M60/M62 kysymyksiä II
  • Antti*
    Millaisessa mallissa letku / jäähdyttimen lähtö?
    Eihän tuota saa revittyä irti mitenkään ehjänä jos nuo ovat kunnossa.
    Letku ja lähtö näyttää molemmat silmällä aivan ehjiltä. lähdössä on selkeä se kaulus siinä reunalla ja letkukin aivan ok näkönen. suht helposti meni toki ilman klemmaria paikalleen mutta mielestäni aivan normaali.. kuuluukos tuos olla alunperin 2 vai 4barin paisarinkorkki?
  • Muurahainen
    Originally posted by Antti* View Post
    e39 535iA -97 pullauttanu nyt pari kertaa ylävesiletkun pihalle. Toinen näistä kovemmassa vedossa.. paisarinkorkki ja klemmari vaihdettu. ei syö nestettä ja käy tasasesti että tuskin kannenvälistä vuotaa? mikähän vois olla :think
  • Antti*
    M62B35 Kerää painetta jäähd.järjestelmään
  • Skunkki^
    Originally posted by sarvijärvi View Post
    Löydin seuraavat numerot: 0180/3 1725963h ja sit pystysuunnassa stanssattuna 404131
    Kone menossa vääränmerkkiseen autoon enkä saa laittaa kun 3litrasen kasin luvallisesti. Olis tarkotus naamioida tämä kone litraa pienemmäksi
    Casting Number Cylinder Block Version
    1725970-1714212 M60 B30 Nikasil
    1745871 M60 B30 Alusil
    1725963-1742998 M60 B40 Nikasil
    1745872 M60 B40 Alusil
    1745873 M62 B44 Alusil
  • sarvijärvi
  • Skunkki^
    osaisko kukaan kertoa mistäpäin m60 moottorin valmistenumero/tiedot löytyy?
    Koneen oikealla puolella (vasemmalla edestä katsottuna) pakosarjan alla jäähdytysnesteen tyhjennyspropun vieressä
  • MH motorsport
    Se ompi siäl lohokosa pakosarjooje al. En ny millään tahro muistaa että kummalla puolella mahtoo olla.
    Googlea kannattaa myös joskus kokeilla ja google kertoo mikä kone ja onko nicasil jos sitä haet takaa?
  • sarvijärvi
  • Gedd
    Ehdottomasti öljypohja auki, nyt voi vielä selvitä muutamalla satasella jos itse tekee. Sit kun ottaa mäntä venttiiliin niin ei naurata.
    Jakopääremontti tulee kuitenkin eteen näissä kaikissa, väistämättä.
    Originally posted by merbau View Post
    Kävin hakemassa auton pois, diagnoosina oli että jakopäästä kuuluu ääni ja että ketjut ovat löysällä. Öljykorkin kautta olivat katsoneet ja pyörittäneet konetta samalla.
    Onkohan Tampereen / Hämeenlinnan alueella kukaan halukas ja osaava kuuntelemaan tuon laitteen käyntiä ja antamaan apua vian määrittämisessä? Olen valmis tietty laittamaan auton kuntoon, kunhan oltaisiin korjaamassa oikeaa vikaa. Myös vinkkejä mahdollisista asiantuntevista korjaamoista otetaan kiitollisuudella vastaan.
    Edit: Kävin käyttämässä autoa parin päivän seisotuksen jälkeen, ja suoritin epätoivoisen starttipilotti-diagnoosin mahdollisten imuvuotojen metsästyksessä. Eihän tuo tietty johtanut mihinkään. Öljykorkin kun ottaa pois, niin koneen käynti huononee hieman mutta ei sammu. Öljytikun reiässä on pieni alipaine koneen käydessä.
    Tyhjäkäynti seilaa siten, että noin 5-7 sekunnin välein kone nostaa kierroksia hieman (noin +200), mutta laskee ne hetken päästä normitasolle noin 500 kierrokseen.
    Kuten kalevik sanoi, niin nyt on aika kurkistaa sinne öljypohjan. Eli Auto pukeille, öljyt pois ja alempi öljypohja pois. Mikäli käytössä on akkupora alemman öljypohjan irroittaa muutomassa minuutissa sen jälkeen kun öljyt on laskettu pois. Itsekkään en autolla enää ajelisi, koska tulee melko kallis lasku, jos se ketju nyt on oikeasti löysällä.
    Itsekin hieman ihmettelen tuota, että ilmeni heti venttiilikopan tiivisteiden vaihdon jälkeen.. :think
  • kalevik
    Ja ketjun 'löysyys' ilmeni vasta venttiilikopan tiivisteiden vaihdon jälkeen:think
    Nyt pienempi öljypohja auki ja katsomaan löytyykö ohjaimen paloja. Ei siis enää mitään kuunnella eikä konetta muutenkaan käytetä.
  • merbau
    E38:ssa onkin reilusti enemmän tilaa kuin e39:ssä. Toki se onnistuu e39:ssäkin, mutta on melko ahdasta. Monet on sitten siinä ährätessään pyöräyttäneet pultin kannan pyöreäksi. Mikäli sen imusarjan irroittaa voi sen samalla puhdistaa. Toki ne öljyt sieltä imusarjasta pikkuhiljaa palaa pois vaikkei sitä puhdistaisi.
    merbau:n asemassa itse ainakin veisin auton takaisin ja käskisin etsiä ja korjata vian, koska se toimi ennen remppaa. Toki jotkut tiivisteet nyt voi maksaa, jos niitä joutuu vaihtamaan, mutta muuten kyllä kuuluisi mennä korjaamoon piikkiin. Kyllä niiden kuuluu työlleen antaa takuu.
  • Gedd
    Originally posted by Patriot View Post
    Miten noiden vanos-solenoidien toiminnan voisi tarkistaa? Miten niiden pitäisi toimia?
    Otat irti ja syötät 12v ja katsot liikkuuko venttiili. Tai sitten paikallaan ollessa tunnustelet ja kuulostelet että liikkuuko.
  • Patriot
    Originally posted by Gedd View Post
    Tarkastakaas muuten poijjaat ohjaustehostimen pumpun kaikki 3 kiinnityspistettä että on ehjät ja tiukasti kiinni. Mulla oli se takana oleva vammaisen näköinen kiinnike löystynyt irti jonka jälkeen alemmasta etukiinnikkeestä korkkasi kierteet ja lopuksi koko paino oli viimeisellä kiinnikkeellä joka murtui rikki. Eikä uskoisi millanen härdelli konehuoneessa kun tuo lähti..
    No korvalle löyty hitsaaja ja paketti takasin kasassa, mutta ettäs tiedätte. Ulkomaisilla palstoilla näkyi olevan enemmänkin näitä.
    Itsellä irtosi tammikuussa. Edeltävänä kesänä olin vielä kokeillut, että kaikki pultit oli kiinni. Itsellä repesi toinen etukiinnike vaikka sen pultti oli vielä tiukasti kiinni. Noh uusi pumppu kiinni 12.9 pulteilla ja kierrelukitteella. Kiristin vain BMW ilmoittamaan momenttiin, koska pultit menee alumiiniin. Kovemmat pultit siksi, että ei napsahda avatessa poikki.
