Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Matti_83
    • Dec 2004
    • 491
    • Korpilahti
    #991
    Originally posted by Cooppper View Post
    Tännekin tartteis neuvoo että missä kusee
    Kävin tänään käyttämässä autoo leimalle ja hylättyhän sieltä tuli päästöistä.
    CO-pitoisuus, joutokäynnillä CO ja HC joutokäynnillä liian
    korkeat: takana Hylätty
    CO ja HC sekä joutokäynnillä että kierroksilla yli sallitun, sekä Lambda poikkeaa sallitusta.
    Pakokaasupäästöt
    RPM ________________ Joutok. ________________ Korotettu
    CO_________%________3.51____________________4.39
    HC________ppm________333____________________203
    CO2________%_______ 12.69___________________11.89
    O2 ________%__________0.4____________________0.5
    λ_____________________________________________0.89
    Pitääkö lambda vaihtaa vai käydä vaan säätämässä jossain liikkeessä?
    Perusasiat kuntoon ja uusinta mittaus, eli tulpat,ilmanputsari ja reilua karstan polttoa AJAMALLA ei paikoillaan nämä nyt ekana tulee mieleen. Mikäli ei näillä korjaannu niin sitten voi vaihtaa tuon lambda anturin
    BMW E38 730 manuaali
    ex E30 318i -91 cabrio
    • Cooppper
      • Jul 2008
      • 215
      Joo selvä. pitääpä huomenna käydä uudet tulpat ja putsata vapari. Vois samalla käydä rälläämässä kaupungissa. Ajaa samalla myös katti lämpimäks ennen mittausta. Soitin äskettäin tohon lähimpään huoltoasemalle (leväsen shell, kuopio) nii siel maksaa 20e pakokaasumittaus ja sanovat että kannattaa käyttää myös mittarilla luettamassa lambda et onko viallinen. sekii maksaa jotain 20e.
      Sutimisen iloa.
      Bmw e36 316i Sedan -91
      Ex Bmw e36 325i Coupé -92
      Ex Bmw e36 325i Sedan -91 M-Look
      Ex Bmw
      e36 325i Sedan -94
      Ex Bmw e30 316i Coupé -89
      http://jrauto.1g.fi/kuvat/
      • Matti_83
        • Dec 2004
        • 491
        • Korpilahti
        #993
        Käy mielummin motarilla pienellä vaihteella vedättämässä pisempi matka, jos vaan mahdollista
        • Cooppper
          • Jul 2008
          • 215
          Eiku niin tottakai. Pitääpä käydä
          Sutimisen iloa.
          Ex Bmw
          e36 325i Sedan -94
          • Cooppper
            • Jul 2008
            • 215
            Pakokaasupäästöt
            Kannattasko tuolla kartion muotosella vaparilla heittää vesilintua ja ostaa original tilalle? siihen pitäs sit kyl se orkkis kotelo ostaa :think vai puhdistanko vaparin paineilmalla?
            Sutimisen iloa.
            Ex Bmw
            e36 325i Sedan -94
            • Matti_83
              • Dec 2004
              • 491
              • Korpilahti
              #996
              Itse suosittelen alkuperäistä, voi tuokin toimia käy ostamassa tuohon tarkoitettu huoltosarja sisältää pesuaineen ja öljyn. Paine ilmalla menee vaan enemmän tukkoon.
              • Cooppper
                • Jul 2008
                • 215
                kattelee nyt viittiikö 20e laittaa siihen huoltosarjaan. Eikös sen voi ihan pesuaineella pestä?
                Sutimisen iloa.
                Ex Bmw
                e36 325i Sedan -94
                • Matti_83
                  • Dec 2004
                  • 491
                  • Korpilahti
                  #998
                  Voi kai sen pestä vaikka pesukoneessa, eri asia toimiiko sen jälkeen
                  Se öljy siinä on oltava joka tapauksessa muuten sen läpi menee kaikki oravaa pienemmät.
                  • Cooppper
                    • Jul 2008
                    • 215
                    Niino kaippa se on vaan ostettava Laittaa nyt noi perusasiat kunnolla kuntoon ja käyttää mittauksessa. jossei auta niin sit vois käyttää siel lambda testis ja katella mitä se näyttää. imuvuotojakin vois nyt viikonloppuna katella.
                    Sutimisen iloa.
                    Ex Bmw
                    e36 325i Sedan -94
                    • ///saMi
                      • 1198
                      • 52300
                      #1000
                      Joo eli (e36 325 vanos vm.-93) pakokaasumittauksesta tuli seuraavanlaisia tuloksia :
                      RPM....................Joutok...........Korotettu
                      CO........%.........0.49..............0.46 *
                      HC..........ppm.........91................15
                      CO2..........%.........14.45.............14.04
                      02............%..........0.76..............0.65
                      λ..............................................0.1 02
                      Eli siis CO-pitoisuus korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea, edessä. Korkein sallittu lukema taisi olla 0.3? Muiden tulosten perusteella katsastusmies arveli katalysaattorin ja lambda-anturin olevan kunnossa. Kaveri kuitenkin veikkasi lambda-anturia, vaikkei auto juurikaan muuten oireile (Ei röpötä, vastaa kaasuun..). Ilmanputsari+tulpat ym. vaihdettu inspektion 2:en yhteydessä noin 4000km sitten, joten tuskin nekään vielä vaihtokunnossa on. Ehdotuksia tuon CO-arvon laskemiseksi otetaan vastaan..
                      • Cooppper
                        • Jul 2008
                        • 215
                        Pakokaasupäästöt
                        Joo eli viikonloppuna tuli vaihdettua tulpat, putsattua vapari ja tarkastettua imuvuodot. Tänään kävin sit pakokaasumittauksessa ja arvot oli laskenu vähän, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Kannattaa varmaan käyttää autoo vikakoodin lukijassa?
                        Sutimisen iloa.
                        Ex Bmw
                        e36 325i Sedan -94
                        • Cooppper
                          • Jul 2008
                          • 215
                          Viikonloppuna olis sit lambdan vaihto edessä ja tarviis tietoo että onko toi lambda hylsy välttämätön tohon hommaan et onko se helpoin tapa irrottaa tolla hylsyllä ettei tarttee mitään omia patentteja ruveta vääntelemään? vaikka eihän se oo ku jotain 6 € motonetissä
                          Sutimisen iloa.
                          Ex Bmw
                          e36 325i Sedan -94
                          • Matti_83
                            • Dec 2004
                            • 491
                            • Korpilahti
                            #1003
                            Kokeile ihan tavallisella kiintoavaimella, jos mahtuu kääntämään. Kiristä uusi varovasti paikoilleen ei tarvitse kiristää kaksinkäsin
                            • marko.m
                              • 332
                              • Keminmaa
                              #1004
                              Kyllä se tavallisella 22mm lenkillä aukeaa. Saattaa olla aika ahdasta saada hylsyä mahtumaan. Ainaki e34 lamda on putken päällä ja joutuu putkea laskemaan hieman. Lisäksi siinä on joku lämpösuojapelti ympärillä. Mulla oli lamda aika tiukassa kun kesällä vaihdoin. piti pienellä lekalla hakata lenkkiä että aukesi. Se oliki väännetty niin tiukkaan että kierteet oli paskana putkesta ja lamdasta. Oli varmaan palanut sitten kierteet kiinni.
                              316i e46 -04.
                              Ex. 525i e34 -91
                              • Cooppper
                                • Jul 2008
                                • 215
                                Joo sitä se veliki sano että onnistuu ilman lambda hylsyä ajattelin kuitenkin vielä varmistaa asian. Kattelee nyt viikonloppuna kuhan pääsee montulle et miten se tahtoo lähtemään sieltä ja toivottavasti päästöt sattuu kohalleen :think
                                Sutimisen iloa.
                                Ex Bmw
                                e36 325i Sedan -94
