M42B18/318 IS viritys ja siihen liittyvät ongelmat!
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    #196
    osaisko kukaan antaa neuvoa mikä vois nakuttaa/rämistä kannessa, kuuluu melkoista nakutusta ilmeisesti jakopäästä,venttiilikopan käytin irti ja kattelin niin ei ketju kylläkään näyttänyt/tuntunut olevan löysällä,mutta ei siellä oikein muutakaan mahdollista paikkaa ole tällä nakutukselle. Kierrokset kun nostaa noin 3000rpm niin loppuu nakutus,mutta kun kierrokset jälleen laskee palaa myös "räminä/nakutus"..Kuulostaa siis siltä kuin olisi jakopään ketju löysällä?
    itsellä oli juurikin samanlaisia kolinoita, jotka lakkasi siinä 3000rpm:n kohdalla ja syyksi paljastui kuvan osan nro.6 palasina oleminen.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
    • peette
      • Dec 2008
      • 63
      • Ylivieska
      #197
      mikä lastu nyt on oikeasti hyvä lastu is:ään?
        #198
        Penkissä moottorikohtaisesti tehty, tai tuohan ei ole lastu vaan ecu ohjelmoidaan uudelleen.
        • peette
          • Dec 2008
          • 63
          • Ylivieska
          #199
          niin mutta vähän liian kallista.. eikä kovin vakio autoa kannata sinne viedä.. mutta mikähän olis sellanen hyvä lastu mitä ihan myydään täällä foorumeillaki..? onko kellään kokemuksia sellasesta is:ssä? esim. onko tuo 40e lastu mitä näky olevan täällä foorumilla myynnistä niin mistään kotoisin?:think
          • peette
            • Dec 2008
            • 63
            • Ylivieska
            #200
            Mihin kaasuläpänlämmityselementin ohittaminen vaikuttaa? onko siitä hyödyksi?
              #201
              Minulla oli ex:sässä foorumilta ostettu lastu, jos ei muuta tee niin ainakin poistaa/siirtää helvetin ylös rajoittajan, 6800 ei vielä tule vastaan. 30 € saat sen, täytyy katsoa minkä numeroisen boksiin käy, ainakin 2/94 boschin ecuun.
              Lämmityksen poistaminen enemmän fiilisjuttuja ehkä, myös tuo tuli ex:ään tehtyä.
              Ei näillä konsteilla vielä kuuhun mennä, eikä jätetä 325i:tä.
              • peette
                • Dec 2008
                • 63
                • Ylivieska
                #202
                okei.. tuo rajottimen siirtäminenki auttaa kyllä asiaa. kun tuntuu että tuo rajotin tulee kesken tehoalueen. mutta paljonkohan tällänen sitte kestää kierrätystä.. mutta eipä sitä nyt koko ajan huudatetakkaan.. Huomasitko tuliko alavääntöä enemmän tolla lastulla? ja minkä merkkinen se sun lastu on?
                  #203
                  Alavääntö, hmm... ei tainnu tulla mutta ei vähentynytkään. Ei sieltä kierroksia nostamalla taida tehoa tulla vaikka se haluaisi kiertääkkin.
                  Ei ole merkkiä, joku kopio jostakin tietystä noilla hinnoilla, sopii boschiin 0 261 203 281.
                  • peette
                    • Dec 2008
                    • 63
                    • Ylivieska
                    #204
                    joo.. täytyy miettiä tota lastu hommaa vielä. laitan sulle vaikka privaa jos kiinnostun sun lastusta.
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #205
                      Mulla oli e36 318is:ssä lastu joka nosti rajoittimen 7200 kierrokseen. Eipä siitä sitten muuta iloa ollutkaan. Kävin mittaamassa autoni Seinäjoen tekun penkissä ensin virilastulla ja heti perään vakiolastulla. Tehot oli molemmilla noin 152 heppaa ja vakiolastulla tuli newton tai pari enemmän vääntöä. Virilastu tosin tasoitti sen muutaman newtonin verran huippua edeltänyttä kuoppaa vääntökäyrässä. Auto muuten vakio, mutta pakoputkiston katalysaattorin jälkeinen osa vaihdettu 320i:n vastaavaan. Tuskin vaikuttaa yhtään mitään. Autolla ajettu tuolloin jotain 280tkm.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • peette
                        • Dec 2008
                        • 63
                        • Ylivieska
                        #206
                        muistatko mikä lastu? tai mistä ostit?
                        • Freak
                          • Apr 2003
                          • 2582
                          #207
                          Ostin sen yhdeltä kaverilta, joka pyörii myös täällä foorumilla. Lastu on saksasta tilattu. Voi olla kopio jostain merkkilastusta. Voin mä sen sulle myydä, jos lastua autoosi haluat
                          • peette
                            • Dec 2008
                            • 63
                            • Ylivieska
                            #208
                            oot jo toinen joka tänään tarjonnu lastua
                            • slowrider
                              • Oct 2007
                              • 254
                              • Salo
                              #209
                              Mitäs kaikkea "ylimääräistä" saastelaitetta näissä is koneissa on mitä voisi poistaa tehojen toivossa katalysaattorin lisäksi? joku ihme pömperi ainakin oli tuolla imusarjan puolella runkopalkissa kiinni. Joku hiilisuodatin tms?
                              Edellisella sivulla mainittua rallatusta kuuluu minunkin koneesta tulla alle 3000 kierroksen, eli pitää sekin nyt tutkia
                              BMW S1000RR
                              Nordic Superbike #2
                                #210
                                Onko näistä kumpikaan sellainen mikä tehoja rajoittaa ?
