M60/M62 kysymyksiä II
  • Mikke.e
    • 121
    Maffin liittimen irroitus aiheuttaa tyypillisen notkahduksen käynnissä, mutta ei vaikuta koneen toimintaan.
    Kaasuläpän toimintaan en vielä tutustunut, mutta tulpankolot kurkkasin, eivätkä uineet öljyssä. Sellaisen havainnon tein että auton jäähdyttyä vajaan tunnin verran, toiminta parani hieman, mutta heikkenee jälleen lämmetessä.
    Niin ja tyhjäkäynnissä ei mitään moitteita.
    ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
    540i -00 Cosmosschwarz Metallic
    330i -00 Cosmosschwarz Metallic
    320i -97 Cosmosschwarz Metallic
    320i -95 Cosmosschwarz Metallic
    Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
    • Muurahainen
      • 9194
      Mitenkäs katit? Jos vaikka olisi mennyt putket tukkoon.
      Myös polttoaineen pula voisi tuota tehdä ehkä kenties.
      • Urpo_rotta
        • 5349
        • Pirkkala
        Epäilisin seuraavana kampiakselin asentoanturia ja mahdollisesti bensapumppua.
        Kysy jos tarvetta
        • Mikke.e
          • 121
          Bensapuolen voi ehkä sulkea pois sillä soppaa tuntuu menevän ihan kiitettävästi :think
          • bemmeri
            • 4180
            Kampitunnistin ei tuolleen oireile yleensä. Nokan tunnistimet ehkäpä voisi jonkinlaista käyntihäiriötä tehdä.
            Maffin irrotus notkauttaa käyntiä ja pitäis mennä ns. varaohjelmalle.
            Voi olla että katit(tai edes toinen) on paskana ja kennon helyt menny tukoksi putkeen (siihen missä putket yhdistyy tai jonnekn muualle peremmälle, tai kenno sulanut/muurautunut umpeen. Jos et saa koodeja luettua mitenkään ja jumppailla haluat, niin ota pakosarjan perästä putket irti niistä laipoista. Tuolleen voit kokeilla jos putki on tukossa.
            Melkein ottaisin lambdan liittimet myös irti kun laittaa käyntiin jos ne etummaiset lambdat jää sinne liitoksen takapuolelle, en muista enää missä kohti tu koneessa oli etummaiset anturit (pitäis mennä varaohjelmalle myös tällä tapaa). Ainakin vanhempi m62 toimi ilman lambdoja (en oo kokeillu uudempaa jossa myös ne takimmaiset katin valvontalambdat). Jos ne etummaiset on siellä lähempänä konetta, niin sit ei tarvii irrottaa.
            Edit jos kylmä kone, niin eihän se edes lambdojen mukaan säädä(?).
            EVERYTHING | WORKS
            • Muurahainen
              • 9194
              Ei välttämättä pidä paikkaansa.
              Jos ei ole tarvittavaa painetta ei suuttimista tule sumua vaan ruikkaus ja se ei oikein ole käynnin kannalta ideaalista.
              • afafaf
                • Nov 2004
                • 1145
                • Tornio
                Katohan sitten oikein ne. Pahalla tuurilla tulee huonoo jälkee. Se vetää toisen puolen ihan rikkaalle toisen laihalle ja kaiken hatuksi boksi voi mennä tilaan jossa johtojen kääntö ei enää korjaa ongelmaa vaan kaikki adaptaatiot pitää nollata. Ews poistoon tarvitset boksista inpalla sen identiteettinumeron jonka kera boksi emulaattorin asennukseen johonkin asiantuntevaan firmaan.
                E: siksi ei toimi ristiin kun moottorinohjaus käsittelee seoksia bankki kohtaisesti. Huomaa että toinen laihalla yrittää rikastaa-> rikastaa väärää puolta kokoajan lisää koska kyseessä väärä lambdatieto. On sattumasta kiinni kumpi menee kumpaankin laitaan.
                Mites kärsiikö konetta kokeilla käymään ilman lambdoja?
                • Urpo_rotta
                  • 5349
                  • Pirkkala
                  Joo kärsii toki. Otat lambdat liittimistä irti ni ohjelma jäädyttää arvot siihen missä ne on. En ole ihan varma m62 mutta näin on ainakin m60 koneessa.
                  Ehkä paras jos adaptaatiot nollaa jos ei tiedä missä arvot huitelee. Sullahan ei ollu inpaa käytössä?
                  Wanhuksista saat nollattua boksin pitämällä akunkenkiä kiinni toisissaan vaikkapa 5min tosin en tiedä onko m62 tältä osin sama homma.
                  Kysy jos tarvetta
                  • afafaf
                    • Nov 2004
                    • 1145
                    • Tornio
                    Juu ei ole inpaa,pitäs ostaa vikalukulaite läppäriin,mikä olis edullinen ja mistä ostan e-ville??semmosen millä saisin tuon m60 luettua..tosin en tiedä miten pelaa ku aut.johdot oon karsinu pois tuosta sarjasta..
                    En käsitä minkälainen pitää olla et pelaa,obd muunnin juttu siinähän pitää olla..
                    • Bode86
                      • Aug 2009
                      • 569
                      Kumman puolen lambda on oletus arvoisesti 1 ja kumpi 2 m60:n perässä? Auto herjaa oxygen sensor 2sta et olisi rikki.
                      nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                      ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                      Sotkamo connection
                      • bemmeri
                        • 4180
                        Pari vuotta aikaa, mutta vahva muistikuva, että 1 on oik ja 2 kuskin puoli. Jos sulla on vehkeet niin kato sillä, toinen piuha irti, niin pitäisi näkyä livedatassa kumpiko kyseessä.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • Urpo_rotta
                          • 5349
                          • Pirkkala
                          Bank 1 sylinterit 1-4 eli vänkärin puoli ja bank 2 sylinterit 5-8 kuskin puoli
                          Kysy jos tarvetta
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Veekasimiehillä e39 m5 kytkinlevyä tai vauhdelaatikkoa hollilla? tarvis kytkinakselin boorin mitat.
                            Jostain pitäis leipoa 240mm kytkinlevy 35x29x4mm boorilla ton e34 540i getragin kaveriksi 765 asetelman kanssa
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • Urpo_rotta
                              • 5349
                              • Pirkkala
                              Kova sintteri? Niitähän saa rahalla ostettua.
                              Niin ja levy löytyy kyllä jos tarviit mittoja. Jousitettu massalevy....
                              Kysy jos tarvetta
                              • mrrk
                                • Sep 2007
                                • 515
                                • Satakunta.
                                Muutama käytetty 6 vaihteisen sintteri pitäis löytyä ja yksi loota vielä lattialla jos ajelet täälläpäin .
                                4 ja 6 palaisia ja varmaan 5 vaihteiseenkin joku levy.
