M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 570
    • Finland Rovaniemi
    #646
    Klonkotus voi tulla myös apulaitehihnan kiristimistä. Koeta käyttää ilman hihnoja, käykö siististi.
    Jakoketjun kiristimet toki vain odottavat hajoamistaan, kuulet kyllä kun muovipinnat irtoaa.
    Öljypumppu on myös yksi, se lie toki jo liimattu. Itse tarkastaisin senkin.
    Voisihan tuo vasaran isku tulla nostimistakin, kulunut tai jostain syystä huono öljynpaine.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #647
      Tällä videolla kirrataan öljypumpun ketju, ilmeisesti se venyy ja kalkattaa myös ?
      Samalla tsekkaa pumpun ruuvit.
      Pitää pudottaa pohja pois kun ei ole tuon vaikeampi, apurunkoa ei ilmeisesti ole edessä kuten m54.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        #648
        Originally posted by ekkoo1 View Post
        Jos ruuvarilla paikallistat äänen lähdettä niin kuuluuko kovimmillaan tuossa öljykorkin paikkeilla venttiilikopasta? Silloin epäilisin edelleen jakopäätä, siitä ainakin itsellä kuuli juurikin kun jakopää oli menossa.
        Kuumana on ainakin öljyt laihemmat ja vähemmän öljypainetta niin voi olla, että ketjunkiristin samalla ei ole yhtä kireällä. Sen kiristimenhän saa vaihdettua ulkokautta ihan nätisti, mutta katsoisin kyllä sen öljypohjan ja pumpun sihdin ettei sielä ole puoli jakopäätä jo möllöttämässä.
        Minusta ääni tulee enemmän kuskin puolelta alhaalta.
        Fiksuna otin öljykorkin käynnissä pois, psiih ääni ja öljyt pitkin konehuonetta
        • ekkoo1
          • Jun 2019
          • 1373
          • Pohjanmaa
          #649
          Alhaalta kuulostaa kyllä oudolta paikalta, silloin ehkä veikkaisin itsekin tuota öljypumpun ketjua - omassa siinä oli ainakin aika reilusti klappia. Ja tosiaan tuon videon mukaan voi mennä ja ei ole paha työmaa jos vaan saa keulaa vähän ilmaan jossain.
          Ne öljypohjan pultit tykkää sitten hikoilla öljyä vaikka tiivisteen vaihtaisikin, laittaisin ehkä jälkiviisaana varuiksi kierteisiin jotain hydrauliikkapuolen kierretiivistettä niihin.
          E39 540i -96 Ajamisen iloa
          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #650
            Käytin lämpimäksi ja kuuntelin meisselillä. Ääni ei tule jakopäästä, siellä kaikki äänet on tasaisia molemmissa sylinterilohkoissa ja kaikista paikoista kuunneltuna.
            Eikä lonksotus kuulunut ruuvimeisselissä vaikka kuuluu auton vieressä ja voimakkaimmin kuulee kun seisoo kuskin oven vieressä, mutta auton alta ei ääni kuulu lähes ollenkaan. Ajattelin että kuuluisiko kytkimestä mutta ei.
            Ääni seuraa moottorin kierroksia joten pyörivä osa kyseessä, se on varma
            Aloin epäillä tulppia, voisiko olla huono kipinä joka aiheuttaa äänen kun lämpenee ?
            Tosiaan kylmänä käy todella smoothisti.
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2196
              • Karstula
              #651
              Kokeile onko kaikki tulpat varmasti kiinni. Joskus oli vastaava vika ja pari tulppaa just ja just kierteillä..
              Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #652
                Tähän tartuin ja, takimmainen tulpan kolo ui öljyssä. Nyt putsaan ja katson käykö 330ci platinium tulpat tähän ? Samalla menisi tulppien vaihto. Tulpat oli kyllä kireällä
                Edit: 330i platinium käy ja niitä sattui olemaan setti mutta niinhän vaan 6kpl ��
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #653
                  Miten ja kuinka ?
                  M62b35 vanoksen käytöstä poistaminen onnistuu. ?
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    #654
                    M62 paisarin toiminta
                    Nyt 5 vuotta ihmetelly tätä paisarin toimintaa. Jos tason kaataa normaalii, kylmänä ekalla kiihytyksellä ilmoittaa low coolant.
                    On ilmailtu ja 5 vuoden aikana vaihtunu pumppu termari paisari letkut ja syylärikin.
                    Muuta ongelmaa ei ole, mut jostain syystä ylävesiletku tyhjenee paisariin pumpun läpi kun auton sammuttaa.
                    Muutama video jos toimii.
                    https://flic.kr/p/2k5LmgK
                    https://flic.kr/p/2k5Lkbt
                    E34 525i Touring -96 "Iris"
                    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                    E61 530d Touring -04
                    ex. E39 520ia Touring -98
                    ex. E28 520i -82
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #655
                      Voin huomenna katsoa 535i paisarin käyttäytymistä, muistan kyllä että toi M54 käyttäytyy just noin kuin sinun videoissa.
                      Vanos.
                      Nappasin vanoksen solenoidien johdot irti kokeeksi, ei vaikutusta mihinkään. Auto toimii täysin, vastaa kaasuun, vääntää alakierroksilla, kiertää rajoittajalle ja klankatus alkaa lämpimällä moottorilla, vaikutti olevan ehkä hitusen vaimeampi nyt.
                      Taitaa olla singlevanos tässä M62b35 moottorissa, tutkitaan kuinka tämän turhan laitteen saa pois toiminnasta.
                      • peto2
                        • 8295
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #656
                        Mulla käyttäytyy aivan samalla tavalla ja olen todennut että paisari on viallinen. Samalla osanumerolla oleva paisari E38:ssa käyttäytyy siten kuin sen pitäisikin. En ole jaksanut asialle tehdä mitään kun jos nesteen pinnan säätää kohdalleen auto käynnissä niin jäähdytysjärjestelmä toimii vallan mainiosti.
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Urpo_rotta
                          • 5496
                          • Pirkkala
                          #657
                          Vanos.
                          Miksi ihmeessä otat vanoksen pois? Laita kuntoon niin pelaa kuten kuuluukin
                          Kysy jos tarvetta
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #658
                            Jotenkin on alkanut vaikuttaa vanokset ja disat laitteilta joilla ei ole vaikutusta kuin vitutuksen määrään
                            M54 heitin disan läpän roskikseen enkä ole asentanut repairkittiä, enkä asenna. Ei vaikuttanut sekään mitenkään auton toimintaan, ellei blasebovaikutus kierrosherkkyyttä laskettu mukaan.
                            M62b35 vääntää alhaalta normaalisti, ottaa kierroksia ja kulkee normaalisti vaikka vanoksen solenoidien johdot on irti
                            • ritariässä
                              • 4157
                              • Raisio
                              #659
                              Tää V8b35 kyl aika lussu muutenkin, tuntuu et M54 3,0L kirkuvan puhdikkaammin.
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2751
                                • .fi
                                #660
                                M62b35 vääntää alhaalta riittävästi, ottaa kierroksia ja kulkee riittävästi vaikka vanoksen solenoidien johdot on irti
                                korjasin normaali->riittävä
                                edit: ota suoraa pari suutinta irti, säästyy sitä bensaakin sitte
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
