M60/M62 kysymyksiä II
  • Urpo_rotta
    • 5257
    • Pirkkala
    Originally posted by Topi08 View Post
    Tyhmä kysymys tähän väliin, kun noi m6x sarjalaiset ei itselleni ole millään tavalla tuttuja.
    onko vakio pakosarja?
    vahvasti näyttäs ihan alkuperäseltä. Sitä en osaa sanoa minkä korin sarjat kyseessä. Veikkaus e34 tai e38
    Kysy jos tarvetta
    • Topi08
      • May 2008
      • 4458
      Kiitoksia infosta, e34 ne tosiaan on
      • addee
        • Aug 2011
        • 130
        • Mikkeli
        Mitäs tyyppivikoja näissä m60 moottoreissa on mitä kannattaa tarkastaa?
        Tarkotus vaihtaa öljyt, suodattimet, tulpat sun muut rojut niin samalla sitä tarkastelis nämä ns. tyyppiviatkin. Kyseessä siis M60B30
        Neloskoneen arkinen rahina
        Ex: BMW 750IA -95, BMW 535IA -02, BMW 330dA -03, BMW 540iA -96, BMW 730i -92, BMW 325Ci -94, BMW 535i -89, BMW 530iA -93, BMW 525iAT -95, BMW 320i -91
        +4 kulkuneuvoa
        • Urpo_rotta
          • 5257
          • Pirkkala
          Öljypumpun pulttien kireys
          Öljypumpun ketjun oikea kireys
          Jakoketjun kiristimen toiminta ettei ole jumissa
          Ettei ole käytetty väärää öljynsuodatinta
          Kysy jos tarvetta
          • mrrk
            • Sep 2007
            • 515
            • Satakunta.
            Lisäisin tuohon listaan vielä jos on ylimääräistä tavaraa öljypohjassa niin öljypumpun sihti PITÄÄ aukaista. Suosittelen muutenkin.
            Imusarjan takapäädyn kalvon kunto.
            Imuvuodot kannattaa myös tarkistaa.
            M60 on kyllä Todella kestävä kone kun nämä edellä mainitut asiat on kunnossa.
            • mantamane
              • Dec 2012
              • 58
              • Taipalsaari
              mahtuuko m62 b44 kulkeutumaan e39 keulille pakosarjat paikallaan?
              Ilmastoinnin kompura on autossa kiinni.
              • Gemmi
                • Dec 2010
                • 3355
                Onko kellään noista maxspeedin kangista käytännön kokemuksia?:think.
                Tai näistä sylinteriputkista? :thinki.
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  Jatketaan samaa keskustelua onko kenelläkään noista vakiokangista kokemusta mitä kestävät. Vironpojat repii 900nm vakio koneilla.
                  Autopalvelu MH-motor
                  Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                  Maxxecu myynti ja asennus
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E30 318is ///Mtechnic 2
                  E34 ///M5 nürburgring
                  E34 S62b50 turbo dct
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • Urpo_rotta
                    • 5257
                    • Pirkkala
                    Kokeilemalla selviää
                    En tiedä mikä on max rpm mutta erittäin varmaa on että kovat nostajat saat hommata ennenku kanget notkuu.
                    Vääntökin tuskin niin alhaalla tulee että ihan helpolla tulis kanki kattomaan että kuka halvattu siellä polkee.
                    Kysy jos tarvetta
                    • ike24
                      • Mar 2011
                      • 957
                      • haapavesi
                      Kertokaas sitte mikä v.... ku m60 turbo hestekin boksilla ,vaggi puolat,2x044 pumpoua 870cc dekat ja 0,4 bar ja vetää törkee laihallle bensapaineet ei romahda eli kipinä uupuu vaaa mistä mää sen vian löydän. On uutta tulppaa 0,5 kärkkiväliä ym vaa en tiiä. Jokaiseen puolaan tulee kipinä vaa taitaa olla liian yksinkertanen vika ettö ee löydä.
                      • Urpo_rotta
                        • 5257
                        • Pirkkala
                        Teeppä pumpuille ihan yksinkertainen tuottotesti. Paljonko ruutaa paluulinjasta minuutissa. Pitäs 044 jaksaa isommallaki paineella jaksaa tehä oma nimellistuottonsa.
                        Toki jos paine ei laske niin homma pitäs olla kunnossa. Normaalisti ahtojen puolelle kun mennään niin bensanpaine nousee. jos käytössä kavotyyppinen alipainesäätönen säädin.
                        Kysy jos tarvetta
                        • ike24
                          • Mar 2011
                          • 957
                          • haapavesi
                          Jep bensanpaine kyll nousee ku menee paineen puolelle
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Olisi tarkoitus päivittää tuon 5 lovisen zfn tilalle 6 lovinen getrac. Mistäs löydän oikealla boorilla olevan 6 lapaisen 240mm sintterilevyn sen kaveriksi?
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • bemmeri
                              • 4181
                              Esim jos tuolla ois sopivia. Kannattaa kysyä vaikka
                              Helpottaa ettimistä. Kun etit sintterikytkintä esim. e39 M5 tai e46 M3 +SRE765 tms. (paksu akseli lootassa)
                              Muistaakseni paksumman akselin mitat on 35/28 N10 (eli 35 ulkoa, 28 hampaan/loven pohjilta ja kymmenen lovea)
                              EVERYTHING | WORKS
                              • mantamane
                                • Dec 2012
                                • 58
                                • Taipalsaari
                                Mihin kannattaa sijoittaa öjypainemittarin anturi. Kone on irrallaan.
                                M62b44 manuaali ja e39 koriin
