • Länsirannikko
                        #266
                        En, vaan Mercruiserin perävetolaitteen naittamiseksi m60 perään...
                        Ajattelin vaan päästä helpolla. Oikeastaan tuli jo valmiiksi, mutta sen verran suolesta tuo sapluunasta mitoitus, että taidan raahata yhden romulohkon huomenna tuonne peräkammariin ja tarkistaa suoraan siitä mitat.
                        Tuli sellainen visio tuossa taannoin, että saattaa kyllä joutua vielä sen 560 Getraginkin sovittamaan 4800 Vortecin perään.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #267
                          Imusarja on poissa paikoiltaan.
                          Onko tämä äänieriste vai lämpöeriste?
                          A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
                          Itsellä ei tuota ole, enkä edes osanumeroa tuolle löytäny.
                          Onko kukaan eristelly imusarjaa, edes sieltä alta?
                          Jääpi hieman yli lämpösuojateippiä/mattoa, niin jämät saisi menemään tuohon imusarjan alle. Joku muukin on laittanu, hyöty varmaan 0, mutta tuskin haittaakaan on.
                          Samalla vetäisis ne imusarjan alla olevat vesiputket mýös eristeen sisälle. :think
                          EVERYTHING | WORKS
                          • Urpo_rotta
                            • 5493
                            • Pirkkala
                            #268
                            Joo tuskin on mitään oikeeta hyötyä kun kone käy. Ilmamäärät on niin valtavia että ei meinaa mitään. Mutta kuuma kone seisoessaan lämmittää imusarjan ja imulämpöanturin joka voi aiheuttaa jotain käynnistyksen yhteydessä.
                            Niinkuin sanoit ei kyllä haittaakaan mitään.
                            Kysy jos tarvetta
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #269
                              Mites tuo hihnan kiristys? Millaiselle esikireydelle se laitetaan, tai onko jotain oikeaa "ohjetta" hommaan? Tiukkasin sitä jonkun verran, että kiristäjän jousi painu vähän kasaan, mutta tarviiko enemmän pänninkiä. :think
                              Laitoin pienemmän vesipumpun pyörän ja isommat laturin/tehostajan pyörät. Vähän vastusti tehostajan kanssa ja laturin kanssa, kun isompi tehostajan pyörä otti öljypohjaan kiinni. Sain sitten muutettua hieman tehostajan asentoa viilaamalla kiinnitysreikiä, yms. Käänsin hivenen pumppua vastapäivään ylemmän kiinnityspultin suhteen, niin hihnapyörän paikka muuttui ulommaksi/ylemmäksi ja mahtuu hihnoineen mukavasti pyörimään. Tästä syystä myös vanha remmi kävi mukavasti paikoilleen ja varaa jäi vielä tiukata (nyt "puolessa" välissä kiristin).
                              Isommassa laturin pyörässä ei ollu sitä 4mm olaketta takapuolella, niin sorvasin siihen alumiinista 4mm "rikan" ja pyörän linja tuli oikeean kohtaan (valeon laturi).
                              EVERYTHING | WORKS
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #270
                                Kaverin korjaamolla törmäsin taas tällaisiin...
                                Aprilia RSV4
