M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    #556
    Voiko automaattivaihteiston öljynjäähdytintä käyttää moottoriöljyn jäähdyttämiseen? Lähinnä mietin, että virtaako se riittävästi m60 moottoriöljyn kiertoon?
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • asis
      • Mar 2009
      • 1159
      Omista muistiinpanoista 64218391005 kone-> vesiventtiili. Toinen siellä takana on kennolta paluu koneeseen. Itse vaihtaisin kyllä ne muutkin letkut. Koneelta vesiventtiilille menevä letku räjähti itseltä ja kuukautta myöhemmin meni seuraava letku.. Tämän jälkeen vaihdoin kaikki loput letkut.
      Eli mulla on nyt hajalla tuosta kuvasta tuo letku numero 5. Onko tuo numero 12 se, joka tulee/lähtee koneen takaa tuon numero 5 vierestä? Se varmaan on keston kannalta myös kohta kriittisessä pisteessä. Mistähän minne tuo numero 15 menee? Ei nää kuvat kyllä mitään loistavia ole, menee arvailuksi.
      E39 540iA M-Sport Imolarot II
      E36 323i touring
      Volvo V70 2.4D mk3
      Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
      Honda Civic 1.4 4d ES
      Chevy Caprice Classic
      E32 730iA
      E39 528i Calypsorot metallic
      E36 325i x2
      • TuoAntti
        • 4178
        #558
        Tilasin itelleni uudet letkut, mutta on webastollinen malli, niin useimmat eri numerolla.
        Tuo 12 oli itellä sama ja tämän näköinen. Se olikin eka letku joka meni poikki omasta autosta viime kesänä
        EVERYTHING | WORKS
          Originally posted by asis View Post
          http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...er_hose#pos_13
          Letku 12 on se kennolta koneeseen paluu, eli se letkun vieressä 5 vieressä oleva. Letku 15 on sama kuin 12, mutta siinä on pikaliitin. Liekkö jossain viimeisissä ollut tuo pikaliittimellä. Itselläni ei ainakaan ole kumpikaan letku siellä koneen takana pikaliittimellä. Eli siis sellaisilla, jotka on esim. syylärissä.
          Joo kuvat on näissä letkuissa vähän heikot, nuo nimet sentään on oikein, niin niistä voi päätellä.
          Itsellä ei pettänyt tuo letku, 12 meni ensimmäisenä ja sen jälkeen muistaakseni petti syylärin yläletku.
          • mige95
            • Mar 2014
            • 1192
            • lahti
            #560
            Me 7.2
            Karsin tossa m62tu sähköistä automaatin piuhat pois ja hommahan oli helppo laatikon piuhoille on oma liitin eculla mutta siitä liittimestä lähtee viereisee liittimee kaksi johtoa nämä johdot ovat tis:in mukaan can hi ja can lo ( ke-mu ja ke-ru) no nämä ovat nyt katkastu mutta jätin sillee että ne voi kytkee tarvittaessa takas eli tarviikohan ecu noi johdot paikoileen eli pitääkö mun laittaa se iso liitin takas ecuu vain näiden can johtojen takia ? Ecussa on manuaalin softat.
            Minkä takia can väylä kulkee edes ulkosesti ecun liittimeltä toiselle ?
            Edit: ainaki käyntii se lähti joten tuskin kaipaa näitä piuhoja mihkää.
            -g20 330e
            -e31 840ci sc
            -e46 316i (m52tub25)
            EX- f11 530d lci
            Ex- f01 730d
            Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
            Ex: -06 e61 535d m-sport
            Ex:-02 e39 530d manual
            Ex -93 e34 520i
            Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
            M62tu ajoitustyökalut.
            N47/n57 ajoitustyökalut.
            • asis
              • Mar 2009
              • 1159
              Itse olen vaihtanut kaikki koneen etupuolella olevat letkut ennakoivasti uusiin 5v sitten. Joku letku on jo kuitenkin alkanut vuotaa lämmönvaihtimen yläpuolelta. Pitääpä nyt tilata nuo koneen takaa kennolle ja vesiventtiilille menevät letkut. Vesiventtiililtä lähtee myös letkuja jälkiasenteiselle Webastolle, niin pitää nekin varmaan jossain vaiheessa laittaa, mutta niissä tuskin on käytetty BMW:n alkuperäisiä letkuja.
              Onko tankin huohotinventtiilin naputukselle jotakin tehtävissä? Uusi ja ehjä ei kaiketi naputa?
              Eli tämä osa nro. 1: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...reather_valve/
              E36 323i touring
              Volvo V70 2.4D mk3
              E32 730iA
              E36 325i x2
              • Jonsku
                • Sep 2002
                • 4651
                #562
                E46:ssa samaa ongelmaa ja eipä se tunnu koputtelemalla tai väliaikaisesti pois kytkemällä mihinkään hiljenevän joten mielenkiintoista olisi kuulla josko se uutena olisi hiljainen?
                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                ... and many more
                • mmie
                  • Feb 2012
                  • 546
                  #563
                  Mulla e92 N54 huohotinventtiili naputtaa kanssa, oon aina luullu et kuuluu asiaan. Ehkä uutta pitää sit minunki ettiä.
                  ex e36 325
                  ex e46 328
                  e92 335i FBO
                  Ducati 900S ie
                  KTM 640
                  Suzuki GT550
                  Honda CBR600
                  • RoniV
                    • Apr 2017
                    • 243
                    Rupee neuvot jo pikkuhiljaa loppumaan ja päätös kaatumaan siihen, että lambda(t) on rikki.
                    Breikkarilla katottu, että ei ole imuvuotoja ja imusarjan päästä kalvo vaihdettu ehjään ja silti tyhjäkäynti seilaa ja käy paksulla.
                    Tässä vielä video mistä kuulee että vaikka käyntilämpötila on saavutettu mutta silti tyhjäkäynti heijaa ja käy rikkaalla.
                    Mitä arvon raati mieltä?
                    - E90 M3 LCI -09
                    - E39 530dA Individual M sport -03
                    +2 Muuta
                    - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
                    - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                    - E39 528iA | Oxford Green
                    - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                    - E32 735iA -91
                    - E46 325Ci -02| Topasblau
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Eihän tuossa videolla ykkös pankin lambdan arvokaan paljon liiku joten se voisi hyvinkin olla entinen.
                      • RoniV
                        • Apr 2017
                        • 243
                        Totta:think Itse seurasin vain noita volttiarvoja. Vikakoodeja antaa kuitenkin molemmilta. Toinen pimee ja toisesta loppuu säätöarvo kesken?
                        - E90 M3 LCI -09
                        +2 Muuta
                        - E32 735iA -91
                          Videon perusteella ecu yrittää vähentää polttoainetta bank2 todella paljon, eli se saa liikaa bensaa. Vuotava suutin bank2:lla? Bank1 lambda rikki, kun aika laiskalta vaikuttaa?
                          • RoniV
                            • Apr 2017
                            • 243
                            Tilasin nyt uudet lambdat ja katsotaan vaikuttaako mitenkään. Suuttimia onneks löytyy vino pino tallista jos niissä vika. Pitää kattoa saako tosta esim istalla katsottua suuttimien korjausarvoja.
                            - E90 M3 LCI -09
                            +2 Muuta
                            - E32 735iA -91
                            • mige95
                              • Mar 2014
                              • 1192
                              • lahti
                              #569
                              Nykäse lambdan piuhat irti ja kato käykö paremmin, mulla käy m62 ainaki ihan tasasee ilman lambdoja kun ei ole vielä paikkoja tehty niille
                              -g20 330e
                              -e31 840ci sc
                              EX- f11 530d lci
                              Ex- f01 730d
                              Ex -93 e34 520i
                              • RoniV
                                • Apr 2017
                                • 243
                                Ensin tilasin tarvikelambdat jotka eivät sitten toimineet ollenkaan eli ei mennyt jännite läpi ollenkaan. Sitten löytyi purkuautosta oletettavasti 380tkm ajetut lambdat ja löin kiinni ja kas kummaa auto toimii täysin normaalisti ilman vikakoodeja
                                - E90 M3 LCI -09
                                +2 Muuta
                                - E32 735iA -91
