Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • JaPa_87
    • Nov 2006
    • 55
    Originally posted by JaPa_87 View Post
    Tuli pakokaasujen päästömittauksesta hylätty!
    Joutokäynti-------------Yli 2000 1/min
    Mitattu / Salittu--------Mitattu / Sallittu
    CO- 2,85 / 0,50............. 2,20 / 0,30 %
    HC- 314 / 100............... 208 / 100 ppm
    Lambda-arvo................ 0,94 / 0,97-1,03
    CO2- 12,98 /................... 13,52 /.... %
    O2- 1,47 / 5,00............ 0,29 / 5,00 %
    CO joutokäynnillä ja kierroksilla liian korkea.
    HC joutokäynnillä ja kierroksilla liian korkea.
    Lambda poikkeaa sallituista arvoista kierroksilla.
    Mikähän on mahdollisesti vikana, LAMBDA?
    Sitä ainakin katsastus mies meinasi, että arvoista päätellen on lambda vika...:think
    Niin ja auto on tosiaan E36 325i vm.91 Eli m50b25 (non-vanos).
    Kävin tänään kyseeleen paikallisista varaosaliikkeistä noita lamdoja ja niiden hintoja. Yhdestäkään paikasta ei löytynyt boshin lambdaa jossa olisi ollut valmis liitin. Ehdottivat HELLA merkkistä jossa on valmis liitin, hinta 120€.
    Vielä en kuitenkaan sitä ostanut ku ens viikolla käytän auton vika testerissä.
    Onko kellän kokemusta hellan lambdasta?
    _______________________________________________
    Yamaha R1
    VW Golf 1.6sr 98 (Säästöpossu)
    BMW E34 518i Calypsorot (ex)
    BMW E34 520i Malachitgrün metallic (ex)
    BMW E36 325i Diamantschwarz metallic (ex)
    • Kuula-
      • Jul 2008
      • 11
      #887
      Jos O2 arvo on liian korkealla, niin onko kyse todennäköisimmin putkivuodosta?
      • Lankinen
        • Jun 2008
        • 46
        • Rantasalmi
        #888
        Jos O2 arvo on liian korkea niin pakoputki vuotaa tai imupuolella on vuotoja.
        • Marko N
          • Aug 2007
          • 13
          #889
          Saatanan saatana!
          HC-arvo tyhjäkäynnillä 155, kierroksilla 69. Ei muuta huomautettavaa päästöistä (muuten kylläkin).
          Mistähän tota nyt osais ruveta arpomaan :(
          • Lankinen
            • Jun 2008
            • 46
            • Rantasalmi
            #890
            Originally posted by Marko N View Post
            Saatanan saatana!
            Minkälaisesta autosta ja moottorista puhutaan?:think
            • Marko N
              • Aug 2007
              • 13
              #891
              E36 ja M52B28. Voiks toi mennä ihan "kylmän" koneen piikkiin, mä ihmettelen miten kierroksilla testattaessa meni ihan kirkkaasti rajoihin.
              • Kuula-
                • Jul 2008
                • 11
                #892
                Seurailin tuossa muiden arvoja, niin nayttais nama omat olevan muutenkin vahan kohollaan (o2 arvosta tuli hylsy, arveli etta putki vuotaa takaa), ja co2 arvo on joutok. 14.8 ja kierroksilla 15.0. Lambda arvo on 1.05 kierroksilla...
                Onko noi sit muutenkin koholla vaikka muusta ei pompannukaan, ja voiko ne johtua siita etta putki vuotaa?
                • Lankinen
                  • Jun 2008
                  • 46
                  • Rantasalmi
                  #893
                  Kyllä voi. Kannattaa tarkistaa pakoputki ja imupuolen letkut ja sitten uudestaan päästöjä mittaamaan jos ne vielä sen jälkeen on koholla niin kannattaa ruveta vähän tarkemmin tutkimaan.
                  • Lankinen
                    • Jun 2008
                    • 46
                    • Rantasalmi
                    #894
                    En nyt mikään asiantuntija ole mutta ite varmaan rupeisin venttiilin välyksiä ekana epäilemään.Onko välyksiä säädetty koskaan?
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #895
                      Tuskin. Hydrauliset nostimet...
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Kuula-
                        • Jul 2008
                        • 11
                        #896
                        Okei. Niin se katsastusmies arveli ja niin minakin, etta putki vuotaa takapontosta - sen paallimainen kerros on ruostunut sivulta kokonaan pois, ja alla n. sentin matkan paassa oleva seuraava kerros on myos ruosteisen nakoinen, mutta itse paalimaisen reijan kohdalta ei nay reikia vaan ne ovat todennakoisesti alemmassa kerroksessa, eripuolella ponttoa niin voi olla vaikea paikata. Ostin sit motonetista koko putken takaosan uuden, pitaa panna paikoilleen ja katsoa mita sanotaan
                        (sorry kun skandit puuttuu, en oo viela jaksanu etsii mista ne saan kayttoon operassa kun on eng xp ja muuten ne toimii mut ei selaimessa =P )
                        • Rahamies
                          • 30
                          E36 m50b25 vanos
                          CO- 2,53 / 0,50............. 3,05 / 0,30 %
                          HC- 339 / 100............... 185 / 100 ppm
                          Lambda-arvo................ 0,91 / 0,97-1,03
                          CO2- 12,80 /................... 12,50 /.... %
                          O2- 0,30 / 5,00............ 0,20 / 5,00 %
                          Oisko lambda paskana vai missä vika?
                          • J-PS
                            • Aug 2008
                            • 17
                            • Pori
                            #898
                            E30 M10 1.8 kaasari
                            mit. sallittu
                            CO 0,32 3,50
                            HC 2454 600
                            CO2 7,78
                            O2 9,43 5,00
                            HYLÄTTY
                            Mitäs arvon raati sanoo tyhmälle. Onko kansiremppa edessä?
                            Kaikista muista pytyistä paitsi 3. kun ottaa tulpanjohdon irti, niin käy todella huonosti, eli kolmosen tulpanjohdon irroitus ei vaikuta mitään ja kun laittaa tulpan hatun päin pakosarjaa kuuluu rätinä eli kipinää tulee.
                            Tulpat on vaihdettu.
                            Muutenkin kun laitaa käyntiin niin kone käy heilumalla tyhjäkäyntiä eli kansiko pois ja venttiilien hoonaus.
                            Kone pitää myös kilkatusta vaikka venttiileissä välys 0,15 (säädetty kylmänä) johtuisiko jakoketjusta vaiko ketjun kiristimestä?
                            Ei se satu!
                            • Marko N
                              • Aug 2007
                              • 13
                              #899
                              Saatanan saatana!
                              Heh, Laakkosella varmaan falskaa kone;
                              vapaa joutokäynti 710 rev/min HC 55 (sallittu 100) ppm
                              nopea joutokäynti 2250 rev/min HC 34 (sallittu 100) ppm
                              Mitä tästä opimme? Voiko katsastusmiehelle sanoo ettet vaan osaa? Meinaan tulevaisuuden varalle.
                              • Lankinen
                                • Jun 2008
                                • 46
                                • Rantasalmi
                                #900
                                Originally posted by JJT View Post
                                Eipä saanu päästöjä haarukkaan pakokaasutesterissä säätämällä. Yli 2000rpm kaikki arvot oli hyvät, siitä alaspäin nousee taivaisiin.
                                Tyhjäkäynnillä hörpöttää ku v8. Pakko varmaan alkaa vakionokkaa kaivelemaan jostain.
                                Useimmiten ensimmäinen murhe imuilman määrää mittaava ilmassa- tai määrämittari.Alkuperäistä rivakampi nokka-akseli saattaa avata imuventtiiliä siten , että se on jo pari millimetriä auki, kun mäntä on yläkuolokohdassa.Korkeilla kierroksilla nopeasti liikkuvan imuilman massa pitää huolen siitä, että virtaus on aina samansuuntainen. pienillä kierroksilla taas tullaan tilanteeseen ,jossa mäntä pumppaa imuilmaa takaisin imusarjaan .Ilmamäärämittarin kannalta tilanne on erittäin hankala ,sillä erisuuntaiset virtaukset kumoavat toisensa ja ECU:n kannalta näyttää hetkellisesti siltä , ettei ilmaa virtaisi lainkaan moottoriin.Eli tämän ongelman saisi ratkaistua säädetttävällä ruiskulla mutta luultavasti vakio nokka tulee halvemmaksi.
