M60/M62 kysymyksiä II
  • peto2
    • 8292
    • Järvikylä (Nakkila)
    #331
    Onko kellään M60 veiviä irrallisena? Tarvis tietää veivien leveys :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #332
      Arrowin sivuilta varmaan näkis kans. Tuskin heittää paljon vakiosta.
      Leveys varmaan alapäästä?
      Aprilia RSV4
      • peto2
        • 8292
        #333
        E: Arrowin sivulta löytyi 20,825.. kele.. 1,04mm kapee..
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          #334
          20,9 on mun mauserilla
          Aprilia RSV4
          • Gedd
            • Mar 2010
            • 479
            Originally posted by Gedd View Post
            Huohotinmysteeri.
            Huohotin pitää erilaisia ääniä ja värinöitä, pärisee oikein kunnolla ja tuntee kädellä vahvan värinän huohottimen takaa kun kokeilee. Sitten kun sitä napauttaa niin joskus ääni ja värinä häviää ja ujellus siirtyy keskelle imusarjaa.
            Huohotin on uusi ja varmistin vielä äsken että kalvo on puhas.
            Onko tuon huohottimen kannalta olennaista että imusarjan etuosaan tuleva putki tiivistyy tiukasti huohottimeen (onko imusarjan etuosassa jonne putki menee isompi alipaine tms?) vai mikähän tuossa nyt voisi olla...?
            Kampikammiossa imuvuoto. Nyt skulaa
            • 28schnitzer
              • Dec 2009
              • 140
              • e-pohjanmaa
              #336
              Potilas on e39 535ia -99 230tkm saksantuonti. Ei aina tahdo käynnistyä, pyörittää muttei starttaa. Kylmänä toimii hyvin. Pari kertaa sammunut kesken ajon, kun starttaa muutaman kerran lähtee. Akku testattu on kunnossa, sanovat kyllä että purkaa akkua. Lataus kunnossa 14v.
              vikakoodit: 113camshaft sensor
              140output thermostat map cooling
              13 oxygen sensors- heater for cat
              5 oxygen sensors-heater for cat (bank2)
              33 camshaft control
              Nokka-akselien asentoanturit (ilm 2kpl) tilaan maanantaina ja vaihdetaan. Onko väliä otanko kl-varaosista vai marmorilta? Mitä mieltä muista koodeista?
              Ja miten kulutusmittarin saa nollattua? Kun viiksen napista painelee kulutuksen kohtaan ja pitää nappia pohjassa tulee teksti prog ja mankan nappien tekstit vaihtuu mutta nollaaminen ei onnistu.
              • Urpo_rotta
                • 5493
                • Pirkkala
                #337
                33 camshaft control
                Jos auton meinaat saada toimimaan niin alkuperäisvalmistajan valmistamia antureita ainoastaan kannattaa ostaa. Ostopaikkana voi toimia myös kl, riippuen siitä mitä myyvät.
                Kysy jos tarvetta
                • 28schnitzer
                  • Dec 2009
                  • 140
                  • e-pohjanmaa
                  #338
                  Tämä tiedossa mutta kiitos tarkennuksesta. KL:stä aina tullut hyvää osaa mutta nyt eka kerta kun joutuu bemariin tuollaisia antureita uusimaan. Ja auto ei ole minun, muuten olisin siihen jo varmaan enemmänkin varaosia hankkinut
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Mikäs seuraavaksi syyniin M62TU jos tyhjäkäynniltä survaisee nopeasti kaasun pohjaan niin yskäisee kerran ja sitten lähtee ja todennäköisesti samaan liittyvä vika kun paikallaan hieman nostaa tasakaasulla kierroksia niin röpeltää putkessa ja kierrokset humppaa hieman? Jostain syystä siis pätkii mutta vain näissä mainituissa tilanteissa.
                    Muuten toimii 100% kuten pitääkin, jos kaasua painaa inasen hitaammin pohjaan tai kun on kuorma päällä, ei mitään ongelmia. Vain ilman kuormaa paikallaan.
                    Tulpat vaihdettu, imuvuodot tarkastettu ja bensansuodatin uusittu. Ei anna koodeja. Jakopää tehty. Imusarjan tiivisteet, huohotin ja alipaineletkut uusittu.
                    Voiko puola oireilla noin? Luulisi että kuormallakin pätkisi jos puola.
                    • jakeluvesimies
                      • Oct 2010
                      • 2726
                      • On the road @ Laplandia
                      #340
                      Onko jokaiseen m62 pataan omat suuttimet vai käykö ristiin..? Hakusessa ois pari suutinta m62b35, vanokseton... saa tarjota privaan
                      • peto2
                        • 8292
                        #341
                        • jakeluvesimies
                          • Oct 2010
                          • 2726
                          #342
                          Kiitosta, kaupat tehty tiedon pohjalta
                          • Gedd
                            • Mar 2010
                            • 479
                            Onko kenelläkään Tampereen lähistöllä ylimääräistä varmuudella hyvin toimivaa 9/98-> maffia lainata? Heräsi epäilys että onkohan maffi menossa kun long term fuel trimit molemmissa lohkoissa -8.
                            Edit: No jos ajattelis ihan ite, niin voisi päätellä että rikkinäinen maffi veisi fueltrimmit plussan puolelle. Eli lienee tuo jonkun kuiteista näkyvän nyrkkipajan 400 euron "teho-ohjelmointi" josta ei ole tarkempaa tietoa laittanut vähän liikaa soossia koneeseen
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #344
                              Tyhjäkäynti vai kierroksilla? Tyhjäkäynnillä miinus vois merkitä vuotavaa suutinta tai bensanpaineen säädintä.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Pysyy samana siitä riippumatta antaako höristä tyhjäkäynnillä tai pitää kierroksia korkeammalla.
                                Suuttimien vuodosta ei muuta tietoa muuta kun että pian ajon jälkeen otin bensakiskon ylös eikä yksikään suutin ollut kostea, että täysin auki ei ole jäänyt. Ja molemmissa lohkoissa on samat trimmit eli pitäisi vuotaa yhtä paljon molemmilla puolilla.
                                Mitenkäs tuota bensapaineen säädintä voisi testata, ei ole painemittaria itsellä.
                                Saattaisi liittyä tuo rikkaalla käyntiin viittaava fueltrimmi jotenkin siihen, että kun tyhjäkäynniltä polkaisee nopeasti kaasun pohjaan niin kone aivan aavistuksen empii/yskäisee ja paukauttaa putkessa ja tulee kunnon bensankatkuinen tumma pilvi putkenpäästä.
                                Tai sitten on tosiaan se jonkun pajan ohjelma vedetty turhan rikkaalle?
                                Edit: Eikös näissä ole bensanpaineen säädin filtterissä? Juuri uusittu oem filtterillä ja alipaineletku joka sille tuli tuntui olevan ehjä.
