Pakokaasupäästöt liian korkealla, katsastuspäätös: HYLÄTTY/HYVÄKSYTTY
  • Autobahnboy
    • 400
    Originally posted by JaPa_87 View Post
    Osaako joku kertoa johtuuko arvot viallisesta lambdasta ja mistä muualta vikaa kannattaisi etsiä?
    Viallinen lambda, jos et jaksa käyttää vikakoodien luvussa niin sitten osta suoraan vaikka uusi mallia bosch (muista nollata vikamuisti. Tarkasta myös sytytystulpat ja tutki imuvuodot. Noilla pitäs mennä läpi.
    • TeeDee
      • Jun 2007
      • 497
      • Rovaniemi
      #872
      Hylätty tuli. e34 525i vm 1990 M50B25
      Tyhjäkäynnillä:
      CO%: 0
      CO²: 14,8
      HC ppm: 3
      O²: 1,3
      Kierroksilla
      CO%: 0
      CO²:14,3
      HC ppm: 2
      O²:1,5
      Lambda: 1,08
      Mistähän sitä alkais vikaa etsimään?
      Tämän hetkinen ja ensimmäinen menopeli BMW 525i -90
      • K.S.
        • 649
        Tyhjäkäynnillä:
        CO%: 0
        CO²: 14,8
        HC ppm: 3
        O²: 1,3
        Kierroksilla
        CO%: 0
        CO²:14,3
        HC ppm: 2
        O²:1,5
        Lambda: 1,08
        putki vuotaa...
        • Rusina
          • Jun 2006
          • 15
          #874
          Katit hajalla... taas e39 540
          Terve!
          Vuosi sitten heinäkuussa vaihdettiin Magnaflowin katit alle, kun auto ei katsastuksessa läpäissyt pakokaasutestiä. Molemmat katalysaattorit oli silloin ihan tyhjät. Viime viikolla alkoi sitten auton alta kuulumaan ikävää kolinaa ja selvisi, että molemmat katit on taas paskana. Molemmista sisukalut on irti. Tiesin kyllä, että eivät ne vuosikausia kestä, mutta en olisi uskonut, että jo vuoden kuluttua ovat hajalla.
          Alkuperäisiinkään en viitsisi investoida.
          Onko kellään suositella toista edullisempaa merkkiä?
          Kauan Magnat ovat muilla kestäneet?
          • Radon
            • 463
            • Suomi-Finland
            #875
            Originally posted by Rusina View Post
            Terve!
            Kattien palaminen on vaan seuraus ei syy, vika on siis muualla.
            • Rusina
              • Jun 2006
              • 15
              #876
              Sitä vähän pelkäsinkin. Auto tomii kuitenkin ihan normaalisti.
              Missä voisi olla vika??
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #877
                Kokeile metallikennoista kattia, kestävät keraamisia paljon paremmin. http://www.ht-tune.com/apps/keraily/....aspx?o=14&t=2
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Bouma
                  • May 2007
                  • 3108
                  Joo kerrotaan oma tarina tänne. Eli HC ja CO oli viime viikolla hieman korkealla. HC oli joutokäynnillä ja kierroksilla yli 200 ja CO olisi joutokäynnillä mennyt läpi mut kierroksilla oli 1,3x. No vaihdettiin lambda ja katsottiin uudestaan, ei vaikutusta. Sitten vasta välähti, imuputki ilmamäärämittarilta imusarjaan oli rikki. No se vaihtoon ja päästöt katsottiin sillain pikaisesti ja hyvältä näytti. Ei muutakun konttorille ja päästölapuissa oli jotain häikkää koska CO2 oli niin pieni lukema(jotain 7,64) ja katsuri sano et sen pitää olla enemmän ja katsottiin uudestaan päästöt. No nyt ne näytti näin:
                  Joutokäynnillä HC 150 ja CO 0,06
                  Yli 2000rpm HC 113 ja CO 0,68
                  Outoo No hylky tuli ja lähdin motarille ottaa vähän lämpöö kateille ja menin läheiseen huoltoon missä usein käytän autoani ja kappas vaan nyt oli sitten kaikki arvot kohdillaan. No nyt sain sellasen lapun missä kaikki arvot on niinku pitää. Sellanen tarina eilen. Hauska juttu ku tuli hylky myös etulevyistä, oli 1,5mm liian kapeat Oli ilmesesti kateellinen katsuri
                  MB CLS-12 350CGI AMG
                  MYSTINEN.FI
                  • Valtsude
                    • Dec 2007
                    • 739
                    Hmm... Hylätty tuli, autona E30 316i.
                    Hc 762 ja O2 5,40. Muut sallittujen rajoissa.
                    Mistähän siis vikaa alkaisi etsimään? Putkessa on ihan todella pieni vuotokohta yhdessä saumassa, hönkii todella vähän ilmaa siitä. Tuntuisi uskomattomalta jos niin pienestä nostaisi arvoja. Kaikki letkutkin tuntuisivat olevan ehjiä konehuoneessa, mutta auto vähän aaltoilee käynnistettäessä. Katsastusmies sanoi auton käyvän ehkä hieman laihalla.
                    Onko jotain masinolikikkaa yms, jolla auton saisi vain leimasta läpi, kiire kun sillä tahtoo vähän olla? Oikean vian korjaamiseen kerkeäisi panostaa hieman myöhemmin... :\
                    E34
                    • Karva
                      • May 2008
                      • 125
                      #880
                      Jos uudessa jäähdytetyssä levyssä on seinämävahvuus esim. 7 mm ja alamittaansa kuluneessa 5 mm, niin 4,25 mm on sinun autossa ihan OK ?
                      • M40 Power
                        • Aug 2006
                        • 584
                        • Turun seutu
                        #881
                        Sen pakoputkivuodon ei tosiaankaan tarvii olla edes kauheen iso, että o2-arvo nousee noin suureksi.
                        EX: E30, E34, E36, E36 compact
                        Nyk. -99 320D
                        • Bimmer530d
                          • 52
                          #882
                          Onko kellään tietoa e36 325 ilmamassamittarista että miten se mitataan onko ehjä???
                          Kun toi hc oli liian korkea!!!
                          tulpat vaihdettu ja oli aika mustat!
                          MUITA IDEOITA????
                          • Bouma
                            • May 2007
                            • 3108
                            MUITA IDEOITA????
                            Paljon oli HC? Onko imuputki ilmamassamäärä mittarilta imusarjaan tarkistettu? Itsellä oli HC lähes 300 tuon takia.
                            MYSTINEN.FI
                            • Bimmer530d
                              • 52
                              #884
                              On tarkistettu hc oli jotain 170 sallittu 100
                              • Bouma
                                • May 2007
                                • 3108
                                Oot ottanu sen imuputken ihan irti ja tarkistanu ne liitoskohdat sieltä putken alta?? Lambda??
                                E: Käy ajaa n.20min lenkki motarilla niin saat katit kuumiks ja sitten katsot päästöt. Ja lue mun postaus http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=878
                                MYSTINEN.FI
