M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • ike24
    • Mar 2011
    • 957
    • haapavesi
    #586
    Originally posted by mige95 View Post
    Taitaa sellanen yleis alv 0 hinta olla 100e reikä putkenkaa, no catalogeja selaamalla löydettii hiacen putket jotka ovat 28e/kpl kun tossa 100e/reikä on huomioitu putken hinnaks 50e.
    Laitaha firma kuka tekee nii halvalla nii teen varalohkon
    • Daa Daa
      • 918
      Täältä löytyy kans yksi lohko putkitettavaksi, jos tuolla hinnalla saa homman teetettyä.
      • MH motorsport
        • Sep 2011
        • 2301
        Pistetään yksi b44 lohko kanssa samalle koneistamolle.
        Autopalvelu MH-motor
        Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
        Maxxecu myynti ja asennus
        www.mh-motor.fi
        0503218217
        Kulkineet:
        E6 2000 touring
        E6 2002 touring
        E30 318is ///Mtechnic 2
        E34 ///M5 nürburgring
        E34 S62b50 turbo dct
        E39 523i ///Msport
        F30 320d
        • mige95
          • Mar 2014
          • 1192
          • lahti
          #589
          Kai siihen tulee vielä plaanaus ja sylinterien hoonaus päälle, kysykää itse hintoja lahden kansityö.
          -g20 330e
          -e31 840ci sc
          -e46 316i (m52tub25)
          EX- f11 530d lci
          Ex- f01 730d
          Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
          Ex: -06 e61 535d m-sport
          Ex:-02 e39 530d manual
          Ex -93 e34 520i
          Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
          M62tu ajoitustyökalut.
          N47/n57 ajoitustyökalut.
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            #590
            3-4vuotta sitten ku oman lohkoni putkitutin nii ei ainakaan tohon rahaan saanu. Voi olla että hinnat tullu alas mutta epäilen.Toki tämä lahden kansityö ei sitä tehnyt
            • RoniV
              • Apr 2017
              • 242
              Ennen kuin lähden puukottamaan sigun M60:n EWS:n johtoja niin kysytään täältä.
              Ostin siis tälläsen ebay lastun ja ohjeissa sanottiin, että jos on hopeella tarralla dme niin pitää ews ohittaa katkaisemalla pinni/johto 7 ews boksista. Ongelmana on se että joka ohjeessa sanotaan että johto olisi vihreä ja tuossa omassa se on ruskeamusta joka olisi ground.
              Pari tuntia tässä pyöritellyt kaikenlaisia johtokaavioita ja ei oikein tule tolkkua tuohon. Osaisko joku auttaa?
              Ja oma DME on siis 0 261 203 484.
              - E90 M3 LCI -09
              - E39 530dA Individual M sport -03
              +2 Muuta
              - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
              - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
              - E39 528iA | Oxford Green
              - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
              - E32 735iA -91
              - E46 325Ci -02| Topasblau
              • Urpo_rotta
                • 5495
                • Pirkkala
                #592
                Ihan retorisena kysymyksenä vain: niinköhän ews ohittuu yhden johdon katkaisemisella?
                Kysy jos tarvetta
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1192
                  • lahti
                  #593
                  Laakeri
                  Laakereita kun tässä katsonut m62tub44 koneesee niin minkähä takia noissa glycon sarjoissa ei tule noita päittäis liuskoja ollenkaa mukana eikä ne edes tunne koko liuskoja, pitääkö ne ostaa bemarilta ?
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex -93 e34 520i
                  • RoniV
                    • Apr 2017
                    • 242
                    Uudessa lastussa ilmeisesti ohjelmoitu ews sisäisesti pois mutta sama pitää tehdä myös auton päässä.
                    https://www.ebay.com/itm/Power-Chip-...MAAOSw-iZcLoUm
                    - E90 M3 LCI -09
                    +2 Muuta
                    - E32 735iA -91
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      #595
                      Näyttäis siltä että m62 nikasil renkaita ei saakku bemarilta kun alusilii saa goezelta renkaita, olis vaan todennäköisesti ehjä nikasil lohko tossa mutta jos siihen saa vaa 100e/sarja maksavia renkaita ni ei jatkoo, ylipäätää näihin kaseihi osien saatavuus on aika kehnoa vs 6syl koneet...
                      Edit: npr tekee renkaita sopivaa rahaa.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex -93 e34 520i
                      • reijo
                        • Nov 2011
                        • 84
                        • St.river/Oulu
                        #596
                        Vähän aikaa sittenkun näitä jouduin tutkailemaan niin ymmärsin että -484 dme ei lastulla ohiteta ews. -404 loppunen dme ja muutama jippo niin saa ews ohitettua, näin ainakin itsellä.
                        -e36 sedan 330i turbo
                        -e36 touring 340i
                          Pitäisi M62tu jakopäänhilut tilailla. Uskaltaako sinne laittaa esim. Febin hilut? Olisivat vaan aika paljon edullisemmat kuin alkuperäiset. Minkälaisia kokemuksia noista tarvike jakopäänosista on?
                          • e30Builder
                            • Nov 2013
                            • 97
                            • savo
                            #598
                            Ite laittaisin sen V laahaimen oem ja muut tarvike vaikka btw mulla ois kaikki vähän ajetut oem hilut halvalla ylimääräisenä laita yv jos kiinnostaa...
                            E30 Turbo ikuisuus projekti
                            E28 "m535i" m60 turbo projekti
                            E63 M6
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              #599
                              Vähän samoilla linjoilla, non-vanokseen kun tein rempat niin eniten kuluneet osat oli se V-laahain ja nokkaketjujen ne pienet kiristimen kitkapinnat.
                              Itse laitoin semmosen Febin kitin, oemina tuli muistaakseni se öljynerotin ja yksi suora laahain koska Autodoc kylmästi myy -96 sopivana vanos-koneen jakopäähilppeitä.
                              Eihän nuo Febit laadukkaalta tunnu kädessä. Skippasin myös ne hammasrattaat kokonaan kun olivat kovin arvokkaita uusia, ehkä sen takia nukunkin levottomasti öisin
                              Jos otat tiivisteitä tarvikesettinä niin yksi yllätys oli myös että ylemmille jakopään koteloille ei ollut tiivisteitä vaikka kaikki kampuran etustefat yms. löytyi.
                              E39 540i -96 Ajamisen iloa
                              E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                              • aae30
                                • May 2010
                                • 2751
                                • .fi
                                #600
                                Mites noi m62vitu vanokse solenoidit, kärsiikö korvat tarvikkeel?:think
                                Tarvikkeel en ny tarkot halvimpii nimettömii kiinalaisii, mut esim. pierburg?
                                tarvis kenties ebay kiinakura hylsy aiheuttamaa damagee paikkail...
                                Sorry I'm Not Sorry
                                E34 540iA 93 sedan
                                E34 540iA 93 sedan
                                E39 530iA 00 touring
