Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • 325Coupe93
    • Dec 2007
    • 6
    • Hyvinkää
    Tämmöset arvot tuli e36 m50b25 -92
    CO 1,81 / 0,50 2,14 / 0,30 %
    HC 862 / 100 210 / 100 ppm
    lambda 0,96
    CO2 13,76 13,82
    02 1,12 /5,00 0,77 / 5,00
    Autoon vaihdettu nyt lambda, mutta arvot edelleen pielessä.
    Mitäs seuraavaksi kannattais tehdä?
    Keskiviikkona pääsen lukemaan vikakoodit.
    • Betrunken
      • May 2007
      • 458
      lambda 0,96
      CO2 13,76 13,82
      Oletko katsonut ettei putkisto vuoda ennen lamdaa? tai ettei ole ilmavuotoja missään?
      Koska rikkaalla käy ja happea on jonkin verran :think
      Citroen ZX "Sacrebleu" edition
      EX:
      -Bmw E28 518i
      -Saab 9000
      -Lada 2105
      Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
      • noppakarva
        • Nov 2008
        • 38
        Originally posted by Panu.K View Post
        Miten niin päivän ero ? Eikös noissa päivämäärissä ole kuukausi välissä. Inssi ilmeisesti antanut leiman ja antanut korjaus kehoitteen ruosteista.
        No jooh mutta miten on nykyään tallentuuko ne tiedot johonkin? Meinaan vaan että jos hukkais ton rek.otteen toisen osan ja koittas saada noilla kaarilla leiman?
        -E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
        • KirsiH
          • Oct 2007
          • 35
          Originally posted by KirsiH View Post
          Eli katsastus hylätty päästöjen takia...
          Joutokäynti yli 2000rpm
          Mitattu/sallittu Mitattu/sallittu
          CO 0,35/0.50 0,50/0,30
          HC 135/100 74/100
          LAMBDA 0,98/0,97-1,03
          CO2 14,70 14,50
          O2 0/5 0/5
          Eli olisko nyt niin, että ilmamäärämittarin jousen säätö saattais auttaa?
          Nyt kun korjaamolla mitattiin päästäarvot uudestaan, kun olin ensin ajanut auton kunnolla lämpöiseksi, niin kaikki arvot jäi rajojen sisälle. Eli onko tuossa nyt mitään korjattavaa vai nyt auton ollessa varmasti lämmin katille menevä seos oli oikea jolloin, päästöt oli ok?
          nyk.Volvo S60 2,4T -02 ex.E39 523iA -96
          • Betrunken
            • May 2007
            • 458
            Vanhemissa autoissa jossa katti sijaitsee kauempana kun uusissa(uusissa se on melkein heti pakosarjan jälkeen) ja vanhemissa joutuu yleensä "monottamaan" kunnolla että päästöt laskee. Koska katti tarvitsee juuri sen oikean lämpötilan toimiakseen oikein ja kattikin vanhenee ajan myötä.
            Eli luulisi että kaikki olisi kunnossa, katti vain vanhentunut ja näin ei toimi heti kun uutena. Eli joutuu polkee kuumaksi
            EX:
            -Bmw E28 518i
            -Saab 9000
            -Lada 2105
            • Pekuz
              • Jul 2008
              • 687
              Jos autolla on paljon kilometrejä takana. katalysaattori vaati hiukan enemmän lämpöä, eli toisin sanoen ajoa. Jotta se puhdistaa riittävästi pakokaasuja. Eipä tuossa välttämättä ainakaan mikään sähköinen osa rikki ole katti on vaan nähnyt parhaat päivänsä.
              ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
              • KirsiH
                • Oct 2007
                • 35
                ...mutta kun katista lähti viime keväänä sisukset helisemään ja asennutin sinne uuden Magnaflow kesällä. Tokihan itse katti on kohtuu kaukana, joten ottaa aikaa lämmetäkseen ja itse auto on vanha kuin... taivas, kilometrjä (kai) 130tkm. Ajattelin vain, että parempi kysyä, kuin ajaa väärillä seoksilla ja rikkoa koko kone...
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3399
                  • Tre
                  M50b20 läpi, lambdaa ei vaihdettu 5 vuoteen.
                  Muistakaa huudattaa konettaa AJAMALLA, se ei auta välttämättä vaikka käyttää nopealla joutokäynnillä. Kone tarvii tosi vähän löpöä kun se käy vapaa, joten lämpöä ei synny niin paljon kuin ajossa jossa bensaa kuluu enemmän. Periaatteessa näin kylmällä kelillä pakokaasut voi olla aika kylmiä jos koneesta menee läpi paljon kylmää ilmaa ja vähän bensaa (tyhjäkäynti huudatus).
                  Tuo oli omaa maalaisjärkeilyä, voi mennä vikaakin.
                  G30 520d xDrive
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    Originally posted by amfe View Post
                    vika löytyi... katti paskana. tyhjäkäynti ja päästöt on nyt ok .mut pätkii vielkii vähän... mikähä pätkittää??:think
                    nyt sit selvis tuo pätkiminen... bosch:in uudet tulpat vaihdettin ngk:n tulppiin ni johan loppu nykiminen...
                    korjaaja osasi kertoa että joissakin autoissa ei nuo boschin tulpat vörkkis..
                    BMW 325 sedan vm 2005
                    ex-BMW 330i touring vm.2002
                    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                    ex-BMW 320i coupe vm.92
                    ex-BMW 316 sedan vm.91
                    • mikron
                      • 2174
                      • Himas
                      Kävin mittauttamassa päästöt, ei mene enää raja-arvoihin. Auto 523i -96, moottori siis m52b25. Autoon vaihdettu ilmanputsari ja tulpat (tulpat oli turha vaihtaa), parin vuoden sisällä vaihdettu molemmat asentotunnistimet.
                      Tyhjäkäynnillä
                      CO 0,3/0,5 HC 180/100
                      Kierroksilla
                      CO 0,6/0,3 HC 75/100
                      Lambda-anturitko vaihtoon?
                      F11 530dA xDrive M-sport -13
                      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • bmw523i
                        • Oct 2008
                        • 42
                        • lahti
                        HC-pitoisuus korkea
                        Eli tänään kävin leimalla ja hylkäys tuli päästöistä ja autona -93 525 bensa. Mittarilukema 330tkm
                        mitatut arvot:
                        joutokäynti sallittu yli2000 sallittu
                        CO 0,02 0,5 0,06 0,3
                        HC 130 1oo 27 100
                        CO2 14,96 14,94
                        O2 0 5 0 5
                        Lambda 1,0
                        eli muuten arvot ok mut tyhjäkäynnill Hc hieman korkee. Inssi kyllä yritti lämmittää oikein kunnolla jotta ois saanut hyväksytyt arvot mut sitkeesti seilas 110-140 välillä. Meinasvat et tulppien ja ilmansuodattimen vahto saattais auttaa.....? Olisko muita ehdotuksia?
                        Eli vika korjaantui kun vaihdoin tulpat ja ilmansuodattimen ja päästöt kirkkaasti alle raja-arvojen.
                        • marko.m
                          • 332
                          • Keminmaa
                          Meni kyllä läpi pakokaasutestistä mutta viime vuodesta oli happi noussut kierroksilla lähelle 5, joka on maksimi. Tyhjäkäynti noin 0,5. Viime vuonna oli happi tyhjäkäynnillä ja kierroksilla jotain 0,5 luokkaa. Mikähän on saanut hapen nousemaan noin ylös? Putkeakin olen paikkaillut viime vuodesta ja vaihtanut uudet tiivisteet.
                          Vikakoodiksi antaa kaasuläpän asentotunnistimen ja mittasin sen ja näyttää toimivan aivan normaalisti. Vastus nousee ja laskee lineaarisesti. Mihin tuo asentotunnistin vaikuttaa M50b25 koneessa?
                          Kun öljykorkin ottaa pois niin ei tapahdu käynnissä juuri mitään.
                          316i e46 -04.
                          Ex. 525i e34 -91
                          • Carl0s
                            • Mar 2007
                            • 138
                            • Espoo - Kivenlahti
                            Lainataampa topikkia vähäsen, ja kokeillaas jos entinen (ja tuleva) heimoveli sais vähän apuja
                            Kävin tota tänhetkistä käyttistä, (vw jetta vm -91) ja eihän se perkele läpi menny. Jarruputki meni leimalla paskaksi, ja päästöt:
                            Tyhjäkäynnilla:
                            CO%: 2.27 (yli)
                            HC ppm: 220 (yli)
                            O2: 0.07 (läpi)
                            CO2: 13.7 (läpi)
                            Kierrokset >2000rpm
                            CO%: 3.66 (yli)
                            HC ppm: 140 (yli)
                            O2: 0.07 (läpi)
                            CO2: 12.6 (läpi)
                            Lambda: 0.84 (yli)
                            Ittelleni nää päästöt on aina ollu ihan hepreaa joten mitäs tolle pitäisi tehä? Miellään jotain halpaa opiskelija kun olen
                            Auto on pierupurkin sähkösellä kaasuttimella, lambdalla sekä katilla...
                            • Matti_83
                              • Dec 2004
                              • 491
                              • Korpilahti
                              Omassa e32 750i:ssa näytti konttorin mittarit lähes minimi arvoja ja autolla ajettu 245tkm alkuperäiset katit paikoillaan, mikähän tätä mahtaa vaivata:think
                              BMW E38 730 manuaali
                              ex E30 318i -91 cabrio
                              • Cooppper
                                • Jul 2008
                                • 215
                                Tännekin tartteis neuvoo että missä kusee
                                Kävin tänään käyttämässä autoo leimalle ja hylättyhän sieltä tuli päästöistä.
                                CO-pitoisuus, joutokäynnillä CO ja HC joutokäynnillä liian
                                korkeat: takana Hylätty
                                CO ja HC sekä joutokäynnillä että kierroksilla yli sallitun, sekä Lambda poikkeaa sallitusta.
                                Pakokaasupäästöt
                                RPM ________________ Joutok. ________________ Korotettu
                                CO_________%________3.51____________________4.39
                                HC________ppm________333____________________203
                                CO2________%_______ 12.69___________________11.89
                                O2 ________%__________0.4____________________0.5
                                λ_____________________________________________0.89
                                Pitääkö lambda vaihtaa vai käydä vaan säätämässä jossain liikkeessä?
                                Sutimisen iloa.
                                Bmw e36 316i Sedan -91
                                Ex Bmw e36 325i Coupé -92
                                Ex Bmw e36 325i Sedan -91 M-Look
                                Ex Bmw
                                e36 325i Sedan -94
                                Ex Bmw e30 316i Coupé -89
                                http://jrauto.1g.fi/kuvat/
