M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • penariboy
    • Jan 2014
    • 5
    #616
    Mahtaako kukaan tietää onko mahdollista edes käyttää steppilaatikkoa m60 kanssa? :think eipä oikeen tietoa löydy mistään..
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #617
      Helpoin tapa lienee käyttää m62 moottorin ja laatikon sähköjä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Mulla olis yksi m62b44 laatikko ylimääräisenä.
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Originally posted by e30Builder View Post
          Kestävää kytkintä varttimaili hommiin
          Nonii onko kellää näistä joistakin kokemuksia:
          BMW M60 / M62 Clutch Kit 184mm - 1250nm Model specific clutch kit to fit BMW M60 / M62. This kit can handle up to 1250nm of torque and are suitable for many different areas because of its good driveability. Even if it is a racing clutch you can use it on the street to your daily driver. This clutch kit is also used for drifting and track racing because of the small diameter benefit where the mass is located in te center for quicker response. Application examplesRallyRallycross/AutocrossTouring carsCircuit racingEndurance racesDrifting AdvantagesHigh wear volumeHigh temperature resistance...
          https://www.ebay.com/itm/BMW-M60-M62...8AAOSwXXVawq5R
          Tai muista monilevy kytkimistä varmaan sintteri levyillä ois paras :think: puolan poikien tuosta massalevy versiosta on vielä joku toinenkii versio kysymällä. Tarkotus ois hommata semmonen missä tulis kokopaketti niin ei tarvii vauhtipyörää alkaa missää teetättämään. Ja käyttää kytkimessä linjanvälissä kuristus venttiiliä mahdollisesti
          Itselläni oli 7,25" tilton ot-2 3levy kytkin metallic levyillä ja heavy duty triple gray jousilla asetelma eli 1690nm lupaili väännön kestoa. Vauhtipyöriä tein itse 4kpl 42crmo4 materiaalista, kaikki on myyty jo.
          Tiltonin kuristus venttiili oli linjassa ja vakio rättinivel. Kaksi kardaania taisi silti katketa muistaakseni.
          Jos ajat edes yhtään kadulla mieti jotain muuta kytkintä.
          Itse siirryn nyt dct vaihdelaatikkoon juurikin tuon kytkimen takia.
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1192
            • lahti
            #620
            Maf
            Mikähä homma kun ei meinaa maffit pelaa m62tub44 koneessa, 2kpl alkuperäsiä boscheja menny pimeeks täyskaasu vedossa muuten ovat toimineet hyvin, no nyt on kl varaosist kokeilussa k.a.e merkkinen maf tällä ei oo oikee missää vaihees toiminu hyvin, tyhjäkäynti suht rikkaalla ja sit menny vaa enemmän rikkaalle kun on käyttötunteja tullut, no tänää katsoin että sehän näyttää jo omiaa tyhjäkäynnil maf arvo lähtee kipuu 23kg/h->29kg ja seokset menee tosirikkalle alusta alkaen täyskaasulla se on näyttänyt 150kg vähemmänku bosch joka sekin vaikuttaa täydenkaasun seoksii ne seokset on täysin ton maffin perässä kun plx:stä tätä oon seurannu, sillonuu bosch meni pimeeks meni seokset pikkusen laihanpuoleiseks nyt kun irrotan piuhan maffista menee kone niin rikkaalle ettei jaksa enää käydä tyhjäkäyntiä, varmaa alkais toimia kun tekisi jonku sortin resetin eculle, inpan adaptaatio nollaus ei vaikuta mitää.
            Eli mikä maffi tuola toimii :think
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            -e46 316i (m52tub25)
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
            Ex: -06 e61 535d m-sport
            Ex:-02 e39 530d manual
            Ex -93 e34 520i
            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
            M62tu ajoitustyökalut.
            N47/n57 ajoitustyökalut.
            • MH motorsport
              • Sep 2011
              • 2301
              Moottori m62b44
              Purettu e39 540ia farmarista vm 1998 eli non vanos.
              Dme on 5.2.1
              Mulla on siihen koneen ja laatikon johtosarjat ja ohjaimet, alkuperäinen avain ja virtalukko sekä lukijarengas sirulle ja ews boksi.
              Tarvitsenko muuta että saan koneen käymään vaikka lattialla? Saa linkata myös luotettavia sivuja kys auton kytkentäkaavioihin että saan nuo naitettua vielä toimivaksi paketiksi.
              Tuleeko nopeustiedon puutteesta jokin ongelma kun vaihdelaatikkoa en tule käyttämään?
              Edit tuolta näköjään löytyi jotain infoa https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...c-immobiliser/
              www.mh-motor.fi
              0503218217
              Kulkineet:
              E6 2000 touring
              E6 2002 touring
              E39 523i ///Msport
              F30 320d
              • aae30
                • May 2010
                • 2751
                • .fi
                #622
                Originally posted by MH motorsport View Post
                Moottori m62b44
                Dme on 5.2.1
                Laita manuaaliks vaa, mut samallaiset sähköt e34:seen siirtäneenä,
                ja siinä sivussa konetta maassa itsetehdyillä "korin"sähköillä käyttäneenä,
                sen EWS johtojen siirto DMEn johtosarjaan on piece-of-cake.
                WDS toki avuksi, vaikka tais ne kaikki tulla väri-väriin jne..
                edit: toki, jos saat jollain "vaihde o oikeesti vapaal"-kytkimel varmistettua ettei sahaa autoa vaihteella,
                tai suostut starttaa vaa kytkin pohjas(eli virittelet esim. jarrukatkasijan kytkimelle),
                ni mikäs siin o tomaatinki aivoi+johtoi mukan roikutel.
                Sorry I'm Not Sorry
                E34 540iA 93 sedan
                E34 540iA 93 sedan
                E39 530iA 00 touring
                • ekkoo1
                  • Jun 2019
                  • 1373
                  • Pohjanmaa
                  #623
                  Moottori m62b44
                  Dme on 5.2.1
                  Automaatti haluaa tiedon että vaihdevalitsin on P:llä ennenkuin suostuu lähtemään käyntiin. Siinä mielessä kuviota selkeyttäisi varmaan jos joku koodaisi boksit niin että ne luulevat olevansa manuaaliautossa. Voi olla vähän vähän hankala jos boksit on jo irti autosta, mutta HTK 12 osaa varmasti neuvoa.
                  Tuolta newTis wiring diagrammeista kaivoin myös itse sähköjä kun tappelin omaa manuaaliswappia käyntiin, automaatin ecu softassa on myös "auto start" eli ecu sahaa moottorin käyntiin kun näytät sille avainta. Hyvin todennäköisesti joudut muokkaamaan startti/virtalukko/DME akselin kytkentöjä hieman niin, että saat jollain starttinapilla laittaa moottorin suoraan käyntiin. Omassa -96 DME 5.2 pohjaisessa tämä onnistui GM manuaaliksi koodauksen jälkeen ihan lyömällä nappi tiettyyn releeseen konehuoneen ecu boksissa (ja avain virtalukossa että EWS ok).
                  E39 540i -96 Ajamisen iloa
                  E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #624
                    Automaatin ohjelma on aivan hirveä ajettava manuaalissa, ainakin oli m60b40.
                    Joten ajakaa purkkeihin manuaalin softat
                    Kysy jos tarvetta
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Mulla on pannu ainakin veneeseen menossa, muutakin marinointia saa siis tehdä mutta saisi nyt ensin vaikka trukkilavalla käymää vain.
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • ekkoo1
                        • Jun 2019
                        • 1373
                        • Pohjanmaa
                        #626
                        Juu siinä toinen syy ajaa manuaalin softa sisään, m62b44 dme5.2 oli sama homma. Kaasuvaste pienillä kierroksilla on tosi outo, voisi olla mielenkiintoinen jos tämä tulee siihen veneseen ;D
                        • Urpo_rotta
                          • 5495
                          • Pirkkala
                          #627
                          Joo, ilman kaasua stumppaa todella helposti ja kun vähänkin painat niin jää metri mustaa tiehen
                          Kysy jos tarvetta
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Saitko vikadiagnostiikan myös toimimaan kytkemällä eculta diagbostiikka pinnit obd portille?
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1192
                              • lahti
                              #629
                              M62tu kaasuläppä
                              Mikähä vois olla syy miksi kaasuläppä ei aukea kuin 88% käynnissä ollessa, mutta virrat päällä aukeaa 100% testolla katottuna. Kaasuläppä vaihdettu toiseen ei vaikutusta, johdot tutkittu ei vikoja.
                              Polkimelta tulee tasanen 3.85v ja moottorin loadi menee "täysille" ei vikakoodeja polkimee/läppää koskien.
                              Kokeiltu inpasta adaptaatio nollausta ja kaasupoljin resetointia ei mitää vaikutusta.
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
                              • Urpo_rotta
                                • 5495
                                • Pirkkala
                                #630
                                No voisko se olla ihan ohjelmassa niin?
                                Ootko koittanu meneekö 100% auki ajossa?
                                Kysy jos tarvetta
