Keinuvivuista sen verran, että enemmän kiinnittäisin huomiota venttiilijousiin, kuin keinuihin. Väsyneet jouset ---> venttiili ei palaudu tarpeeksi nopeasti = keinu poikki
M20 ylikoko-topic II
This is a sticky topic.
Eli väsyneillä jousilla keinu pääsee värisemään ventiilien hitaan palautumisen johdosta? Ja tästä syystä ne alkaa napsumaan poikki?
Löytyisi itse suunnitellut 3D mallit keinuvivuista, vähän styrkempi runko ja erillainen venttiilinvälyksen säätö systeemi, materiaali on kysymys merkki ja jälkikäsittely.
Ideana tosiaan olisi rakennella tosta kannesta edes vähän parempi versio. Heitettiin porukassa ilmoille sellainenkin idea, että koneistaisi pois nokkalinjan ja keinu akseleiden kiinnitykset ja rakentaisi uudet pukit mihin tulisi liukulaakeri tyyppisesti laakerointi ja pukit olisi halkaistavia. Tässä ongelmana muodostuu pukkien alapäiden hitsaus/kiinnitys itse kanteen. Sekä proton testaus. Ja koko koneikko tehtäisiin uusiksi keinuista lähtien. Tosin tässä päästään siihe, että helpompi olisi vaihtaa m50 tekniikkaan..
Edit: onko jossain saatavilla m20b25 moottorin kannen 3D mallia? Onko jollain sattunut netissä vastaan?
Siitä rulla nokka sarjaa vaan tilalle
Ei ole tietoa pitääkö paikkansa mutta tälläkin foorumilla on väitetty amc-kansien olevan vähemmän herkkiä halkeamaan.
Kanavat niissä ainakin on vähän sinnepäin mutta tässä tapauksessa sillä ei liene merkitystä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Aihe on kiinnostanut itseänikin, tosin M10/M30 kohdalla ja männä vuosina tuli käytettyä enemmänkin aikaa 3D -mallin optimointiin. Materiaaliksi kauttaaltaan kaavailin työkaluterästä, jonka saisi karkaistua riittävään kovuuteen. Painossa pääsi alle alkuperäisen alumiinivivun, mutta varmuuskerrointa moninkertaisesti.Originally posted by Kuizma97 View PostLöytyisi itse suunnitellut 3D mallit keinuvivuista, vähän styrkempi runko ja erillainen venttiilinvälyksen säätö systeemi, materiaali on kysymys merkki ja jälkikäsittely.
Hinta on ainut este, ettei näitä ole tullut teetettyä, lisäksi KM Cams:lta ehti tulla uusi sirompi teräsvippa saataville, joka sekin murto-osan teetettyjen hinnasta
venttiilinjouset
Toimiiko enem z45 nokan kanssa turbokäytössä vakiot 325 venttiilinjouset ? Vai suosiolla ppf stage 1 jouset tilaukseen ? Ja nuo vakiojouset olis uudet eikä vanhat ja väsyneet :thinkE91 320d -07
E30 316 2d -88
E30 320 4d -85
E28 524 td -84
~6.7mm lakipaksuutta, siihen en ota kantaa paljon uskaltaa sorvata. Vaparikäytössä itellä oli 1.5mm sorvattu veke ja hienosti kesti.Originally posted by JEW View PostTervehdys!
M20b25 2.7 stroukkia tekemässä.
Paljonko voi m50b25 vanos männästä sorvata pois?
135mm veivillä mäntä tulee 2.2mm dekkitasost yli ja rutut 12 pintaa.
Ruttuja ei varmaankaan saisi tulla yli 10,koska myöhemmin tulossa ahdin kylkeen.E61 525DA - 09
EX: E90 325IA -06
EX: E46 328i 4d -00
Ex: E30 318i 2d -89
~M20 STROKER CLUB LAHTI~
Toinen vaihtoehto on 130mm veivi ja m20b25 mäntä,niin mäntä jäisi Dek tason alle 0.6mm.sitten ottaa dekist pois 1.2mm niin mäntä jäisi orkkis korkeuteen ja pistäs 2.05mm pahvin.rutuiksi tulisi 9.4.Originally posted by Coooper View Post~6.7mm lakipaksuutta, siihen en ota kantaa paljon uskaltaa sorvata. Vaparikäytössä itellä oli 1.5mm sorvattu veke ja hienosti kesti.
olisiko tossa mitään järkee?
Ei ole.Originally posted by JEW View PostToinen vaihtoehto on 130mm veivi ja m20b25 mäntä,niin mäntä jäisi Dek tason alle 0.6mm.sitten ottaa dekist pois 1.2mm niin mäntä jäisi orkkis korkeuteen ja pistäs 2.05mm pahvin.rutuiksi tulisi 9.4.
Originally posted by JEW View Post...sitten ottaa dekist pois 1.2mm niin mäntä jäisi orkkis korkeuteen ja pistäs 2.05mm pahvin...:think Miksi ottaa ensin lohkosta noin paljon pois ja sitten laittaa paksumpi pahvi?Originally posted by turbobliz View PostMikä tuossa edellisessä konseptissa mättää ? En äkkiseltään löydä mitään vikaa.
Edithhhhh
Saattaisi muuten onnistua kiva vapari, kun sorvaisi vanos-männästä viistosti, palotilan kanssa samassa kulmassa tavaraa reunasta pois. Jos vain venttiilikoloille jäisi riittävästi materiaalia.. Hmmm...:thinkEihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Joo!siis vakio pahvi ei tota paksumpaa.tai löytäs jostai m52b28 männät niin ei tarttis paljoon sorvata.tää on vähän tällästä,kun jatkaa siitä mihin toinen on jäänyt.Originally posted by Freak View Post:think Miksi ottaa ensin lohkosta noin paljon pois ja sitten laittaa paksumpi pahvi?
Edithhhhh
Mikä on hyvä öljy stroukkimoottorille?
Viime kokoonpanossa oli Valvolinen 20w-50.
Porukka ilmeisesti käyttänyt Teboil Silver 10w-40.
Muita?Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
Käyttis: Nissan ///Minterstar
Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
Onkos pääkriteerinä stroukki ? Ja vaikka olisi niin ei kai se vaikuta öljyn valintaan, laita teboil diamond 5w-40 tai jonkun muun merkin vastaava, castrol kerryttää kylmälimaa joten ei ehkä sitä :thinkOriginally posted by numberi View PostMikä on hyvä öljy stroukkimoottorille?
Muita?
