M60/M62 kysymyksiä II
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    #886
    Originally posted by mantamane View Post
    Mihin kannattaa sijoittaa öjypainemittarin anturi. Kone on irrallaan.
    M62b44 manuaali ja e39 koriin
    Öp valon anturin alle? Toinen mahdollisuus että hankit suodatinkotelon kannen jossa on kierteet anturille.
    Kysy jos tarvetta
    • mantamane
      • Dec 2012
      • 58
      • Taipalsaari
      #887
      Missä ö painevalon anturi sijaitsee?
      • Patriot
        • Jun 2007
        • 292
        #888
        Suodatinkotelossa:
        Have you been looking for used BMW parts for sale? Prussian Motors has everything you need! Click the link to browse our inventory or call us at 610-272-8900.
        E39 540iA M62TUB44
        • mantamane
          • Dec 2012
          • 58
          • Taipalsaari
          #889
          Eli t-kappale tuohon anturin tilalle?
          • Urpo_rotta
            • 5489
            • Pirkkala
            #890
            Kyllä tai banjo, jonka pultissa keskellä kierre anturia varten. Hankalahko osa löytää. Hydrauliikka liikkeessä kertovat mielellään mitä vaihtoehtoja on olemassa.
            Kysy jos tarvetta
            • afafaf
              • Nov 2004
              • 1145
              • Tornio
              #891
              M60 ajoneston poisto
              Eli e30 m60b40 kone,niin miten ajoneston saa helpoiten poistettua,google löysi tämmösen,eli onko nuin helppo katkaista vain tuo pin66 johto?
              Eliminate EWS on your M60 swap for the 404 ECU/DME: what EWS does and how to delete it for a running V8 E30.
              Vai mikä olis helpoin tie tuon ews.n kans..
              Jos joku viittis jeesata
              • Muurahainen
                • 9195
                Riippuu ilmeisesti siitä millä numerolla ecusi on.
                • afafaf
                  • Nov 2004
                  • 1145
                  • Tornio
                  #893
                  En ole vielä konetta ostanu,mut etin tietoo et tarvinko ews ym.. mukaan vai riittääkö kone+ecu vain..
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Jos nyt mielikuva on oikea niin olikohan nyt 404 loppuiset boksit missä ei ollut sisällä erikseen ews tavaraa. Tällöin pitäisi käydä ihan vain johdon katkaisulla.
                    Myös jokin vaihtoehtoinen ohjaus tyyliin kdfi auttaa asiassa.
                    • afafaf
                      • Nov 2004
                      • 1145
                      • Tornio
                      #895
                      Jep näin itekki sen käsitin 404 boksi menis tuolla pin 66 katkasulla,seuraava selvittely et onko uudemmassa missä 484 boksi sama johtosarja kun vanhemmassa,eli meneekö hommata 404 boksi suoraan...
                      Sitte m62b44 saako sen toimimaan m60b40/30 johtosarjalla ja 404 boksilla,edellyttäen myös trikkeri pyörän laiton kampuran etupäähän..
                      • Urpo_rotta
                        • 5489
                        • Pirkkala
                        #896
                        -404 ja -484 menee päikseen. Jollen väärin muista kaikissa -484 ei ole ews:ää
                        Eiköhän se m62 toimi edellä kuvaamallasi tavalla mutta tuskin optimaalisesti kun koneissa on mekaanistakin eroa. Kammen anturin paikan teko lienee oma projektinsa että osuu oikeaan kohtaan. Ja onkohan nokan anturi samassa kohtaa:think Kaikki anturit tottakai m60:stä mukaan lukien maf.
                        Kysy jos tarvetta
                        • afafaf
                          • Nov 2004
                          • 1145
                          • Tornio
                          #897
                          oos joku juttu mistä tiän onko -484 boxissa sisälä ews rojuja?
                          ens viikolla luultavasti haen moottorin se oli just tällä -484 boxila,auto 740 -95..
                          auto paalattu jo, niin siitä ei pääse enää tutkimaan ews juttuja..
                          kuva ecusta jos mitään auttaa..
                          • afafaf
                            • Nov 2004
                            • 1145
                            • Tornio
                            #898
                            Sitte mites saanko automaatin johtosarjan pelaan manuaalissa?näytti että tuo automaatin johtosarja sisälsi vaikka ja mitä johtoja,onko minnonen rasti alkaa sähkökaavion kans ratkoon nuo automaatin johdot pois tuosta sarjasta..
                            • peto2
                              • 8290
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #899
                              Laita sinne automaatti niin ei jää ylimääräsiä johtoja
                              helpompi laittaa manuaaliversion johtosarja. ymmärtääkseni e32/e34 mallin johtosarja olisi muutenkin helpompi sovittaa e30 koriin :think
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • afafaf
                                • Nov 2004
                                • 1145
                                • Tornio
                                #900
                                Jep laittasin mutta näyttää tarjonta olevan enempi ku huono :(saa tarjota toki jos semmonen lojuu nurkissa ja tosiaan mieluiten e34 sarja..
                                Ja automaatin laitto ei ole ratkasu
