M60/M62 kysymyksiä II
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    #181
    Originally posted by mapa View Post
    Ei niitä sieltäkään ilmaiseksi saa. Jätät paljon oleellista pois, jos tuolla rahalla meinaat selvitä. KL:n tarjous oli kalliimpi huomattavasti, kun autokeskuksen.
    Mitäköhän kaikkea tuohon nyt st tarvii?
    alempi ketju, siihen kolme laahainta ja kiristin? Sit tietty tiivisteet, mitä muuta?
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
      Kun vaihtaa ketjun kannattaa vaihtaa ne rattaatkin. Ne kun pitäisi aina yhdessä vaihtaa, jos vaihtaa meinasi. Kuten edellä mainittu niin ei riitä 600€ osiin. Tästä löytyy melko hyvä lista osista:
      Kannattaa tietenkin nyt sitten vielä tarkistaa, että mitään olleellista ei puutu.
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 957
        • Salo
        #183
        Itselläkin olisi tarkoitus laahaimet vaihtaa, olen tuollaista sarjaa harkinnut:
        https://www.fcpeuro.com/products/bmw...311741746kit-2
        Tuleehan tuohon sitten vielä tullit ja verot...
        Tai sitten tuolta vain laahaimet (uusi kiristin jo tulossa muualta), tiivisteet marmorilta jne.
        Mitä mieltä raati?
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
          Mitä mieltä raati?
          Tuostakin puuttuu vielä kaikenlaista esim. muovin palat ketjun kiristimiin (nokkien välissä olevat kiristimet)
          • MH motorsport
            • Sep 2011
            • 2301
            Onko täällä kukaan laittanut öljynjäähdytystä m60 koneeseen? Vaatiiko muuta kuin suodatinjalan jossa termari ja lähdöt lauhduttimelle?
            Voinko hitsata koppaan nipan josta otan voitelun ahtimelle tai billet öljynsuodatinkopan kansi jossa lähtö. Eli tuleeko sieltä sitten suodatettua öljyä paineella vai ei?
            Autopalvelu MH-motor
            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
            Maxxecu myynti ja asennus
            www.mh-motor.fi
            0503218217
            Kulkineet:
            E6 2000 touring
            E6 2002 touring
            E30 318is ///Mtechnic 2
            E34 ///M5 nürburgring
            E34 S62b50 turbo dct
            E39 523i ///Msport
            F30 320d
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              #186
              Jollen ihan väärin muista niin paska kertyy suodattimen ulkopinnalle joten pumppu työntää kotelon ulkovaippaan ja siitä se sitten menee suodattimen läpi "keskelle".
              Et siis voi ottaa painelähtöä ahtimelle ulkovaipasta. Kannen keskeltä periaatteessa mutta eikö helpompi/käytännöllisempi olisi esim. paineanturin alta? Se on käsittääkseni suodatettua öljyä.(ei 100% tieto, tutkimalla selviää)
              Öljynjäähdytystouhu kiinnostaa itseäkin. Mistähän mosasta kävisi helpoiten? Itsellä kävi mielessä siirtää koko komeus aivan kokonaan pois vakiopaikalta ja korvata suodatin häkkyrä jäähdytyksellä varustetulla siirtojalalla.:think toki mööpeli ei ole itsellä pahasti tiellä mutta se jäähdytys tuosta puuttuu ja mistään mallista ei kaiketi käy suoraan jossa moinen olisi?
              S62 jalkaa kyyläsin e39 konehuoneessa ja sielläkään ei jäähdytintouhuja näkynyt. Kai siellä jotenkin on se jäähdytys toteutettu?
              Kysy jos tarvetta
              • jannmann
                • 5857
                • Joccis City
                #187
                Löytyy ihan oma suodatinjalka paketti öljyjäähy malleihin kun selaa etk:ta.
                S62:saa on vesi/öljy lämmönvaihdin valley panin päällä.
                Aprilia RSV4
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  Tämä oli tiedossa ja hintakin on kohtuullinen. Hitsaan todennäköisesti an nipat ja vedän letkulla alkuperäisen putki o-rengas liitoksen sijaan.
                  Tuo s62 jäähdytys oli kyllä ihan uutta tietoa minulle.
                  Täytyy tutkia ja miettiä tuota ahtimen öljyn tuloa vielä että mistä saa suodatettua öljyä otettua järkevästi.
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #189
                    Ite laitan peltisen filtterin siirto sarjoineen ja jäähyineen.
                    Aprilia RSV4
                    • Urpo_rotta
                      • 5493
                      • Pirkkala
                      #190
                      Käytä teflonletkua. Kaveri laittoi tosta firman hyllystä e34 m5 öljyjäähylle letkun tavallisesta~300bar kestävästä hydr. Lekusta. Öljy lensi läpi jo samana päivänä. Uusi letku ja sama homma. Ne ei kestä lämmintä luotettavasti kuin alle sata astetta. On olemassa lekua jolle ilmoitetaan ~130 asteen kesto. Itsellä on tuon episodin jälkeen luttamus siihen pyöreä nolla. Siis 300bar letku hajosi ja öljynpainehan on n.5bar. Ahtimen pikkuletkussa esim monella tavallinenkin kestänyt, mutta siinä öljyä virtaa niin vähän ja hitaasti että ehtii jäähtyä. Tuossa sun tapauksessa koko öljypunpun tuotto ajetaan sen läpi.
                      Kysy jos tarvetta
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #191
                        Jostain foorumilta jäi mieleen että B8:iin öljyjäähytys vermeet ois maksanu 300-400€, semmoinen mielikuva että sisältäis kaikki. Meneehän nuo normaaliin M60/M62 samalla vaivalla :think
                        (viime syksynä tuli vastaan kun googlettelin mitä öljyä näissä käyttävät)
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Daa Daa
                          • 917
                          Itse toteutin öljyn jäähdytyksen vähemmän OEM tyylisesti, eli koko orkkis öljynsuodatin töttörö mäelle ja tilalle mocalin öljynsuodattimen siirtolaippa ja sen kaveriksi termostaatilla varustettu "ryöstölaippa" josta kierto 300x200x50 kokoiselle kennolle. Kaikki öljynkierron letkut ja liittimet toteutin an10 kokoisilla osilla, joka oli hyvin lähellä orkkis letkujen kokoa.
                          Nuo mocalin osat eivät ole laadullisesti ihan parasta mahdollista, mutta pienellä siistimisellä ihan käyttökelpoisia, ja mikä parasta niin nyt saa kiertää rataa niin pitkään kun kuskilla kädet riittää, eikä ole enää ongelmia lämpöjen kanssa.
                          • Urpo_rotta
                            • 5493
                            • Pirkkala
                            #193
                            Ei olis linkkiä heittää mistä näkis minkälainen se termostaatti osa on?
                            Kysy jos tarvetta
                            • Daa Daa
                              • 917
                              Tällainen: http://www.moposport.fi/ryostolaippa...taatilla-mocal
                              • Urpo_rotta
                                • 5493
                                • Pirkkala
                                #195
                                Tämähän on hyvä.
                                Peltisuodattimeen jos siirtyy jää sitten mahdollisuus laittaa siihen jalan alle se lämmönvaihdin joka hukkaa öljynlämmön jäähdytysveteen. (on toki muutenkin mahdollista) Se ei ehkä ole kuitenkaan ihan hyvä ratkaisu joskin autoissa erittäin yleinen. Itse pidän erillisiä järjestelmiä parempana. Hyvä puoli siitä tosin olisi että öljy lämpenisi nopeammin käynnistyksen jälkeen. Käsittääkseni öljy lämpiää hitaammin kuin jäähdytysvesi.
                                Kysy jos tarvetta
